Good morning, take a few flights with 2 drone models (mavic 2 pro and phantom 4 pro) which were processed and have Control points, but the following is displayed in the workspace (is it normal or does it alter the model?) :
Mirando sus capturas de pantalla, podemos ver que algunas de las posiciones de las cámaras computadas están ubicadas debajo del modelo mientras que la mitad de ellas han sido computadas junto a su posición inicial. Mi suposición es que una de sus cámaras ha sido calculada como se ve. Tal vez el Mavic. En este punto, me gustaría mencionar que no es recomendable procesar juntos dos cámaras diferentes que tal diferencia de resolución (20Mpx VS 12Mpx). Por lo tanto, le recomendaría que las procese por separado y luego fusione los dos proyectos.
Hola, hace dos dias que intento comprar una licencia de pix 4d mapper y aparece : Lo sentimos, su transacción no pudo ser procesada. Póngase en contacto con nosotros o con su proveedor de pagos para obtener más detalles.
¿Podría ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas a través del enlace que nos envió? Ellos se asegurarán de que usted pueda comprar su licencia. Además, me gustaría añadir que no puede obtener más de 2 licencias de prueba.
Saludos
Juan Estrada
BUENA TARDE TENGO UN PROBLEMA CON MI ORTOMOSAICO YA QUE EN LAS ORILLAS DE LA ESTRUCTURA COMO LO MUESTRO EN LA IMAGEN SE MUESTRAN FORMAS COMO GELATINOSAS LAS CUALES ME ALTERAN MIS DATOS DE MDS YA QUE ES EL QUE ME INTERESA, YA REALICE LA MODIFICACIÓN CON EL EDITOR DE MOSAICO EL CUAL MEJORO MUCHO PERO EL MDS SIGUE CONSIDERANDO ESAS MALFORMACIONES.
Blaž (Pix4D)
Hi Juan, the structure is most probably wrongly reconstructed due to the noise in the dense point cloud. I would recommend checking the dense point cloud and removing the noise points before running Step 3. again using the Point Cloud Editor.
We recommend checking the following articles with detailed step-by-step instructions :
Hola amigos, tengo un inconveniente al momento de generar el DTM ya que en la nube de Puntos densificada se realizó el filtrado y asociación al Grupo Deshabilitado de los puentes, como se muestra en la Imagen1, luego se procedió a generar el DTM pero me muestra una elevación en esa zona libre como se visualiza en la Imagen2.
Por favor solicito su apoyo con este problema.
Muy agradecido.
Imagen1. Se Muestra el filtrado de los puentes en la Nube de Puntos Puntos Densa.
Imagen2. Se muestra el DTM generado en Pix4D y la elevación del Puente que se filtro previamente.
Kapil (Pix4D)
Hello, The elevation is most probably the result of the wrong classification of the point cloud group or due to the noise present in the model. I would recommend checking the dense point cloud and removing the noise points before running Step 3. again using the Point Cloud Editor. Just to let you know, after point cloud editing, save the project and run step 3 only. You shouldn't run step 2 again. Can you also forward the quality report so that I can see if there is any issue while processing?
Ezio Zaid
Estimado Kapil , realice el filtrado de la Nube de Puntos y elimine el ruido, solo deje los grupos de puntos Ground and Road Surface.
Luego Inserte Surface en la parte donde se retiro el puente y quedo la nube de puntos vacía.
the workflow that you follow is correct and it is possible to use surfaces to make a part of the model flat or to fill the holes in the model.
Where you draw the surface, the model should become flat regardless of the classification.
Could you try processing Step 3. again and let us know if the issues remains?
Fred Aboagye-Larbi
How do I upload 25000 images for processed?
Ibrahim Saleh
Good evening my proffessional colleaques, i formatted my system and i reinstalled the sofware but is not opening new project though i iattemted installing on one of my second system. kindly advice please.
Kapil (Pix4D)
Hello,
Your license is already activated under your account so you don't need to activate anymore. I have deactivated the device that was active under your account. You can simply log out of the Pix4Ddiscovery mode and then login back to access your license. For more information, visit Step 3 processing option is not available: Discovery mode.
Eduardo Bieñkowski
Tengo el siguiente problema, no logro ver el mapa de background cuando cargo las imágenes y los puntos de control.
I have been using Pix4D Mapper for a while now without any problems. In the last 2 months or so (it's happened on several different projects) when it gets to step 3 (DSM, Orthomosaic and Index) it starts to run then shuts my computer down. The last time I ran it, it got to the generate DSM process then it just shuts down my computer. I don't get an error message and it has worked very well in the past. I am attaching two sheets of the quality report. With some info on it. I un-installed and re-installed the program last night and it is still doing it. I really need this to work again so I can get my jobs done and to clients on time.
Thank you for your help, Nate
Kapil (Pix4D)
Hi Nate,
We are dealing with the issue through personal support which is more convenient. If we find anything new, I will post it here so that it will be helpful for other users.
Fitsum Tilahun Teshome
Hi pix4D users,
Recently I tried to process a thermal image using "ThermoMAP camera" processing option in pix4d. However, constantly getting "generate index failed" error. what can I do to solve this problem. or which processing option is best to process Zenmuse XT2 camera thermal image?
Thank you.
Momtanu (Pix4D)
Hi, Can you send us the logfile and p4d file? You can disable all index maps formulae in the processing options and process step 3 again. Then click on index calculator. Does it work?
Holt Harrison
I have used, in the past, but not lately the Pix4d Mapper Android App on my Epson Moverio BT 300.
Upon login attempts now it says that the server is not responding and that is it.
The only thing I can think of is a recent upgrade to the Browser app from Moverio.
I love the glasses and would really like to continue using them, any ideas about a workaround? Capturing the correct photography for many of my projects these automated flights are needed. See site WwW.Kamera-Man.com
Thanks,
Holt
Christina (Pix4D)
Hi Holt, unfortunately, we do not have experience with the Epson Moverio BT 300.
I suggest you post a new topic on our Community in case other customers with similar experience can help you.
Es normal?
Adjunto el reporte de Calidad https://drive.google.com/open?id=1zcIxTDWDQUq8WgQnDohgqb9YocNXdma1
Hola Ezio,
How-to-merge-projects
Saludos
Espero puedan ayudarme
Hola sofia perabo,
Saludos
Muy agradecido.
Pero no mejoro mucho el resultado final.
Te adjunto el Reporte de calidad. https://drive.google.com/file/d/1Lp_tc4kY0s9wG7zl-9qNwU157n9letTL/view?usp=sharing
Te agradeceria el apoyo para la comunidad pix4d.
Hi Ezio,
Hello,
Saludos
Hola! Esto se soluciona con la nueva version Pix4Dmapper 4.6.3
Para mas informacion sobre el problema: Mapbox basemap issue with older versions of Pix4D’s software
i have aproblem when i add a gcps it appears above the model
how can i solve this
This article should help:
Vertical shift between the model and the GCPs / Cannot mark the GCPs in the rayCloud
Hello,
Hi Nate,
Hi pix4D users,
Thank you.
Thanks,
Holt
