対応するドローンおよびカメラ
Pix4D は、ドローンや地上で撮影をするための画像取得アプリと、さまざまな用途やユース ケースに合わせて画像を 2D や 3D に変換して出力するフォトグラメトリ ソフトウェアの両方を開発しています。
PIX4Dmatic、PIX4Dcloud、PIX4Dmapper、PIX4Dfields などの Pix4D のソフトウェアはすべてドローンに対応しており、画像が高品質であり十分な重なりがある場合においては、ほとんどのすべてのドローンまたはカメラで撮影された画像を処理できます。
このページは、Pix4D アプリと対応するドローン、カメラ、デバイスの説明をするものです。このページのリストは対応するドローンの完全な一覧ではありません。
対応ドローン
| ドローン | 処理アプリ | |||||
| PIX4Dmapper | PIX4Dmatic | PIX4Dfields | PIX4Dreact | PIX4Dcloud | ||
| Inspire 1/2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mavic Air | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mavic Air 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Air 2S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Air 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mavic Mini/Mini 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mini 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mini 3 Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mini 4 Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mavic Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mavic 2 Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mavic 2 Zoom | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mavic 2E Dual | ✓ | RGB | RGB | RGB | RGB | |
| Mavic 2E Adv. | ✓ | RGB | RGB | RGB | RGB | |
| Mavic 3 Pro/ Classic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mavic 3M | ✓ | RGB | ✓ | RGB | RGB | |
| Mavic 3E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mavic 3T | ✓ | RGB | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Phantom 3/Adv. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Phantom 3 Pro |
Phantom 4/Pro/Pro V2 |
| Phantom 4 RTK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Phantom 4 M | ✓ | ✓ | ||||
| Spark | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Matrice 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Matrice 200/ 200 V2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Matrice 210/210 RTK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Matrice 210 V2 /210 V2 RTK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Matrice 300 RTK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Matrice 30T | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | |
| Matrice 600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Matrice 4/4T | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | |
| Anafi / AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Anafi USA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Anafi Thermal | ✓ | RGB | RGB | RGB | RGB | |
| Yuneec | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| AgEagle eBee series | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Albris | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sentera | ✓ | ✓ | ||||
| AeroVironment Quantix | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Autel Evo I | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Autel Evo II 8K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Autel Evo II Pro 6K | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Autel Evo II V3/Dual/Enterprise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Skydio 2 / 2+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Skydio X2/X10 | ✓ | ✓ | RGB | RGB | RGB | |
| Wingtra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Delair UX11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ACSL Soten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| MAPIR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| XAG M500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Freefly | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
対応カメラ
| カメラ | 処理アプリ | |||||
| 任意のカメラ | ✓ | ** | *** | **** | ° | |
| Agrowing | ✓ | ✓ | ° | |||
| Zenmuse X3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Zenmuse X4S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Zenmuse X5/X5R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Zenmuse X5S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Zenmuse X7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Zenmuse XT/XT2 | ✓ | ° | ||||
| Zenmuse H20T | ✓ | RGB | RGB | RGB | RGB | |
| Zenmuse P1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Yuneec E90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| S.O.D.A. series | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aeria X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| S110 RGB/NIR/RE | ✓ | ✓ | ✓ | ° | ||
| Sequoia / Sequoia+ | ✓ | ✓ | ° | |||
| Altum /PT | ✓ | ✓ | ° | |||
| RedEdge /P/M/MX | ✓ | ✓ | ° | |||
| SlantRange-3P | ✓ | ✓ | ° | |||
| Sentera 6X | ✓ | ✓ | ° | |||
| Sentera 65R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ° | |
| La Quinta DB2-Vision | ✓ | ✓ | ° | |||
| Sony Alpha 7R IV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sony Alpha ILX-LR1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sony Cyber-shot DSC-RX1RM2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sony Cyber-shot DSC-WX220 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sony UMC-R10C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sony | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Canon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Nikon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Delair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hasselblad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Olympus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Panasonic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pentax | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pioneer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ricoh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tetracam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fujifilm GFX100S II | ✓ | ✓ | ||||
| Fujifilm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| GoPro カメラ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| その他のブランド | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
* PIX4Dmapper は、 豊富な内部カメラ データベースを持っていますが、 任意のカメラ モデル (RGB、マルチスペクトル、サーマル) から取得した必要なメタデータ (英語) を含む画像も処理できます。 PIX4Dmapper のカメラ データベースに存在しないカメラについては、 適切なデータセットを処理しながら最適な内部カメラ パラメーターをソフトウェアで計算することができます。 詳細については以下をご覧ください。
新たなカメラ モデルのデータベースへの追加リクエストについては、 テクニカル サポートチームにお問い合わせください.
** PIX4Dmatic は、事前キャリブレーション済みの内部カメラ データベースを含み、必要なEXIF/XMP (メタデータ) タグを含む画像であれば、 任意のカメラ モデル (RGB) の画像も処理できます。 新たなカメラ モデルのデータベースへの追加リクエストについては、 テクニカル サポートチームにお問い合わせください.。
*** PIX4Dfields は、 豊富な内部カメラデータ ベースを持っていますが、 任意のカメラ モデル (RGB、マルチスペクトル、サーマル) の画像も処理できます。
データベースにないカメラでも、PIX4Dfields で画像を処理できます。バージョン 2.9 以降は、PIX4Dfields は内部画像メタデータを使用することで、対応外のカメラからの画像であっても処理できます。
バージョン 2.8.5 依然の PIX4Dfields のユーザーでも、一覧にないドローンで撮影した画像でも処理できます。詳細については「カメラがサポートされていないときの対処法 - PIX4Dfields」をご覧ください。
**** PIX4Dreact は、 豊富な内部カメラ データベースを含んでいますが、必要なメタデータを含む画像であれば、 任意のカメラ モデル (RGB) の鉛直画像も処理できます。
PIX4Dreact のデータベースにないカメラ モデルや解像度でも、内部カメラ パラメーターを含むファイルを提供すればデータセットを処理することができます。 詳細については「現時点でお使いのカメラに対応していない場合 - PIX4Dreact」をご覧ください。新たなカメラ モデルのデータベースへの追加リクエストについては、 テクニカル サポートチームにお問い合わせください。
°PIX4Dcloud は、内部カメラ データベースを持っていますが、 あらゆるカメラモデル任意の RGB カメラ モデルから取得した必要なメタデータ (英語) を含む画像も処理できます。現在は、PIX4Dmapper 経由でアップロードされた場合は、サーマルおよびマルチスペクトル画像もサポートしています。詳細については「Pix4Dcloudに適用されるテンプレートや処理オプション」をご覧ください。
⚠️重要: 2026 年 2 月 28 日より後は、PIX4mapper 経由でアップロードされた場合であっても PIX4Dcloud でマルチスぺクトルまたはサーマル画像の処理はできません。詳細については「クラウド製品における PIX4Dmapper のレガシ処理パイプラインの提供終了のお知らせ」をご覧ください。
