PIX4Dsurvey のためのPIX4Dmatic .X 入門
この記事は、現在PIX4Dsurvey をお持ちのお客様向けです
~とともに のリリースに伴い PIX4Dmatic .0のリリースに伴いのリリースに伴い、PIX4Dsurvey PIX4Dmaticに完全に統合されました。この統合により、写真測量およびCAD対応ワークフロー全体をカバーする、単一かつ強力な環境が実現しました
PIX4Dsurvey では、バージョン2.PIX4Dmatic 、具体的にはPIX4Dmatic へのアクセス権が付与されます。
以下の機能が利用可能です:
- PIX4Dmatic .X のインストールと使用方法
- 新しいPIX4Dmatic におけるベクトル化、体積計算、CADワークフロー、および強化された地形処理ワークフロー(DTM生成とより滑らかな等高線)。
- 従来のPIX4Dsurveyと比較して、新しいツールや機能改善を利用できるようになります。
PIX4Dsurvey にはどのような変更がありますか?
1つの統合アプリケーション
これまで、 PIX4Dsurvey は、次のような用途に使用されてきました:
- 地形作成のワークフロー
- 体積の計算
- ベクトル化
- CAD形式の出力
PIX4Dmatic .0 以降:
- ワークフローの統合:ワークフローを PIX4Dmaticに統合されたワークフロー。
- ソフトウェアの管理: インストールおよびアップデートは、PIX4Dsurvey PIX4Dmatic .Xを対象としています。
プロジェクトの実行:処理、ベクトル化、分析、エクスポートなど、プロジェクト作業の全段階がPIX4Dmatic内で行われます
ライセンスはPIX4Dmatic ライセンス(およびプラン)となります
現在の PIX4Dsurvey ライセンスは PIX4Dmaticと互換性があり、2026年後半にはPIX4Dmatic へ移行されます。新しいライセンスキーは必要ありません:
- ユーザーは、PIX4Dsurveyで使用しているのと同じPix4D でPIX4Dmatic .Xにサインインする必要があります。
- PIX4Dmatic PIX4Dsurvey を認識し、PIX4Dmatic アクセス権を提供PIX4Dmatic 。
ライセンスをPIX4Dmatic へ無料で移行Pix4D ご連絡ください:[リンクは近日中に公開されます]。
PIX4Dmatic .X の使い始め方
- PIX4Dmatic .X をダウンロードしてインストールする
- Pix4D からPIX4Dmatic .Xをダウンロードしてください:
pix4d - コンピュータ(Windows または macOS)にアプリケーションをインストールしてください。
- ログインして有効化してください
- PIX4Dmatic .X を起動します。
- Pix4D でログインしてください。
- PIX4Dmatic アクセス権は自動的に適用されます(または、PIX4Dsurvey のPIX4Dsurvey を選択してください)。
- PIX4Dsurvey を維持する(オプション、期間限定)
- 移行期間中は、PIX4Dsurvey そのままインストールしたままにしておくPIX4Dsurvey 。
- 新規プロジェクトや定期的なタスク(月次ボリュームレポートなど)については、できるだけ早くPIX4Dmatic .Xへ移行することをお勧めします。
- 2026年6月より、PIX4Dmatic (本件ではPIX4Dmatic )へのライセンスの自動移行が開始され、PIX4Dsurvey使用できなくなります。
PIX4Dmatic 2.X で、おなじみのPIX4Dsurvey どこで見つけるか
インターフェースの見た目は多少異なるかもしれませんが、ビュー、レイヤー、ジオメトリ、測定値、レポートといった基本的な概念は同じです。
PIX4Dsurvey とアプリケーション設定
PIX4Dsurvey 、PIX4Dmatic .Xのホーム画面に自動的に表示されません。これらのファイルを開くには、「ファイル」>「開く」を選択するか、プロジェクトファイルをインターフェースに直接ドラッグ&ドロップする必要があります。
アプリケーションの設定(デフォルトのフォルダパス、テーマ、プロキシなど)は、PIX4Dmatic 2.x には自動的に引き継がれないため、今後のすべてのプロジェクトで 一度手動で設定する必要があります。
表示とナビゲーション
PIX4Dmatic .X では、作業は通常以下の場所で行われます:
- 2Dビュー
- ベースマップ(道路または衛星)
- DTM表示
- Contour lines
- 2Dでの描画および編集用のベクターレイヤー
- 3Dビュー
- 点群の可視化
- 点のグリッド
- TIN
- Contour lines
- 3Dでの描画および編集用のベクターレイヤー
- 画像ビューア
- 画像内で直接ジオメトリを編集する
- 複数の頂点を同時に編集できるため、PIX4Dsurveyよりも効率的に形状編集を行うことができます
ベクターレイヤーとジオメトリツール
PIX4Dsurvey のPIX4Dsurvey ツールはPIX4Dmatic .Xで利用可能であり、いくつかの改良が加えられています:
- ベクトル化ツール
- 点、折れ線、多角形
- カテナリーおよび円弧のベクトル化ツール
- 接続された多角形
- 多角形の穴
- 平面上の多角形
- 測定ツールと可視化
- 歪みを考慮した測定
- 顔の向きによる色分け(標準)
- クリッピングボックス
- ビューポートのレイアウト
これらのツールは、PIX4Dsurvey 標準的なPIX4Dsurvey (体積計算、地形モデリング、等高線データのエクスポートなど)を網羅し、さらに機能を拡張します。
レポートとエクスポート
PIX4Dmatic .X では、レポート作成の柔軟性が高まっています:
- カスタムレポート(すべてのPIX4Dmatic )
- すべての形状、全体図、および断面図を含みます(ボリュームだけでなく)
- WindowsおよびmacOSの両方でPDF形式で利用可能です
PIX4Dsurveyをご利用のお客様への特典
PIX4Dsurveyのみで作業する場合と比較して、次のような利点があります:
ワークフローとアプリケーションのメリット
- ダウンロード、インストール、更新がすべて1つのアプリで完了します。
- チームが習得し、トレーニングを行うための統一されたインターフェース。
- 調達とライセンス管理がより簡単になります(PIX4Dmatic エディションのみ)。
技術的なメリット(PIX4Dmatic )
- 画像ビューアでのジオメトリ編集の効率化(複数の頂点を同時に編集可能)。
- すべての形状、概略図、および断面図を含むカスタムレポート。
- macOSおよびWindowsでのPDFレポート。
- デジタル地形モデル(DTM) の作成および 滑らかな等高線の統合。
- ベースマップ、DTM、等高線が表示された2Dビュー。
- 追加設定:歪みを考慮した測定、および顔の向き表示。
- ポリゴンの機能強化:連結ポリゴン、穴、平面ポリゴン、面の方向に応じた色付け。
- PIX4Dcloudにアセットを共有する際の保存先選択画面。
移行スケジュールと提言
プラットフォーム間の移行を円滑に行うため、以下のロードマップを推奨します:
- PIX4Dmatic .X が利用可能になり次第、インストールしてください。
- PIX4Dsurveyではなく、PIX4Dmatic .Xで新しいプロジェクトを開始してください 。
- 移行日よりもかなり前に、定期的なワークフロー(例:定期的なストックヤードの積載量報告など)PIX4Dmatic .Xに移行してください。
- 移行初期段階では、PIX4Dsurvey 代替手段としてPIX4Dsurvey 利用し、将来的には段階的に廃止する計画を立てる。
- ライセンスをPIX4Dmatic へ恒久的に移行する準備が整いましたら、弊社までご連絡ください。
FAQ
この記事はどのような方に向けたものですか?
この記事は、現在PIX4Dsurveyのみをご利用中で、PIX4Dmatic .Xへ移行されるお客様向けです。統合に関する詳細については、「PIX4Dmatic PIX4Dsurvey 」をご覧ください。
新しいものを買う必要がありますか?
いいえ。現在お持ちのPIX4Dsurvey PIX4Dmatic .Xと互換性があり、2026年後半にPIX4Dmatic (PIX4Dmatic )へ移行されます。
新しいライセンスキーは必要ですか?
いいえ。PIX4Dsurveyしているのと同じPix4D PIX4Dmatic .Xにサインインしてください。PIX4Dsurvey (または変換されたPIX4Dmatic )が自動的に検出されます。
PIX4Dsurvey引き続き使用できますか?
はい、移行期間中は既存のPIX4Dsurvey 続きご利用いただけます。ただし、2026年6月よりライセンスの移行が自動的に行われるため、新規プロジェクトPIX4Dmatic .PIX4Dmatic で開始し、日常的なワークフローも順次移行することをお勧めします。
以前のプロジェクトは引き続き開くことができますか?
既存のPIX4Dsurvey 、現在インストールされているPIX4Dsurveyのバージョンで引き続き利用可能です。新しい作業については、PIX4Dmatic 2.Xで計画してください。
