コンテンツまでスキップ
日本語
  • 検索フィールドが空なので、候補はありません。
PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey の統合
本案内は、エンドユーザー ライセンス契約 (EULA) に基づき、2026 年 1 月 5 日付で PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey が一つの統合プラットフォームへ移行することを通知するものです。
このページでは、今後 PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey が機能強化された単一のプラットフォームである PIX4Dmatic に統合されること、そして、この変更が現在のライセンスと利用可能な機能にどのような影響を与えるかについて説明します。
情報: このページは定期的に更新されます。
英語原文更新日: 2026 年 1 月13 日
日本語更新日: 2026 年 1月14日
変更の概要
主な変更点は、これまで独立していた 2 つのデスクトップ アプリケーションを単一の製品に統合することです。
  • 単一のアプリケーションへの統合: PIX4Dmatic が、フォトグラメトリ処理および測量/ベクトル化ワークフローの両方に対応する、統合されたデスクトップ アプリケーションになります。
  • 新しいプランの導入: 従来の PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey 製品のライセンスは、新しいライセンスに置き換わります。統合後の PIX4Dmatic で利用できる機能に応じStandardAnalystおよびProの 3 種類の新しい PIX4Dmatic プランが導入されます。
現行のライセンスと利用可能な機能への影響
新しい PIX4Dmatic のプラン体系でも、現在ご利用いただける機能はすべてそのまま維持されます。PIX4Dmaticバージョン 2.0 (2026 年 1 月 5 日リリース) 以降は、同じ機能を新しいバージョンの PIX4Dmatic でご利用いただきます。
  • 商用ライセンス
現行ライセンス 2026 年の PIX4Dmatic プラン 利用できる機能
PIX4Dmatic
PIX4Dmatic Standard (自動)
現在の PIX4Dmatic のすべての機能を利用可能
PIX4Dsurvey
PIX4Dmatic Analyst (自動)
現在の PIX4Dsurvey のすべての機能を利用可能
PIX4Dmatic and PIX4Dsurvey
PIX4Dmatic Standardと PIX4Dmatic Analyst (自動)
または
PIX4Dmatic Pro (2026 年より前はリクエスト ベース。問い合わせ方法については近日中に公開予定)
PIX4Dmatic Standardと PIX4Dmatic Analystそれぞれの機能を利用可能
または
PIX4Dmatic Proですべての機能をまとめて利用可能
  • 教育用ライセンス
PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey 両方の教育ライセンスを保有しているお客様は、PIX4Dmatic Pro エデュケーショナルをご利用いただけます。
  • オフライン ライセンス
ソフトウェア アップグレードへのアクセス権を含むオフライン ライセンスを保有している場合:
    • PIX4Dmatic のオフライン ライセンスの場合: PIX4Dmatic の新しいバージョンをダウンロードするだけで PIX4Dmatic Standardをシームレスに利用できます。
    • PIX4Dsurvey のオフライン ライセンスの場合: 追加料金なしで、新しいバージョンの PIX4Dmatic を PIX4Dmatic Analystでご利用いただけるよう、Pix4D からご案内します。
    • 同一コンピューター上に PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey のオフライン ライセンスがある場合: 追加料金なしで、新しいバージョンの PIX4Dmatic を PIX4Dmatic Proでご利用いただけるよう、Pix4D からご案内します。
    • 異なるコンピューター上に PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey のオフライン ライセンスがある場合: PIX4Dmatic はシームレスにご利用いただけます。新しいバージョンの PIX4Dmatic を PIX4Dmatic Analyst でご利用いただけるよう、Pix4D からご案内します。
統合アプリケーションの主な利点
新しいプラットフォームは以下の新たな利点を提供します。
利点 説明
生産性の向上
データをエクスポートしたり、個別のソフトウェアに依存したりする必要がなくなるため、作業を効率化できます。
管理の合理化
アプリケーションのインストールと、PIX4Dmatic Pro プラン利用者の場合は単一のライセンスの一元管理ができます。これにより、IT 管理の負荷を低減し、データの重複防止につなげ、購買プロセスをよりシンプルにします。
新機能
統合されたプラットフォームは、従来の 2 製品を個別に使用する場合に比べ、より高い性能を発揮し、新たな機能の利用やシームレスなワークフローを実現します。例:
  • PIX4Dmatic Analyst は、クリッピング ボックス機能が利用可能に (従来は PIX4Dsurvey の機能)
  • PIX4Dmatic Analyst は、カスタマー レポート機能が利用可能に (従来は PIX4Dsurvey の機能)
  • PIX4Dmatic Pro は、点群編集後に複数の点群からメッシュと DSM を生成可能に (従来は PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey の機能)
今後の予定
この度のプラットフォーム統合は、2026 年初回の PIX4Dmaticの安定版のリリースに合わせて実施される予定です。現在のところ 2026 年 1 月 5 日の週にリリースを予定しています。
この日付以降、お使いのコンピューターに PIX4Dmaticバージョン 2.0 をインストールできます。機能や改善の詳細については PIX4Dmatic のリリース ノートをご覧ください。
移行に関する詳細、新機能、今回の統合がお客様のプロジェクトにもたらす利点については、今後数週間のうちに追加情報をお知らせします。また、スムーズな移行をご支援できるよう、必要なリソースやサポートを引き続き提供してまいります。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
よくある質問 (FAQ)
バージョン 2.0 以降の PIX4Dmatic は、現在保有中のライセンスに対応しますか?
はい。バージョン 2.0 以降の PIX4Dmatic は、有効なすべての PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey ライセンスに対応するため、お客様側での追加の手続きは不要です。
PIX4Dmatic ユーザーの場合、バージョン 2.0 以降の PIX4Dmatic へのアクセス権はどうなりますか?
PIX4Dmatic のユーザーは、自動的に PIX4Dmatic Standardをご利用いただけるようになります。お客様がお持ちの PIX4Dmatic ライセンスは、2026 年中に PIX4Dmatic Standard プラン/ライセンスへ移行します。
PIX4Dsurvey のユーザーの場合、バージョン 2.0 以降の PIX4Dmatic へのアクセス権はどうなりますか?
PIX4Dsurvey のユーザーは、自動的に PIX4Dmatic Analystをご利用いただけるようになります。お客様がお持ちの PIX4Dmatic ライセンスは、2026 年中に PIX4Dmatic Analyst プラン/ライセンスへ移行します。
PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey の両方を利用しているユーザーの場合、バージョン 2.0 以降の PIX4Dmatic へのアクセス権はどうなりますか?
PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey の両方をご利用中のユーザーは、自動的に PIX4Dmatic Standard と PIX4Dmatic Analyst をご利用いただけるようになります。これにより 2 台の異なるコンピューターで平行して作業を継続できます。PIX4Dmatic Pro の利用をご希望の場合は、Pix4D までお問い合わせください。手続きの詳細を追ってご案内します。
PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey の両方を利用している場合、PIX4Dmatic Pro  へのアクセス権を 2 シート分得られますか?
いいえ。PIX4Dmatic (1 シート) と PIX4Dsurvey (1シート) から PIX4Dmatic Pro へ移行する場合、付与されるのは 1 シート分の PIX4Dmatic Pro ライセンスです。追加のシートが必要な場合は、2026 年 1 月 5 日 までは、現在の価格で追加の PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey ライセンスをご購入いただけます。あるいは、プロには移行せず PIX4Dmatic スタンダードと PIX4Dmatic Analyst を維持して、2 シート分 (2 台のコンピューターまたは 1 台のコンピューターで 2 つのアクセス レベル) を維持できます。
新しい PIX4Dmatic プラットフォーム 2.0 は PIX4Dcloud と連携しますか?
はい。現在の PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey と同様に、PIX4Dcloud と連携します。
PIX4Dcloud に保存されたプロジェクトは、新しいプラットフォームへの以降による影響を受けますか?
いいえ。PIX4Dcloud に保存されたプロジェクトには一切影響はありません。
PIX4Dmatic は組織管理に対応していますか?
はい。PIX4Dmatic は現行と同じライセンス体系で運用されます。つまり、ライセンスは組織に紐づくため、複数のユーザーを組織に招待することで、ライセンスを共有し作業することができます。
新しいプラットフォームがリリースされるまで、PIX4Dmatic や PIX4Dsurvey の利用を待つべきですか?
いいえ。今すぐご利用を開始していただけます。製品のご利用については Pix4D のセールスまでお問い合わせください。
PIX4Dmatic で、既存の PIX4Dsurvey のプロジェクトを開けますか?
はい。既存の PIX4Dsurvey プロジェクトやファイル形式は互換性が維持されます。そのため、統合版 PIX4Dmatic アプリケーションの Analyst またはPro プランで開くことができます。
PIX4Dmatic Standard/Analyst プランからPro プランにアップグレードするにはどうしたらよいですか?
Pix4D のセールス チームまでお問い合わせください。
PIX4Dmatic 単独、PIX4Dsurvey 単独またはPIX4Dmatic と PIX4Dsurvey 両方のライセンスの S&U の有効期限が切れました。新しいプランと PIX4Dmatic 2.0 を利用できますか?
PIX4Dmatic 2.0 と新しいプランをご利用いただくには、ライセンスに対して有効期限内のサポート & アップグレード (S&U) が必要です。S&U は、こちらの [アカウントの管理] から更新できます。PIX4Dmatic/PIX4Dsurvey ライセンス下で、組織の [プランとライセンス] セクションで [サポート & アップグレードを購入] をクリックします。
2026年1月5日以降でも、PIX4Dmatic や PIX4Dsurvey のライセンスを有効化できますか?
はい。2026年1月5日以降も、PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey のライセンスは有効化できます。
以下のような場合に、有効化が可能です。
・2026年1月5日以前にライセンスを購入しており、まだ有効化していない場合
・2026年1月5日以降に、PIX4Dの正規パートナーを通じてライセンスを購入した場合
PIX4Dmatic または PIX4Dsurvey のライセンスを有効化すると、PIX4Dmatic Standard および/または PIX4Dmatic Analystをご利用いただけます。
なお、PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey のライセンスは、2026年に新しいライセンスプランへ移行される予定です。
