よくあるご質問 - PIX4Dcloud
このページでは、ライセンス、要件、対応ワークフロー、データ管理情報など、PIX4Dcloud と PIX4Dcloud Pro (旧 PIX4Dcloud Advanced) の概要について説明します。
ライセンス: このページの内容は、PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro (旧 PIX4Dcloud Pro) ライセンスを対象としています。
全般
PIX4Dcloud とは?
PIX4Dcloud は、ドローンによるマッピング、進捗管理および現場記録などのためのクラウドベースのプラットフォームです。2D・3D モデルの処理、可視化、共有を簡単に行うことができ、効率的な共同作業を可能にします。詳細については、こちらをご覧ください。
PIX4Dmapper、PIX4Dmatic と PIX4Dcloud の違いは何ですか?
PIX4Dmapper と PIX4Dmaticは、点群の編集、グラウンド コントロール ポイント (GCP) の追加ならびに各種処理設定の調整など、プロジェクトの詳細な制御が行えるデスクトップ アプリケーションです。
PIX4Dcloud は、定義済みの処理テンプレートとオンライン共有機能により、ワークフローを簡素化し、協働による迅速な分析を可能にします。
PIX4Dcloud と PIX4Dcloud Pro の違いは何ですか?
PIX4Dcloud Pro には、PIX4Dcloud の機能に加え、以下の機能が含まれます。
- 現場の進捗状況をモニタリングするためのタイムラインとプロジェクトのグループ化
- グラウンド コントロール ポイントの自動検出を行う GCP 自動検出機能
- 設計図や計画図のオーバーレイ表示
- 体積測定および2D/3Dの比較ツール
- IFC ファイルのインポートと表示
機能比較表
シングル サインオン (SSO) には対応していますか?
PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro では、SSO は標準機能としては提供されていません。
SSO は Enterprise ソリューションに含まれており、利用を希望される場合は営業担当までお問い合わせください。
ライセンスとサブスクリプション
PIX4Dcloud Pro を試すにはどうしたらいいですか?
PIX4Dのアカウントやライセンスをお持ちでなくても、 https://cloud.PIX4D.com/demo からデモプロジェクトをご覧いただけます。
お手持ちのデータセット処理をしたい場合は、PIX4Dcloud Pro のトライアルにお申込みください。
サブスクリプションの購入方法を教えてください。
PIX4Dcloud および PIX4Dcloud Pro のサブスクリプションは、PIX4D のホームページからオンラインで購入できます。
すでに PIX4D アカウントをお持ちの場合は、サブスクリプションの管理から製品を追加できます。
- 2023 年 6 月 1 日以前に作成されたアカウント: 「Small」「Medium」「Large」の利用枠から選択可能
- 2023 年 6 月 1 日以降に作成されたアカウント: パッケージ単位 (例: +100、+500、+1000、+2500、+10,000 クレジット) でクレジットを購入可能
クレジットの詳細については「 PIX4Dcloud と PIX4Dcloud Pro のクレジットシステム」をご覧ください。
クレジットの購入方法を教えてください。
(所有者または管理者ロールのみ)
- https://cloud.pix4d.com/login からログインします。
- [アカウント設定] を開きます。
- [ホーム] をクリックしてすべての組織を表示します。
- 組織の横の [ダッシュボード] をクリックします。
- [クレジット履歴] を開きます。
- クレジット パッケージを選択します。
- (任意) [自動チャージ] を有効化します。
情報:
- クレジットの購入は有効な PIX4Dcloud ライセンスからのみ可能です。
- PIX4Dcatch の個別ライセンスの場合 (特に RTK キット専用のライセンスの場合) は追加のクレジット パッケージを購入できます。
1 つのプロジェクトで処理できる画像枚数を教えてください。
1 つのプロジェクトには、最大 4,000 枚の画像を含めることができます。画像の合計枚数やプロジェクトの合計数は、有効なサブスクリプションの有無またはクレジット残高によって異なります。
追加のプロジェクト、処理容量、またはクレジットの購入方法を教えてください。
トライアル期間中の場合は、PIX4D のホームページからサブスクリプションを購入してアップグレードできます。
- 処理容量ベースのアカウント: サブスクリプション プランの管理からアップグレードします。
- クレジットベースのアカウント: 『クレジットの購入方法を教えてください』の内容に従って購入します。
代理店を通じてサブスクリプションを購入した場合は、追加の処理容量の購入については PIX4D の営業担当または購入元の代理店にお問い合わせください。
サブスクリプションの解約方法を教えてください。
サブスクリプションはいつでも解約できます。
「サブスクリプションをキャンセルする方法」をご覧ください。
PIX4Dcloud から PIX4Dcloud Pro へアップグレードする方法を教えてください。
PIX4Dcloud から直接アップグレードする機能はありません。アップグレードする場合は、次の手順に従ってください。
- 現在のライセンスを解約します。
- 新しい PIX4Dcloud Pro ライセンスを購入します。
解約前に新しいライセンスを購入すると、二重に請求が発生する可能性があります。アカウントが 2 か月以上アクティブではない状態にならない限り、クレジットはそのまま保持されます。
注: PIX4Dcloud のライセンスをアップグレードによってクレジットが影響を受けることはありません。
クレジットが失効するのは、ユーザー アカウントに有効なライセンスがない状態が 2 か月以上継続したことがシステムによって検知された場合のみです。
PIX4Dcloud Pro から PIX4Dcloud Starter へダウングレードする方法を教えてください。
ダウングレードはアップグレードと同様の手順で行います。
- 現在のライセンスを解約します。
- 新しい PIX4Dcloud ライセンスを購入します。
1 つのライセンスを複数のユーザーで共有できますか?
[組織管理] では、ユーザー数に制限はありません。
- 所有者、管理者、編集者のロール: リソースの作成、編集、削除の機能をすべて利用可能
- 閲覧者、メンバー ロール: アクセス権限に一部制限があります。
ロールの詳細については、こちらをご覧ください。
組織管理
組織管理とは?
[組織管理] では、ライセンス、プロジェクト、ユーザーのアクセス権限を 一元管理 できます。管理者は、ユーザーにロールを割り当てたり、リソースを安全に管理したりすることができます。詳細については、こちらをご覧ください。
組織内のクラウド製品について
PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro は、同じ組織内で管理することができます。
詳細についてはこちらをご覧ください。
プロジェクトを別のユーザーに移行できますか?
はい。同じ組織内であればプロジェクトを移行できます。移行には以下の条件があります。
- 移行元と移行先のアカウントが 同じ組織に属している
- プロジェクトの移行できるのは所有者または管理者のみ
- 双方の組織が有効な PIX4Dcloud ライセンスを保有している
- 処理済みのプロジェクトのみが移行可能
また、複数の処理済みプロジェクトをまとめて移行することもできます。
詳細についてはこちらをご覧ください。
要件
対応するブラウザーと OS
PIX4Dcloud は Windows 10 以降および macOS で、以下のブラウザーの最新バージョンに対応しています。
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Safari
大規模なプロジェクトを処理する場合は、64 ビット版のブラウザーを使用することを推奨します。
ハードウェアおよびソフトウェア要件
PIX4Dcloud はクラウド ソリューションであるため専用のハードウェアは必要ありません。ただし、以下の要件を満たしてください。
- GPU とブラウザーは最新バージョンである
- 安定した高速インターネット環境を利用する
- 推奨ブラウザー: Google Chrome
プロキシやファイアウォールの設定
プロキシやファイアウォールを使用している場合は、「プロキシ/ファイアウォール設定 - PIX4Dcloud (英語)」に記載のとおりに例外設定を行ってください。
PIX4Dcloud のダウンロード方法を教えてください。
PIX4Dcloud はインストール不要です。https://www.cloud.pix4d.com から直接アクセスしてください。
入力と出力
入力
PIX4Dcloud では、以下のデータに対応しています。
- 処理およびビジュアライゼーション用の画像
- 既存の出力 (オルソモザイク、DSM、3D メッシュ、点群)
- 出力座標系を定義する PRJ ファイル
PIX4Dcloud Pro では、上記に加えて以下のデータにも対応しています。
- グラウンド コントロール ポイント (GCP) およびチェックポイント
入力データを網羅した一覧はこちらからご確認ください。
出力
処理された出力には、以下のデータが含まれます。
- ジオリファレンスされた (位置情報付き) ガウス スプラッティング モデル (PIX4Dcatch /PIX4Dcloud Pro のみ対応)
- 高密度点群
- 3D テクスチャー メッシュ
- DSM (数値表層モデル)
- オルソモザイク
- ユーザー作成の注釈
出力データを網羅した一覧はこちらからご確認ください。
PPK ワークフローに対応していますか?
いいえ。PIX4Dcloud は PPK ワークフローには対応していません。
処理できるデータセット (プロジェクト) 数に上限はありますか?
PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Pro で作成できるデータセット (プロジェクト) 数に上限はありません。ただし、各データセットで処理できる画像の枚数の上限は 4000 枚であることをご留意ください。
処理結果
- オルソモザイク
- DSM (数値表層モデル)
- 3D テクスチャー メッシュ
- 点群
出力結果の一覧
対応しているドローンとカメラ
空撮・地上撮影に使用される幅広い種類のドローンやカメラ に対応しています。
対応するドローンおよびカメラの一覧
注: 対応していないカメラであっても、フォトグラメトリの要件を満たしていれば、実用的な結果を得られる場合があります。
画像の最大枚数
PIX4Dcloud は、最大 4,000枚 の画像を含むプロジェクトに対応しています。ただし、処理の成功はプロジェクトの複雑さや、モ億滴の出力結果によって変わります。
詳細については、こちらをご覧ください。
ローカルで処理した出力のアップロード
ローカルで処理した出力を PIX4Dcloud にアップロードして共有できます。詳細についてはこちらをご確認ください。
プロジェクトのダウンロード
入力画像や出力はプロジェクトの [ファイル] セクションからダウンロードできます。プロジェクト ファイルをダウンロードできるのはプロジェクトの所有者のみです。
詳細についてはこちらをご確認ください。
ガウシアン スプラッティング モデルの利用条件
- PIX4Dcatch で作成したプロジェクト: すべてのライセンスで利用可能
- PIX4Dcloud で直接作成したプロジェクト: PIX4Dcloud Pro が必要
ガウシアン スプラッティングの詳細については「PIX4Dcloud でガウシアン スプラット モデルを表示する方法」をご覧ください。
機能
PIX4Dcloud での画像の処理方法を教えてください。
プロジェクトを作成して PIX4Dcloud に画像を直接アップロードします。
その他の方法は以下のとおりです。
- PIX4Dmapper からアップロード (両方のライセンスが必要)
- PIX4Dmatic からアップロード
- PIX4Dcatch からアップロード
新しいデータセット ワークフロー
処理オプション
新しいデータセットを作成する際に、事前に定義済みのテンプレートの中から処理オプションを選択します。テンプレートと処理オプションについてはこちらをご覧ください。
結果の共有
プロジェクトや出力は、公開リンクまたは非公開リンク を利用して、外部の共同作業者と共有できます。 詳細についてはこちらをご覧ください。
解析ツール
PIX4Dcloud の解析ツールでできることは以下のとおりです。
- 距離、面積、体積の測定
- マーカーや注釈の追加
- 標高断面の作成
- 画像の点検
PIX4Dcloud Proでは、上記に加えて以下にも対応しています。
- 進捗管理用の体積比較および 2D 比較
- 設計データと現況 (出来形) を比較する設計データ オーバーレイ ツール
解析ツールの概要
GCP の利用
- PIX4Dcloud: GCP は PIX4Dmapper から利用できます。
- PIX4Dcloud Pro: GCP 自動検出機能を直接利用できます。
詳細についてはこちらをご覧ください。
処理後に画像の追加や処理オプションの変更はできますか?
いいえ。処理が完了したプロジェクトは 変更できません。変更を反映させるには、新しいプロジェクトを作成してください。
PIX4Dcloud で生成された出力や結果は編集できますか?
いいえ。一度生成された出力 (ガウシアン スプラッティング、点群、3D メッシュ、DSM、オルソモザイク) は PIX4Dcloud 上では編集できません。
処理範囲/関心領域
処理を特定の範囲に限定するために、定義済みの処理範囲を使用できます。詳細についてはこちらをご覧ください。
ジオロケーション (位置情報) の無いプロジェクト
- PIX4Dcloud で直接作成したプロジェクト: 位置情報データが含まれている必要があります。
- PIX4Dmapper からアップロードしたプロジェクト: 位置情報がなくても処理は可能ですが、精度が低くなります。
出力座標系
- 水平座標系と垂直座標系は、処理を開始する前に選択できます。
- GCP 自動検出機能を使用するプロジェクトでは、GCP の座標系が自動的に適用されます。
詳細についてはこちらをご確認ください。
計測単位の変更
計測単位は、選択された出力座標系に応じて設定されます。単位は 2D/3D ビューア下部のトグルからメートル法、ヤード・フィート法または米国慣用単位に切り替え可能です。
対応言語
PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro は以下の言語に対応しています。
- 英語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語 (ブラジル)、スペイン語、タイ語、日本語、ドイツ語、韓国語
言語の変更は、[ユーザー設定] > [言語] から行えます。
サイト ローカライゼーション ファイル
PIX4Dmatic と PIX4Dcloud では、WKT 形式のサイト キャリブレーション ファイルを使用できます。ファイルの取得を希望される場合は、PIX4D のテクニカル サポートにお問い合わせください。
また、詳細についてはこちら (英語) をご覧ください。
データ管理
データは保護されていますか?
PIX4D はユーザーのデータに対する所有権を主張することはありません。 データ保護とプライバシーの詳細については、利用規約とポリシーをご覧ください。
データセットの処理・保管場所
各アカウントには、[アカウント設定] で設定可能な処理・保存用のサーバー クラスターが割り当てられています。
詳細についてはこちらをご覧ください。
ライセンスの有効期限が切れるとプロジェクトはどうなりますか?
プロジェクトは PIX4Dcloud のデータ保持・ストレージ ポリシーに基づき、引き続き一定期間 PIX4Dサーバーに保持されます。
お問い合わせ
製品フィードバックと機能リクエスト
製品は、お客様のフィードバックを元に改善しています。PIX4D コミュニティからリクエストをお送りください。
テクニカル サポート
- 既存のお客様とトライアル ユーザー様: PIX4D のサポート チームにお問い合わせください。
- 導入をご検討中の方: PIX4D コミュニティまたは営業にお問い合わせください。
