English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
技術リリースノート(2.XX) -PIX4Dmatic
この記事では、PIX4Dmatic 2.0 以降について概要を説明します。これには、新機能、追加のアップデート、およびバグ修正が含まれます。
D最新版または公式に承認されたPIX4Dmatic を ダウンロードページ から、ライセンスアカウントでサインインした後、最新のバージョンまたは承認済みの旧バージョンのPIX4Dmaticをダウンロードしてください。詳細については、 こちらをクリックしてください。
PIX4Dmatic .0-1.86 の技術 リリースノートをご覧になるには、以下にアクセスしてください:技術リリースノート (1.XX) -PIX4Dmatic
免責事項:プレビュー版には新機能やバグ修正が含まれています。ドキュメントやサポートは提供されていません。本番環境での使用前に、プレビュー版をテストすることをお勧めします。
バージョン2.3.0
バージョン リリース日 リリースタイプ 設置業者
2.3.0 3月24,2026 プレビュー Windows Mac
2.3.0
すべてのライセンス
新機能
  • 体積計算の改善:
    • 3Dビュー内の計算済み体積に対して、切土・盛土のカラー表示機能を追加しました。高低差を利用して、切土と盛土の領域を簡単に区別できるようになりました
    • プロパティパネルから直接、体積を再計算できるようになりました
情報
  • 現在、サポートされているmacOSのバージョンはSequoia(15.x) およびTahoe(26.x)です。Sonoma(14.x)はサポート対象外となりました
  • デスクトップでのガウス・スプラッティング処理に対応するよう、Windowsインストーラーを更新しました。新しいインストーラーは、以前のバージョンを自動的に上書きしません。古いバージョンは、「プログラムの追加と削除」の一覧から手動でアンインストールしてください。
不具合の修正
  • 特定の座標系において、CSV形式でのジオメトリエクスポート時のカスタムヘッダー「Easting」と「Northing」が誤って入れ替わってしまう問題を修正しました
既知の問題
  • このバージョンは、PIX4Dmapper PIX4Dmaticで開くPIX4Dmatic機能に対応していません
  • macOSでは、特定の状況下でアプリケーションを終了する際にクラッシュすることがあります
PIX4Dmatic
その他の更新と改善点
  • 地上でのデータ取得におけるキャリブレーションを改善し、GPSデータが弱く、欠落している、あるいは存在しないデータセットにおいても、より優れたシーン再構築を実現しました
情報
  • キャリブレーション中のクラッシュを防ぐため、NVIDIAドライバーが最新バージョンであることをご確認ください。このバージョンのPIX4Dmatic 最適な安定性とパフォーマンスを得るために、ドライバーバージョン570以降が必要です。
不具合の修正
  • 出力としてガウス・スプラットが選択されている場合、クラウドでの処理が失敗する問題を修正しました
  • Standardライセンスを使用している場合、地形分類を含むプロジェクトのLAS/LAZ形式へのエクスポートが誤ってブロックされていた問題を修正しました
PIX4Dmatic
新機能
  • 体積計算において、単一のTIN「対象面」として使用できるようになりました
その他の更新と改善点
  • TINサーフェスの生成時に、進捗報告の精度とキャンセル時の応答性を向上させた
PIX4Dmatic
新機能
  • ガウス・スプラットを生成する機能を追加しました。スプラットを3Dで可視化し、結果を直接 PIX4Dcloudに直接共有できます。ガウス・スプラット技術を活用することで、標準的な処理と比較して、より高品質な点群、DSM、メッシュ、オルソモザイクを作成できるようになりました。注:現在、生成機能は高性能なNVIDIA GPU
その他の更新と改善点
情報
不具合の修正
バージョン2.2.0
2.2.0 3月2,2026 プレビュー Windows Mac
2.2.0
すべてのライセンス
新機能
  • 3Dビューアでボリュームにカーソルを合わせると、ステータスバーにベースサーフェスと点群の標高差が表示されるようになりました
  • ボリューム計算用の新しい設定ダイアログを追加し、入力ポイントクラウド、分類フィルター、およびグリッド解像度のカスタマイズが可能になりました
その他の更新と改善点
  • 3DビューアTINサーフェスの上にカーソルを合わせると、その点の座標を表示できるようになりました
  • このソフトウェアは、各ボリューム計算に使用された具体的な設定や点群データを保持するようになり、元となるソースデータが変更された場合、そのボリュームを自動的に「古い」とマークするようになりました
  • 処理パネルのすべてのステップが選択可能になりました。目的の出力をチェックすると、必要なすべての前提条件となるステップが自動的に選択されます
  • 「ウィンドウ」メニューに「現在のレイアウトをデフォルトとして保存」オプションが追加され、パネルやタブの現在の配置や表示状態を、すべての新規プロジェクトに自動的に適用できるようになりました
  • macOS版におけるPDF レポートのレイアウトと安定性を改善し、Windows版と同等の動作を確保しました。このアップデートにより、画像リンクが保持されるようになり、エクスポート処理中のリソース管理に関する問題が解決されました。
情報
  • 最新のハードウェア最適化に注力するため、NVIDIA GPUアーキテクチャ「Kepler」およびそれ以前のアーキテクチャに対するサポートを終了しました
不具合の修正
  • インポートした画像から新しいプロジェクトを作成する際、デフォルトのCRSが一貫して提案されない問題を修正しました
  • インポートされた画像の座標系(CRS)を変更した際に、シーンの原点が再中心化されなかった問題を修正しました。この問題により、以前は密度化処理中に精度エラーや疎な点群が発生していました。
既知の問題
  • プロジェクトをPIX4Dcloud にアップロードして処理PIX4Dcloud 際、「Gaussian splat」オプションを選択すると、処理が失敗します。この問題は次回のリリースで修正されるまで、以前のバージョンのソフトウェアを使用することをお勧めします。
PIX4Dmatic
  • このライセンスに関する更新情報はありません
PIX4Dmatic
新機能
  • LandXMLのインポート:「ファイル」>「インポート」>「TIN」から複数のTINサーフェスをインポートするか、ドラッグ&ドロップでインポートします
その他の更新と改善点
  • 複数のTINサーフェスを1つの LandXMLファイルにエクスポートする機能を追加しました
PIX4Dmatic
新機能
その他の更新と改善点
バージョン2.1.0
2.1.0 2月11,2026 プレビュー Windows Mac
2.1.0
すべてのライセンス
新機能
  • 「環境設定」ダイアログでキーボードショートカットを直接カスタマイズできる機能を追加しました
その他の更新と改善点
  • SHARE SLAM S20カメラのサポートを追加しました
  • 以下の新機種のサポートを追加しました:Wingtra INSPE、MAP61、RX1RX2、SUR61、SONY DSC-RX1RM3、85mmレンズ搭載のSONY ILX-LR1
  • 2Dベースマップを最新バージョンに更新し、最新の地図データを利用できるようにしました
  • レポートパネルからエクスポートする際、品質レポートおよびカスタムレポートの言語を選択できるオプションを追加しました
  • PIX4Dcloud 「さらに読み込む」ボタンを追加し、従来の25件という制限を超えて、すべてのデータセット、サイト、フォルダにアクセスできるようになりました
  • 一貫性を高めるため、すべてのコンテンツパネル項目について、設定とメニューオプションを単一の「3点メニュー」に統合しました
  • SSO認証中のログインダイアログに「キャンセル」ボタンを追加し、ユーザーがアプリケーションを再起動することなくリクエストを中止して再試行できるようにしました
不具合の修正
  • 2Dビューでオブジェクトにカーソルを合わせると、ステータスバーがちらついたり、正しい座標ではなくDSM/DTMの標高が表示されたりする問題を修正しました
  • Windowsでネイティブのファイルエクスプローラーを開く際のクラッシュを修正しました
  • 一部の点群データを処理中に「外れ値の削除」ツールが失敗した場合、コンテンツパネルの点群セクションが反応しなくなる問題を修正しました
PIX4Dmatic
その他の更新と改善点
  • DSMROIメッシュ、およびオルソモザイクのコンテンツパネルメニューに、直接エクスポートするオプションを追加しました
  • キャリブレーションの処理を更新し、破損した画像を自動的に除外するようにしました。これにより、処理全体が失敗することなく、キャリブレーションを継続できるようになりました
不具合の修正
  • 「カメラ」テーブル内の位置および向きのセルについて、値が削除された後に編集できなくなる問題を修正しました
PIX4Dmatic
    新機能
    • 1つのプロジェクト内で複数のTINをサポートするようになりました。ユーザーは、等高線生成に使用するTINを選択し、新しいモデルを作成するか、既存のモデルを上書きするかを決定できるようになりました
    PIX4Dmatic
    新機能
    その他の更新と改善点
    不具合の修正
    バージョン2.0.0
    2.0.0 1月5,2026 安定 Windows Mac
    2.0.1 1月30,2026 安定 Windows Mac
    2.0.2 2月16,2026 安定 Windows Mac
    2.0.2
    すべてのライセンス
    新機能
    • 以下の方法でPPIX4Dmapper PIX4Dsurvey を開く機能を追加しました:
      • .p4d または .p4s ファイルを右クリック → 「PIX4Dmatic.exe」で開く
      • .p4d または .p4s ファイルを「PIX4Dmatic.exe」のデスクトップアイコンにドラッグ&ドロップしてください
      • コマンドライン(例:コマンドプロンプト)から `
        ` を実行します。例:「c:\Program Files\PIX4Dmatic\PIX4Dmatic.exe」project.p4d
    不具合の修正
    • Windowsでネイティブのファイルエクスプローラーを開いた際のクラッシュを修正
    2.0.1
    すべてのライセンス
    不具合の修正
    • Pix4D との通信中に発生する可能性があったクラッシュを修正しました
    • アプリケーションを終了する際に発生する可能性があったクラッシュを修正しました
    • キャリブレーションまたは再最適化中に、2Dおよび3Dビューから手動のタイポイントが消えてしまう問題を修正しました
    • エクスポートされたボリュームCSVファイルが、表示単位に関するプロジェクト設定を無視して常にメートル法単位を使用していた問題を修正しました
    • 2Dビューで、測定値として期待される2Dの長さではなく、誤って3Dの長さが表示される問題を修正しました
    • 「編集」メニューから重複していた「すべての期限切れボリュームを計算」コマンドを削除しました。このコマンドは、現在は「処理」メニューにのみ配置されています。
    PIX4Dmatic
    不具合の修正
    PIX4Dmatic
    PIX4Dmatic
    不具合の修正
    2.0.0
    すべてのライセンス
    新機能
    • 新しいPIX4Dmatic (Analyst、Standard、Pro)のサポートを追加しました
    • 3Dビューにプロジェクト軸インジケーターを追加しました
    その他の更新と改善点
    • 外れ値除去フィルターを、処理オプションから、3Dビューおよび点群パネルからアクセスできる独立したツールに移動しました
    • すべての組織のアクティブなデバイスが表示されるよう、デバイスマネージャーを更新しました
    不具合の修正
    • GeoTIFFファイルをエクスポートする際にアプリケーションがフリーズすることがある問題を修正しました
    • 概要ページでカスタムレポートにボリュームの名前が正しく表示されない問題を修正しました
    • カスタムレポートのインベントリスナップショットにおいて、インポートされた点群データのサポートを追加しました
    • 不正確な可変長レコード(VLR)情報を含むLASファイルを開けない問題を修正しました
    PIX4Dmatic
    PIX4Dmatic
    新機能
    • PIX4Dsurvey PIX4Dmatic利用可能になりました。単一のアプリケーションに統合された主な機能には、自動ベクトル化や、地形処理に関する包括的なワークフロー(地形分類、TIN、グリッド、等高線)が含まれます。
    • 地形分類されたポイントを使用してデジタル地形モデル(DTM)を生成し、地表モデルを作成する機能を追加しました
    • デジタル地形モデル(DTM)から直接等高線を生成する機能を追加しました
    その他の更新と改善点
    不具合の修正
    PIX4Dmatic
    新機能
    その他の更新と改善点
    不具合の修正
