PIX4Dcloudでのガウス・スプラット・モデルの活用
PIX4Dcloudガウス・スプラット・モデルの生成、可視化、ダウンロードが可能です。この記事では、モデルの作成から可視化、ファイルのエクスポートに至るまでの利用可能なワークフローの概要を説明します。
ライセンス:この記事は、PIX4Dcloud ライセンス(旧PIX4Dcloud )に適用されます。
権限:PIX4Dcloud では、オーナー、マネージャー、およびエディターのみがデータセットの作成および編集を行うことができます。
ガウス・スプラット・モデルの生成方法
PIX4Dcloud PIX4Dcloud では、以下のいずれかの方法で作成されたプロジェクトにおいて、ガウス・スプラット・モデルがサポートされています:
- 地上データセット(PIX4Dcatch経由):
- 以下のツールを使用して地上データセットを収集します PIX4Dcatch アプリケーションを使用して、地上データセットをキャプチャします。
- 処理の設定を行う際は、Gaussian Splattingオプションが有効になっていることを確認してください。
- プロジェクトをPIX4Dcloud Pix4Dcloud に直接アップロードします。
詳細な手順については、「 PIX4Dcatchを使用したプロジェクトの作成」を参照してください。
- 航空写真データセット(PIX4Dcloud 経由):
- PIX4Dcloud ユーザー インターフェースで、新しい航空写真データセットの設定を開始します。
- 処理オプションから「ガウス・スプラット」を選択して、生成を開始します。(*このオプションPIX4Dcloud プラン限定です)。
詳細については、 PIX4Dcloudの「処理オプション」をご覧ください。
注:
ガウス・スプラット・モデルの利用可否は、ライセンスの種類とプロジェクトのソースによって異なります。PIX4Dcatch で作成されたデータセットは、PIX4Dcloud PIX4Dcloud のいずれのライセンスでもガウス・スプラットの生成PIX4Dcatch 。一方、クラウド・プロジェクト・ウィザードから直接作成されたデータセットについては、ガウス・スプラットの出力にアクセスするにはPIX4Dcloud ライセンスが必要です。
- 生成されたガウス・スプラット・モデルは、地理参照情報付きのデータとして出力されます。
3Dビューアでガウス・スプラット・モデルを可視化する方法
ガウス・スプラットの出力が生成されると、プロジェクトの「レイヤー」メニューから利用できるようになります。モデルを表示するには:
PIX4Dcloud PIX4Dcloud でプロジェクトを開きます。
を有効にする 3Dビューアー インターフェース内で。
[オプション] 必要に応じて、モデルを表示するためにガウス・スプラット・レイヤーを有効にしてください。
ガウス・スプラット・モデルのダウンロード方法
To download the Gaussian splat model file:
PIX4Dcloudでプロジェクトを開きます。
Navigate to the Files & Reports section.
- Under Gaussian splat, click Download to retrieve the file.
