English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
点群データの編集方法 -PIX4Dmatic
点群データを編集することで、ノイズを低減し、精度を高め、視覚的なレンダリングを向上させ、3Dモデルをきれいに仕上げることができます。この記事では、PIX4Dmatic群データを編集する方法について詳しく解説します。
前提条件
PIX4Dmatic、点群を生成する前に「キャリブレーション」ステップを完了させる必要があります。キャリブレーションが正常に完了すると、「高密度点群」を生成できます。「深度点群」および「深度・高密度融合」のステップは、オプションの処理ステップです。
点群ツール
利用可能なすべての点群データは、コンテンツパネルからアクセスできます。すべての点群データを一括で、または個別に表示・非表示にするには、表示アイコンをクリックしてください(可視性). 設定アイコン 設定 各点群の横には、点のサイズを調整したり、すべての点を選択したり、削除したりするためのオプションが表示されています。
「コンテンツ」パネル内の点群。
選択ツール
(3Dビューでは)点群に対して、以下の選択ツールが利用可能です:
ツール キーボードショートカット 説明
簡単な選択 S 1つの点が選択されます
長方形選択 R 作成された四角形の内側のすべての点が選択されます
多角形の選択 J 作成された多角形内のすべての点が選択されます
オブジェクトの選択 Y 機械学習アルゴリズムに基づいて、オブジェクトが選択されます
色の選択 Shift+C 定義された範囲と許容誤差内で、色が類似しているすべての点が選択されます。
編集ツール
選択ツールを使用すると、1つまたは複数のポイントを選択(ピンク色でハイライト表示)して編集することができます:
  • 割り当てる > 申し込む: 選択した点を任意のASPRSクラスに割り当て、分類します。
ヒント:より正確に選択するには、「選択対象:ポイントクラウドのみ」 を有効にしてください。選択ツールは ポイントクラウドにのみ適用され、レイヤー内のジオメトリ、カメラ、タイポイントなどの他の要素には影響しません。
  • 右クリック: コンテキストメニューを有効にします。コンテキストメニューでは、以下の操作が可能です:
    • 選択範囲を反転: 現在の選択範囲を反転させます
    • 点群の点を無効にする: 選択したポイントを無効にします。無効化されたポイントは、コンテンツパネルに一覧表示されます。設定アイコン 設定 のいずれかを表示できます すべてのポイント または 身体障害者専用。  トグル toggle_switch_on 無効化されたポイントを表示または非表示にします。
      disablepoints_1.75-1
注:
  • 無効にしたポイントを元に戻すには、無効にした直後に「元に戻す」ショートカット(Ctrl/Command + Z)を使用するか、
  • をクリックしてください more_vertical-16そして 無効になっているポイントをすべて復元する.PIX4Dcatch を使用してプロジェクトをキャプチャした場合、深度点群、高密度点群、および深度・高密度点群のデータを復元することがPIX4Dcatch 。
  • 無効化されたポイントは、選択ツールを使用して選択できます。
