PIX4Dfieldsで最適な結果を得るためのドローン映像の撮影方法
PIX4Dfields は、空中作物分析とデジタル農業のための高度な農業マッピング ソフトウェアです。マルチローターや固定翼を含む最新のドローンを使用して、必要なときに必要な場所で高解像度の自然色またはマルチスペクトル画像をキャプチャします。 PIX4Dfields は、オルソモザイク、植生指数、および統計分析用の注釈を作成するためのさまざまなツールと機能に簡単にアクセスできるようにします。ただし、適切なデータ取得は、質の高いアウトプットを生成するための基盤です
この記事の内容
ドローンとカメラを選択してください
プロジェクトの目標と制約に応じて、マルチローター ドローンと固定翼ドローンの両方が実行可能なプラットフォームです。さまざまなプラットフォームに関する考慮事項には、調査エリアのサイズ、予算、およびカメラの選択が含まれます。カメラの選択は、自然色のオルソモザイク用の RGB と、植生指数の生成用のマルチスペクトルの 2 つの大きなカテゴリに分類されます。 PIX4Dfields は、現在入手可能な最も一般的なマルチスペクトルおよび RGB カメラからのデータセットを処理できます。サポートされているカメラの詳細情報はこちらの記事をご覧ください: サポートされているカメラ - PIX4Dfields
ミッションを計画する
PIX4Dfields では、適切なデータセットを取得して処理するために、ドローンやカメラの種類に関係なく、飛行計画パラメーターを慎重に検討する必要があります。ドローンを適切に飛行させないと、出力の品質が標準以下になったり、処理が失敗したりする可能性があります。
- 側面が 70 ~ 80%、前面が 80% オーバーラップするグリッド フライトを計画します。オーバーラップが少ないと、処理が失敗したり、オルソモザイクにアーティファクトが作成されたりする可能性があります。
- 画像は天底でなければなりません。天底画像は、垂直に撮影された、または真下を向いた航空写真です。カメラが斜めの角度にある場合、処理は失敗します。 00 を下に設定するアプリもあれば、900 を下に設定するアプリもあります。
- 自動露出を使用します。
- フル解像度で画像を取得します。アスペクト比を変更すると、実行可能なデータの量が減り、カメラがサポートされなくなる可能性があるため、変更しないでください。
- 一貫した光。完全な曇りまたは完全な晴れの条件は、高品質の出力を作成します。断続的な太陽と雲は、オルソモザイクにアーティファクトを誘発する可能性があります。
- 条件が晴れているときは、太陽を頭上に向けて飛行します (可能であれば)。
- フライト ラインは太陽に対して垂直にする必要があります (可能な場合)。
詳細情報:
画像をキャプチャ
飛行パラメーターが決定したら、飛行計画を作成し、飛行アプリケーションを介してドローンにアップロードする必要があります。アプリケーション (通常は iOS または Android デバイス上のアプリ) は、入力された飛行パラメーターに従ってドローンの飛行を自動化します。
ただし、Pix4D のソフトウェアはすべて、画像取得アプリに依存しません。 PIX4Dfields は、画像が高品質でオーバーラップしている限り、ほぼすべてのフライト アプリケーションから取得した画像を処理できます。サードパーティのフライト アプリの詳細については Pix4D のソフトウェアで使用できる画像取得アプリはどれですか?(英語)を参照ください。
ミッションを計画したら、飛行計画をドローンにアップロードし、自動化によってドローンを飛ばします。
ダウンロードして処理
ドローンが着陸したら、ドローンから SD カードを取り出し、PIX4Dfields でプロジェクトを作成し、画像 (.tiff または .jpg) または画像を含むフォルダーをインポートするだけです。すぐに処理を開始できます。
画像のインポートの詳細はこちらから: 画像のインポートと処理手順 - PIX4Dfields
処理オプションの詳細はこちらから: 処理オプション - PIX4Dfields
オルソモザイクにアーチファクトが発生した場合はこちらから: スティッチングアーチファクト - PIX4Dfields(英)
PIX4Dfieldsでエラー R009 が発生した場合はこちらから: エラー R0009 - PIX4Dfields(英)
処理中にPIX4Dfieldsがクラッシュする場合はこちらから: PIX4Dfields クラッシュトラブルシューティング(英)
ご案内: 今すぐPIX4Dfieldsをお試しいただけます。15日間の無料トライアルに登録し、サンプルデータセット(英)をダウンロードして、画像処理がどれほど簡単かご体験ください。
視覚化して分析する
処理が完了したら、定義済みの index テンプレートを作成するか、組み込みのindex計算機でカスタムインデックスを作成します。面積、長さ、平均指数値などの統計計算の注釈を作成します。
エクスポートと共有
PIX4Dcloudへの共有機能でアウトプット(成果物)を共有したり、農場管理ソフトウェア やサードバーティのGISソフトウェアにデータをエクスポートしてさらに詳しく分析することもできます。
