コンテンツ、設定、ナビゲーション、コントロールパネル -PIX4Dmatic
PIX4Dmatic 、プロジェクトエリア内を移動し、2Dおよび3Dの両方で出力PIX4Dmatic ほか、元の画像をそのまま操作することもPIX4Dmatic
コンテンツパネル
画面右上の
コンテンツパネルを開くには:
コンテンツパネルは動的に更新され、現在のステータスに応じてプロジェクトのすべての要素が表示されます。すべての要素は、をクリックすることで表示/非表示にできます。
さらに、一部の要素には異なる
設定オプション。
| 入力カメラ | 精度の表示:[Cameras] テーブルに記載されている各画像位置の精度値を視覚的に表示します。[サイズ係数] スライダーを操作すると、これらの精度値の表示スケールを調整でき、[Cameras] テーブルに表示される実際の処理値に影響を与えることなく、わずかな差や大きな差を識別しやすくします。[Cameras] テーブルの精度値を変更すると、楕円体の結果に影響します | ||
| 高密度点群 |
メッシュ |
デジタル表面モデル(DSM) |
| オルソモザイク |
関心領域(ROI) |
2Dベースマップ |
レイヤー |
ヒント:プロジェクト内で設定や入力が変更されると、その変更により古くなった処理ステップの横に、コンテンツパネルにオレンジ色のドットが表示されます。この視覚的な合図により、最近の変更の影響を受けたステップを素早く特定し、更新することができます。また、変更後に品質レポートをエクスポートした場合、そのレポートにも「古くなった」というメッセージ が表示されます。
設定
画面右上の
「設定」ダイアログを開くには:
| Default | 範囲 | 説明 | |
| Size | |||
カメラのサイズ |
1 | 0.01 - 5.00 | カメラのサムネイルのサイズを変更します。 |
| タイ ポイント | 1 | 0.10 ~ 2.00 | タイポイントのサイズを変更します。 |
| マーカーのサイズ | 1 | 0.10 ~ 2.00 | マーカーのサイズを変更します |
| マスクのサイズ | 1 | 0.10 ~ 2.00 | マスクマーカーのサイズを変更する |
| 文字サイズ |
13
0.5 - 200 | 点群内の点のサイズを変更します。 |
| ラベル | |||
| マーカーラベル | ~に | オン/オフ | マーカーのラベルを表示します。 |
| マスクのラベル | ~に | オン/オフ | マスクのラベルを表示します。 |
| 点群 | |||
| 標高別の色分け |
オフ
最低標高 - 最高標高 | 点群内の標高マップの範囲を変更します。 |
| 相対的な信頼度による色分け | オフ | 0 - 1.00 | 点群における相対信頼度マップの範囲を変更します。 |
| 標準色 | オフ | オン/オフ | 点の法線ベクトルのX、Y、Z成分に基づいた色付け。 |
| GPS時刻による色分け | オフ | オン/オフ | GPS時刻に基づいて、点群に虹色のグラデーションを適用します。 |
| 試合の最低数 | 3 | 2 - 6 | 一致する件数に基づいてポイントを選択してください |
| 表示設定 | |||
| 顔の向き | オフ | オン/オフ | ポリゴンの面の向きを表示します |
| クリッピングボックス | オフ | オン/オフ | Enables the clipping box tool. |
| スナップウィンドウ | オフ | オン/オフ | Indicates the depth of the objects being snapped to. |
| Distortion-aware measurements | ~に | オン/オフ | Enables the Distortion-aware measurements feature. |
| 背面カリング | オフ | オン/オフ | Allows backward transparency of 3D mesh. |
| Object occlusion* | 3 | 0 - 25.0 | Display geometries above the 3D mesh. |
| View | Perspective | Perspective/ Orthographic |
Changes the view in the 3D viewer. |
| ビューポートのレイアウト | Single view | Perspective/ Orthographic |
View the scene from various angles simultaneously |
| Background | |||
| Sky background | ~に | オン/オフ | Toggles on/off the sky background. |
| Background color | Black | Black/Grey/White | Changes the background color. |
*Object occlusion:
Lower value
Higher value
3Dビューを操作する
3Dビューでは、疎な点群、密な点群、画像、およびタイポイントを表示することができます。
- メニューバーで、「表示」>「3D表示に切り替える」をクリックするか、
- をクリックしてください 3D 画面上のボタン
, or - ショートカット3を使用してください。
3Dビューをパン、回転、ズームするには:
- 3Dビューをパンするには、左クリックしてください。
- Shiftキーを押しながら左クリックすると、3DビューをZ軸方向にパンできます。
- 右クリックして3Dビューを回転させます。
- スクロールホイールを使って、3Dビューを拡大・縮小してください。
- Use 選考に焦点を当てる
選考に注力する。
定義済みのビューにアクセスするには、メニューバー の「表示 」を選択し、以下 をクリックします:
- 「すべて表示」をクリックすると、シーン全体が表示されます。
- 選択したオブジェクトを拡大表示するには、選択箇所にカーソルを合わせます。
- 「上面図」を選択すると、シーンを上から眺めることができます。シーン全体が表示されるよう、ズームアウトされます。
2Dビューを操作する
2Dビューでは、ベースマップの有無にかかわらず、オルソモザイクとDSMを表示することができます。
- メニューバーで、「表示」>「2Dに切り替える」をクリックするか、
- をクリックしてください 2D 画面上のボタン
, or - ショートカット2を使用してください。
画像を閲覧する
インポートされた画像は 3D で表示され、 画像ビューアに表示されます。
- 画像上で左クリックして ドラッグすると、画面をスクロールできます。
- Ctrl キー を押しながら スクロールホイールを回すと、 画像を拡大・縮小できます。
画像の表示設定を変更するには:
- [1]表示される列の数を変更します。
- [2] ズームスライダーを操作してすべての画像のズームレベルを変更するか、Altキーを押しながらスクロールしてください。全画面表示モード(Ctrl+F)では、Ctrl+1(最小ズーム)とCtrl+2(最大ズーム)が有効になります。
- [3] 画像を フィルタリングし、「すべて」、「キャリブレーション済み」、または「キャリブレーション未済」の画像を表示します。
- [4] 並べ替え 画像および表示: Distance, 再投影誤差 または Name.
- 距離:デフォルトの設定では、画像がマークされたポイントからの距離に基づいて並べ替えられます。
- 再投影誤差:2つの異なる画像上で点を指定した後、再投影誤差が算出されます。したがって、誤差の大きいものから順に並べ替えることが有効です。
- 名前:画像はファイル名に基づいて並べ替えられます。通常、ファイル名は作成日時順に並んでいるため、隣接する画像が一緒に表示され、内容が似ている画像を見つけやすくなります。
- [5] 「 画像をインポート」をクリックして 、現在のプロジェクトに画像を追加します。
- [6]画像ビューアを最大化して全画面表示にするか、Ctrl+F ショートカット を使用してください。
- [7]画像を拡大して全画面表示します。
- [8] すべての再投影マークを非表示にする。
キャリブレーション済みの画像について。
キャリブレーションされていない画像の場合。
レイアウト
PIX4Dmatic レイアウトは、特定の設定に合わせてカスタマイズし、保存することができます。
画像を探す
画像が移動されたり、削除されたり、保存先が変更されたりした場合、画像ビューアに通知が表示され、画像の場所を確認できるようになります。画像を再接続するには:
- 画像ビューア内の任意の場所を右クリックしてください
- 「画像を検索」を選択
- 画像が保存されているフォルダまたは場所へ移動してください
- 「OK」をクリックしてください
この操作により、画像のパスが更新され、プロジェクト内でのアクセスが復元されます。
操作パネル
以下のパネルをご用意しています:
コンテンツ: 利用可能な入力項目と結果の概要を示します。設定. プロジェクトの設定を表示します。
処理: これにより、ユーザーは処理オプションを変更することができます。
品質報告書: プロジェクトの概要を表示し、その正確性と品質を評価します。
History: 実行されたアクションの一覧を表示します。
画像ビューア: インポートされた画像を表示します。プロパティ。選択した要素のプロパティを表示します。
ステータスセンター:処理の内容および詳細に関する情報を提供します。
Tie points: 「タイポイント表」を開きます。カメラ。各画像の位置、向き、および精度に関する情報。
Section viewVideos & views
