PIX4Dmatic - FAQ
この記事の内容
PIX4Dmaticとは何ですか?
PIX4DmaticとPIX4Dmapperの違いは何ですか?
PIX4Dmapperのライセンスを持っていても、PIX4Dmaticにアクセスできますか?
PIX4Dmaticを動作させるために必要なハードウェアの仕様を教えてください。
PIX4DmaticはどのようなOSに対応していますか?
PIX4Dmaticはインターネットに接続していなくても使えますか?
PIX4Dmaticを試すにはどうすればいいですか?
PIX4Dmaticをダウンロードするにはどうすればいいですか?
PIX4Dmatic」の価格はいくらですか?
1つのアカウントに何台のコンピューターを登録できますか?
PIX4Dmaticはクラウド上で動作しますか、それともローカルで動作しますか?
PIX4Dmaticの入力と出力はどのようになっていますか?
PIX4Dmaticで処理できる画像の枚数はどれくらいですか?
PIX4Dmaticはどのようなカメラに対応していますか?
PIX4Dmaticは、RTK/PPKのワークフローに対応していますか?
PIX4DmaticでDTMとボリュームを生成する方法は?
PIX4Dmaticで地上で撮影した画像を処理することは可能ですか?
PIX4Dmaticはどのような座標系に対応していますか?
PIX4Dmaticはジオイドモデルをサポートしていますか?
PIX4Dmaticの結果の精度はどのくらいですか?
PIX4Dmatic製品のフィードバックや機能リクエストはどこに提出すればいいですか?
PIX4Dmaticのテクニカルサポートはどこで受けられますか?
日本の平面直角座標系とEPSGコードを教えてください
PIX4Dmatic は、大規模な通路や地上のプロジェクトにおける正確で高速なフォトグラメトリ処理に最適化された Pix4D 製品です。測量レベルの精度を維持しながら、何千枚もの画像を簡単に処理できるように設計されています。
PIX4Dmatic と PIX4Dmapper の違いは何ですか?PIX4Dmaticは、コリドーや、12MP、21MP、42MPなどの標準的なカメラ解像度で5000枚以上の大規模データセットに最適化されており、画像のサイズに制限はありません。さらに、PIX4Dmaticは、LiDARとRGB画像の処理、および両方の結果の融合など、地上でのPIX4Dcatchワークフローを完全にサポートしています。最後に、考え抜かれたユーザーエクスペリエンスにより、ソフトウェアの習得が容易になりました。PIX4Dmaticは、このようなプロジェクトにおいて、PIX4Dmapperよりも高速で信頼性が高い。
PIX4Dmaticはスタンドアローンの製品で、有効なPIX4Dmaticライセンスが必要です。無料のトライアル版が用意されているので、試してみたい方はぜひご利用ください。トライアルの入手方法については、こちらをご覧ください。PIX4Dmaticのトライアル、サインアップ、ログイン
PIX4Dmaticを動作させるために必要なハードウェアの仕様を教えてください。ハードウェアの仕様については、こちらをご覧ください。PIX4Dmatic推奨ハードウェアです。
PIX4Dmaticが対応しているOSは何ですか?PIX4Dmaticは、Windows 10とmacOSで動作します。
PIX4Dmaticは、インターネットに接続していなくても使用できますか?いいえ、PIX4Dmaticを使用するには、インターネット接続が必要です。
PIX4Dmaticを試すにはどうすればいいですか?トライアル版の入手方法については、こちらをご覧ください。PIX4Dmaticのトライアル、サインアップ、ログインについて。
PIX4Dmaticのダウンロード方法を教えてください。PIX4Dmatic の最新版は、Pix4D のダウンロードページから入手できます。
PIX4Dmatic の価格はいくらですか?本製品の料金プランは、Pix4D オンラインストアでご確認いただけます。
同じアカウントにバインドできるコンピュータは何台までですか?PIX4Dmatic の各ライセンスは、Pix4D のアカウントとペアになっています。一度に 1 台のコンピュータで実行できますが、ライセンスはフローティングで、どのコンピュータでも使用できます。
PIX4Dmatic はクラウド上で動作しますか、それともローカルで動作しますか?PIX4Dmaticは、WindowsまたはmacOS上でローカルに動作するデスクトップ専用のアプリケーションです。結果はPIX4Dcloudにアップロードして、簡単に共有することができます。詳細については、Pix4Dcloudへ結果とアウトプットをアップロードする方法をご覧ください。
PIX4Dmaticのインプットとアウトプットは何ですか?PIX4Dmaticの主なインプットは、画像とグランドコントロールポイント(GCP)です。処理後は、高密度の点群、3Dテクスチャメッシュ、DSM、オルソモザイクをエクスポートすることができます。また、処理したPIX4DmaticプロジェクトをPIX4Dsurveyにインポートすることも可能です。
- プロジェクトをベクトル化する。
- 地形フィルタ、ポイントのグリッド、TINを使用する(PIX4DsurveyのDTMワークフローを参照)。
- 体積を計算する。
入力ファイルの完全なリストはこちらでご覧いただけます。インプットファイル。
出力ファイルの完全なリストは、こちらをご覧ください。アウトプット。
PIX4Dmaticで処理できる最大画像数は?PIX4Dmaticで処理可能な最大画像数は、処理ハードウェアに依存します。理論的には、アルゴリズムはどんな枚数の画像にも対応できます。実際には、PIX4Dmatic推奨ハードウェアで10,000枚以上の画像のデータセットを問題なく実行することができましたので、まだまだ可能性があることがわかります。PIX4Dmaticのトライアルを入手して、あなたの大規模データセットで試してみて、限界を見つけてください。何か問題が発生した場合は、サポートチームにご連絡ください。
PIX4Dmaticではどのようなカメラに対応していますか?基本的なEXIF/XMPタグを持つRGBカメラに対応しています。センサーサイズの制限はなく、大きなフレームのセンサーを使用することも可能です。
画像のEXIFに直接書かれていない画像のジオロケーションやオリエンテーションは、テキストファイルを使ってインポートすることができます。
対応しているカメラの詳細については、PIX4Dmaticでサポートされているカメラは?をご覧ください。
特定のカメラについて質問がある場合は、Pix4D コミュニティにコメントしてください。Pix4Dチームは、リクエストを定期的に監視し、コミュニティを更新しています。
PIX4Dmatic は、RTK/PPK ワークフローをサポートしますか?はい、RTK/PPK ワークフローは PIX4Dmatic で完全にサポートされています。正確な画像のジオロケーションとオリエンテーションの値は、画像のEXIFに直接書き込むか、別の.csvまたは.txtファイルでインポートすることができます。
詳細は「画像のジオロケーションとオリエンテーションのインポートフォーマット」をご覧ください。
PIX4DmaticでDTMとボリュームを生成する方法は?PIX4Dmaticでは、DTM(デジタル地形モデル)の生成やボリューム計算を直接行うことはできません。
しかし、PIX4DmaticのプロジェクトをPIX4Dsurveyで開くだけで、生成された点群を利用することができます。 生成された点群は、さらなる解析や特徴抽出に利用することができます。PIX4Dsurveyは、 DTM の生成や 体積計算に使用することができます。
PIX4Dmaticで地上で撮影した画像を処理することは可能ですか?はい、PIX4Dmaticでは、地上波と斜め方向の画像に対応しています。 さらに、iOSとAndroidの両方で動作する PIX4Dcatch という3Dスキャン用のアプリケーションを使用した、地上波取得専用のワークフローも用意されています。 モバイルやタブレット端末のRGB画像とLiDARの両方を使用することで、最適なモデリングが可能です。
PIX4Dmaticはどのような座標系に対応していますか?PIX4Dmaticでは、最新の座標系ライブラリを使用することで、最新のパラメータを使用できるようにしています。
デフォルトでは、入力座標系はWGS 84地理座標系に設定されています。 GCPを使用しない場合、結果は対応するUTMゾーンになります。
ただし、画像のメタデータに特定のxmpタグを書き込むか、 「画像のジオロケーションと方位を取り込む」 機能を使って、別の入力座標系を選択することは可能です。
プロジェクトとタイポイントの座標系は、タイポイント・ダイアログで変更することができます。
詳細はこちら: PIX4Dmaticで座標系を扱う方法
PIX4Dmaticは、水平方向のグリッド補正といくつかの ジオイドモデル もサポートしています。
はい、PIX4Dmaticはグローバルジオイド(EGM84、EGM96、EGM2008)と、米国のGEOID12Bや英国のOSGM15などのローカルジオイドをサポートしています。
PIX4Dmaticのデータベースに含まれていないローカルジオイドについては、ジオイドの高さの値を指定して、楕円体高とオルソメトリック高さの間で変換することが可能です。
サポートされているジオイドモデルのリストは、PIX4DmaticのPIX4Dmaticでの鉛直座標系とジオイドの使い方の記事をご覧ください。
使用しているジオイドがない場合は、Pix4D コミュニティにコメントを追加してください。
PIX4Dmatic の結果の精度はどのくらいですか?精度は、GSD(Ground Sampling Distance)、カメラ、マッピングされる領域、GCP の使用に依存します。詳細はPix4Dのアウトプットの精度について(ドローン使用時)をご覧ください。
PIX4Dmatic製品のフィードバックや機能要望はどこに提出すればいいですか?Pix4Dコミュニティでユースケースを共有したり、他のユーザーのフィードバックをupvoteすることで、お客様が最も必要としているものを理解することができます。
PIX4Dmatic のテクニカルサポートを受けるにはどうすればよいですか?Pix4Dをご利用のお客様、トライアルをご利用のお客様。技術的な質問については、当社のサポートチームまでお問合わせください。
まだご利用でない方技術的な質問については、Pix4D コミュニティに投稿するか、セールスまでお問合せください。
以下の表を活用ください
平面直角座標系
大分県 宮崎県
高知県
滋賀県 三重県 奈良県
和歌山県
愛知県
静岡県
埼玉県 千葉県 群馬県
神奈川県
岩手県 宮城県
北海道後志総合振興局の所管区域、
北海道渡島総合振興局の所管地域、
北海道檜山振興局の所管区域
北海道十勝総合振興局の所管区域、
北海道釧路総合振興局の所管区域、
北海道根室振興局の所管区域
金武町、伊江村、与那城町、勝連町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、豊見城村、東風平町、具志頭村、玉城村、知念村、
佐敷町、与那原町、大里村、南風原町、仲里村、具志川村、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、伊平屋村、伊是名村
高さ
![PIX4D_LOGO_OK.png]](https://support.pix4d.com/hs-fs/hubfs/PIX4D_LOGO_OK.png?height=40&name=PIX4D_LOGO_OK.png)
