コンテンツまでスキップ
日本語
  • 検索フィールドが空なので、候補はありません。
インプット(インポート形式) - PIX4Dcloud ユーザー インターフェイス
この記事では、PIX4Dcloudでの「処理」および「可視化(表示)」においてサポートされているインプットの種類について説明します。本内容は、PIX4DcloudおよびPIX4Dcloud Pro(旧PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。PIX4Dcloud Pro限定の機能については、その旨を明記しています。
対象ライセンス: 本記事の内容は、PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro (旧 PIX4Dcloud Advanced) ライセンスのみが対象です。
ロール: PIX4Dcloud でデータセットを処理できるのは、所有者管理者、および編集者のみです。
    処理用のインプット
    PIX4Dcloud では、データセット処理のために以下のインプットをサポートしています。
    画像
    • 最小要件:1データセットあたり6枚の画像が必要
    • 対応フォーマット:
      • .jpg.jpeg - RGB JPEG画像
      • .tif.tiff –単層画像(ピラミッドやマルチページファイルは不可)、8ビット整数または浮動小数点サポート形式:画像
    制限事項
    以下の画像は対応していませんのでご注意ください。
    • 360°画像
    • マルチスペクトル画像
    • サーマル画像
     注意:サーマル RJPG 画像は対応していません。グレースケール JPG サーマル画像はアップロード可能ですが、放射量エラーやキャリブレーション精度の低下を招くため推奨されません。
    その他の留意事項
    • 1 プロジェクトで最大 4,000 枚の画像をサポートします。処理の成功はデータセットの特性に依存します。
    • 画像は回転、クロップ、編集など変更を加えないでください。カメラの幾何情報が変わり、結果に影響を与える可能性があります。
    グラウンド コントロール ポイント (GCP) ファイル - PIX4Dcloud Pro
    グラウンド コントロール ポイント (GCP) を使用することで、プロジェクトの位置精度(ジオレファレンス)を大幅に向上させることができます。PIX4Dcloud Pro には AutoGCP(GCP自動検出機能) が搭載されており、プロジェクト要件を満たしている場合に自動で GCP をマークできます。対応するジオメトリを持つ白黒ターゲットが必要です。
    • 必要な GCP ファイル形式の詳細はサポートページで確認できます。
    • 情報: PIX4Dmatic からアップロードされたプロジェクトでは既存の GCP が保持されるため、PIX4Dcloud 上でのターゲットマークは不要です。
    可視化(表示)用のインプットデータ
    画像をクラウドで処理せず、外部(デスクトップ版等)で生成した結果(アウトプット)をインプットとしてアップロードし、可視化することも可能です。
    「PIX4Dcloudに共有」で結果をアップロード
    以下の Pix4D 製品から PIX4Dcloud へ直接アップロードできます:
    備考:PIX4Dmatic バージョン 1.67 以降では、PIX4Dcloud へのアップロードにファイルサイズ制限はありません。
    PIX4Dcloud インターフェースから結果をアップロード
    結果は、PIX4Dcloud のユーザーインターフェースからも直接アップロードできます。以下のファイル形式およびサイズ制限が適用されます:
    • オルソモザイク:GeoTIFF 1ファイル、最大50GB
    • DSM:GeoTIFF 1ファイル、最大50GB
    • インデックス(例:NDVI): GeoTIFF 1ファイル、最大50GB
    • 点群:LASまたはLAZファイル
    • 3Dテクスチャメッシュ:OBJファイルと関連MTL、JPGファイル
      • OBJ:最大1GB
      • JPGテクスチャメッシュ:最大 16,384 × 16,384 ピクセル
    既知の制限と注意事項
    • GeoTIFF ファイルが 50 GB を超える場合、PIX4Dcloud インターフェースからインポートできません。
    • ファイルサイズが約 7.5 GB を超える場合、ウェブビューアで正しく表示されないことがあります。問題が発生すると警告が表示されます。
    • 点群の可視性は点密度、空間範囲、外れ値に依存します。大規模または分散した点群は表示できない場合があります。
    • 3D メッシュをアップロードする際は、アップロード前にベストプラクティスを確認してください。
     詳細な手順は「PIX4Dcloudへ結果とアウトプットをアップロードする方法」を参照してください。
    ※PIX4Dはユーザーデータのプライバシーを尊重し、データの所有権を主張しません。詳細は、利用規約をご参照ください。
