ダッシュボード
この記事は、ユーザーのアセットと点検を整理、視覚化、そして管理するためのダッシュボードで使用可能な機能を説明することを目的としています。
ダッシュボードには、次の方法でアクセスできます:
メモ: ダッシュボードは有効なライセンスのもと、
ログインした後にご利用頂けます。
アセットリスト
左上のをクリックして、 アセットリストを視覚化します。アセットリストが開いているときにもう一度クリックすると、非表示になります。
アセットリストは、ユーザーが点検をする際に既に作成されているアセットを表示します。
アセットリストは、さまざまな方法でフィルタリングできます。
- リストの上部にある検索バーの「名前でフィルター」を使用して、特定のアセット名を検索し、マップ上での位置を特定します。
- リストの一番上にある「閲覧可能なアセットのみ表示」 のオプションを有効にして、「マップフィルター」を有効にします。 「マップフィルター」が有効になっている場合、 「アセットリスト」は、 マップのズームレベルに含まれるアセットを表示します。同じオプションを無効にすると、マップのズームレベルに関係なく、すべてのアセットが表示されます。
アセットの管理
「アセットリスト」から「アセット」に対してさまざまなアクションを実行できます。
「アセットリスト」で、アセットの横にあるを
クリックして、以下を選択します:
- 新規点検 で 新しい点検を追加する 。
- 編集から、アセットのプロパティを変更します。座標、アセット名と詳細は変更できます。アセットが作成された後にアセットタイプは変更できません。
- 削除で、ユーザーのアカウントからそのアセットとそれに紐づく点検を削除します。
点検の管理
アセットリストでは、アセットをクリックすることでその「アセット」に属しているすべての「点検」を展開し、視覚化することができます。
リストの「点検」をクリックして、「点検」プロジェクトを開きます。
「アセットリスト」内の各点検には、以下が表示されます:
- Pix4Dinspectクラウドプラットフォームにて「点検」プロジェクトが作成された日付。この日付は、画像取得日と一致しません。
- 「点検」 プロジェクトのステータス。詳細については、 点検プロジェクトのステータスを参照してください。
「アセットリスト」で、点検の横にあるをクリックして、以下を選択します:
- 削除は、アセットとユーザーのアカウントから点検を削除します。
その他の管理設定
新規アセットを追加、新規点検の追加
右上のをクリックして新規アセット を追加、または 新規点検を追加します。
マップ上の可視化
右下のマップのボックスをクリックして、ダッシュボードのベースマップを変更します。
専用のズームボタンをクリックして、ダッシュボードのマップのズームレベルを変更できます。
