目次
PIX4D クレジット バウチャーの引き換え方法を教えてください
プロジェクトを処理するのに必要なクレジット数を教えてください
PIX4Dcloud Advanced トライアル ライセンスに付与されるクレジット数を教えてください
新規 PIX4Dcatch ユーザーは、PIX4Dcloud でプロジェクトを処理するためにクレジットを購入する必要はありますか?
クレジット残高システムとは何ですか?
クレジットは、クラウド上で処理されるデータ量を測定する単位で、使用するカメラ (メガピクセル数と画像の枚数) によって決まります。
クレジット = 画像の解像度 (MP) × 画像の枚数÷100
画像の解像度 (メガピクセル) は、画像の幅と高さのピクセル数を掛け合わせて計算されます。
クレジットはこちらから計算できます。
警告: アウトプットにガウス スプラッティングを含むプロジェクトは、通常の処理に加えて 5 クレジットが追加で必要です。この機能は、PIX4Dcatch のユーザーインターフェイスからの処理を行う場合のみ利用可能です。
クレジットの購入方法を教えてください
クレジットはこちらから直接購入できます。
クレジットは自動購入できますか?
クレジットの残高が少なくなると、設定した金額分を指定の支払い方法で自動的にチャージすることができます。
- https://account.pix4d.com/settings/details の [アカウント設定] にアクセスします。
- [クレジットの利用履歴] をクリックします。
- [自動チャージを有効にする] をクリックします。
- [今すぐ購入] をクリックします。
重要: このオプションは、2 回目以降のクレジットの購入からのみ利用可能です。クレジット パッケージが選択されると、自動チャージ機能はこの情報をもとに今後の自動購入を実行します。
警告: クレジット カードの有効期限が切れ、アカウントに有効なサブスクリプションがない場合は、自動チャージ機能が有効な状態でクレジット カード情報を更新する必要があります。
次の手順に従ってください。
- 自動チャージ機能を無効にします。
- 自動チャージ機能を再度有効にします。このとき、システムからクレジット カード情報の入力を求められます。
- 新しいクレジット カード情報を入力します。
ユーザー アカウントに有効なサブスクリプションがある場合は、「支払い方法の情報を管理する」(英語) に記載された手順に従って、クレジット カード情報を更新してください。
参考情報: 組織の場合は、このオプションはユーザーのロールによって管理が異なる場合があります。詳細については「組織のクレジットを購入する方法」をご覧ください。
Pix4D クレジット バウチャーを引き換えることで、Pix4D のユーザー アカウントに Pix4D クレジットを追加できます。あるいは、Pix4D の組織に Pix4D クレジットを追加できます。
また、Pix4D クレジット バウチャーは、Pix4D の営業担当者または Pix4D の公式パートナーから直接購入した場合に引き換えが必要となることが一般的です。
クーポンの引き換え方法については「ライセンス キーのアクティベーション、Pix4D クレジット バウチャー コードおよびクーポン コード 」(英語) をご覧ください。
情報: Pix4D クレジット バウチャーは、購入後 3 年間有効です。この期間を過ぎると引き換えできません。
クレジット履歴の確認方法を教えてください
- cloud.pix4d.com/login にお使いのアカウントのログイン情報を使用してログインします。
- ユーザー アイコンから [アカウント設定] をクリックします。
- 左パネルの [クレジットの利用履歴] をクリックします。
ページ下部に [クレジット履歴] セクションが表示されています。一覧には [取引日] (プロジェクトの処理日またはクレジットの購入日)、取引を行ったユーザー、リソース、クレジットの数が表示されます。 - (任意) [クレジット履歴] は [CSV としてエクスポート] をクリックすることでエクスポートできます。また、ユーザー定義の日付範囲を選択できます。
クレジットを購入できるのはどのユーザーですか?
クレジット システムは、2023 年 6 月 1 日以降、以下の新規ユーザーが利用できます。
- クレジット システムを使用する個人ユーザー
- クレジット システムを使用する組織の所有者
クレジットの有効期限はいつか教えてください
クレジットは、有効なライセンスを保有している限りは有効期限はありません。ただし、ライセンスの有効期限が切れた後に 60 日経過すると削除されます。詳細については「ストレージ ポリシー」をご覧ください。
「クレジットを調べる」ページで、必要なクレジット数を見積もることができます。
クレジットが不足している場合は、「クレジットの購入方法を教えてください」に記載された購入方法をご覧ください。
PIX4Dcloud と PIX4Dcatch のインターフェイスから、処理に利用できるクレジット数を確認できます。詳細については「新しいデータセット > データ作成 > アウトプットのアップロード – PIX4Dcloud」(英語) をご覧ください。
インターフェイスの詳細については「ドライブ 」と「PIX4Dcloud と PIX4Dcloud Advanced のクレジット システム」をご覧ください。
プロジェクトを削除するとクレジットは戻りますか?
アカウント内のプロジェクトを削除してもクレジットは返還されません。ただし、アカウント内のストレージの容量は解放されます。クレジットは、AWS や PIX4D のプラットフォーム上で使用されるその他の基盤インフラなど、サードパーティ サービスでのプロジェクト処理コストを賄うために割り当てられています。
PIX4Dcloud Advanced トライアルには処理に使用できるクレジットが 40 クレジット付与され、プロジェクトは無制限に作成できます。
40 クレジットで処理できるプロジェクトの例は次のとおりです。
- 200 枚の画像を含むプロジェクト (標準ドローン・20 MP カメラ)
- PIX4Dcatch プロジェクトの場合、既定の解像度は 2.7 MP です。そのため、カメラの解像度が 2.7 MP で、100 枚の画像を含みプロジェクトの場合は、必要なのは 3 クレジットのみです。詳細については「PIX4Dcloud と PIX4Dcloud Advanced のクレジット システム」をご覧ください。
注: プロジェクトの処理に、トライアル ライセンスで割り当てられた無料の 40 クレジットより多くのクレジットが必要な場合は、クレジット パッケージの購入もご検討ください。クレジット パッケージを購入すると、トライアルの有効期限も延長されます。
PIX4Dcatch にはクレジットは含まれていません。クレジットを取得するには、クレジット パッケージを購入するか、クレジットが付属している PIX4Dcloud/PIX4Dcloiud Advanced ライセンスを購入してください。
追加のクレジットはこちらで購入できます。
PIX4Dcloud 上でデータセットを処理するのに必要なクレジット数を確認する方法を教えてください
PIX4Dcloud (Web ブラウザー) にプロジェクトを直接アップロードするか、PIX4Dcatch からアップロードすると、処理に消費されるクレジットの正確な数をシステムが自動で表示します。この情報は次の場所から確認できます。
- PIX4Dcatch のユーザーインターフェイス上
- PIX4Dcloud ドライブ
プロジェクトの処理に必要なクレジット数を事前に計算するには「クレジットを調べる」ページをご利用ください。
警告: アウトプットにガウス スプラッティングを含むプロジェクトの場合は、通常の処理に加えて 5 クレジットが追加で必要です。この機能は、PIX4Dcatch のユーザーインターフェイスからの処理を行う場合にのみ利用可能です。
クレジットが不足している場合はどうなりますか?
クレジットが不足しており、自動チャージが有効化されていない場合は、プロジェクトは作成できますが、データセットは処理されず十分なクレジットが補充されるまで処理が保留されます。プロジェクトのステータスは保留中のままとなります。
情報: ご不明な点についてはお気軽にお問合せください。
