コンテンツまでスキップ
日本語
  • 検索フィールドが空なので、候補はありません。
PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey の統合
本案内は、エンドユーザー ライセンス契約 (EULA) に基づき、2026 年 1 月 5 日付で PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey が 1 つの統合プラットフォームへ移行することを通知するものです。
このページでは、今後 PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey が機能強化された単一のプラットフォームである PIX4Dmatic に統合されること、そして、この変更が現在のライセンスと利用可能な機能にどのような影響を与えるかについて説明します。
情報: このページは定期的に更新されます。
英語原文更新日: 2026 年 4 月 16 日
日本語更新日: 2026 年 5 月 22 日
変更の概要
主な変更点は、これまで独立していた 2 つのデスクトップ アプリケーションを単一の製品に統合することです。
  • 単一のアプリケーションへの統合: PIX4Dmatic が、フォトグラメトリ処理および測量/ベクトル化ワークフローの両方に対応する、統合されたデスクトップ アプリケーションになります。
  • 新しいプランの導入: 従来の PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey 製品のライセンスは、新しいライセンスに置き換わります。統合後の PIX4Dmatic で利用できる機能に応じStandardAnalyst および Pro の新しい PIX4Dmatic プランが導入されます。
  • レガシー バージョンの提供終了: ライセンスの移行後は、PIX4Dmatic 1.X のバージョンをご利用いただけなくなります。既存の全機能に加え、新しい機能を搭載した PIX4Dmatic 2.X をご利用ください。
現行のライセンスと利用可能な機能への影響
新しい PIX4Dmatic のプラン体系でも、現在ご利用いただける機能はすべてそのまま維持されます。PIX4Dmatic バージョン 2.0 (2026 年 1 月 5 日リリース) 以降は、同じ機能を新しいバージョンの PIX4Dmatic でご利用いただきます。
  • 商用ライセンス
現行ライセンス 2026 年の PIX4Dmatic プラン 利用できる機能
PIX4Dmatic
PIX4Dmatic Standard
現在の PIX4Dmatic の機能を利用可能
PIX4Dsurvey
PIX4Dmatic Analyst
現在の PIX4Dsurvey の機能を利用可能
PIX4Dmatic and PIX4Dsurvey
PIX4Dmatic Standardと PIX4Dmatic Analyst
または
PIX4Dmatic Pro
PIX4Dmatic Standard と PIX4Dmatic Analyst それぞれの機能を利用可能
または
PIX4Dmatic Pro ですべての機能をまとめて利用可能
  • 教育用ライセンス
PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey 両方の教育用ライセンスを保有しているお客様は、PIX4Dmatic Pro Educational をご利用いただけます。
  • オフライン ライセンス
ソフトウェア アップグレードへのアクセス権を含むオフライン ライセンスを保有している場合:
    • PIX4Dmatic のオフライン ライセンスの場合: PIX4Dmatic の新しいバージョンをダウンロードするだけで PIX4Dmatic Standard をシームレスに利用できます。
    • PIX4Dsurvey のオフライン ライセンスの場合: 追加料金なしで、新しいバージョンの PIX4Dmatic を PIX4Dmatic Analyst でご利用いただけるよう、Pix4D からご案内します。
    • 同一コンピューター上に PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey のオフライン ライセンスがある場合: 追加料金なしで、新しいバージョンの PIX4Dmatic を PIX4Dmatic Proでご利用いただけるよう、Pix4D からご案内します。
    • 異なるコンピューター上に PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey のオフライン ライセンスがある場合: PIX4Dmatic Standard をシームレスにご利用いただけます。また、新しいバージョンの PIX4Dmatic を PIX4Dmatic Analyst でご利用いただけるよう、Pix4D からご案内します。
統合アプリケーションの主な利点
新しいプラットフォームは以下の新たな利点を提供します。
利点 説明
生産性の向上
データをエクスポートしたり、個別のソフトウェアに依存したりする必要がなくなるため、作業を効率化できます。
管理の合理化
PIX4Dmatic Pro プラン利用者の場合は、アプリケーションのインストールと管理を一本化できます。これにより、IT 管理の負荷を低減し、データの重複防止につなげ、購買プロセスをよりシンプルにします。
新機能
統合されたプラットフォームは、従来の 2 製品を個別に使用する場合に比べ、より高い性能を発揮し、新たな機能の利用やシームレスなワークフローを実現します。例:
  • PIX4Dmatic Analyst は、クリッピング ボックス機能が利用可能に (従来は PIX4Dsurvey の機能)
  • PIX4Dmatic Analyst は、カスタマー レポート機能が利用可能に (従来は PIX4Dsurvey の機能)
  • PIX4Dmatic Pro は、点群編集後に複数の点群からメッシュと DSM を生成可能に (従来は PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey の機能)
今後の予定
 2026 年 1 月   新規購入には新しいプランが適用されます (PIX4Dmatic Standard、 Analyst、Pro)。
 2026 年 1 月以降  以降の手続きは 次のフォームからいつでもリクエスト可能です: リクエスト フォーム
 2026 年 9 月以降  サブスクリプションの更新時に自動でプランの移行が行われます。
 2026 年 12 月  残りのサブスクリプションと OTC ライセンスが自動で移行されます。*
*有効期限切れの S&Uを 含む OTC ライセンスは、新しいプランに移行されません。
お客様への影響:
  • 価格変更はありません。移行後も料金は変わりません。
  • ご利用中の機能は維持されます。 新しいプランでも、引き続きこれまでと同じ機能をご利用いただけます。
  • 移行後は、 PIX4Dmatic 1.X のバージョンはご利用いただけなくなります。今後は、既存の全機能に加え、新しい機能を搭載した PIX4Dmatic 2.X をご利用ください。新機能の詳細については PIX4Dmatic のリリースノートをご覧ください。
PIX4Dmatic Pro への移行またはアップグレードについては、 セールスまでお問い合わせください。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
よくある質問 (FAQ)
PIX4Dmatic 2.0 以降を使用するには有効な S&U が必要ですか?
はい。PIX4Dmatic 2.0 以降を使用するには有効な S&U を含む PIX4Dmatic および/または PIX4Dsurvey のレンタル、プラン または OTC が必要です。
バージョン 2.0 以降の PIX4Dmatic は、現在保有中のライセンスに対応しますか?
はい。S&U が有効であれば、PIX4Dmatic 2.0は 有効なレガシ ライセンスのPIX4Dmaticに対応しています。
PIX4Dmatic ユーザーの場合、バージョン 2.0 以降の PIX4Dmatic へのアクセス権はどうなりますか?
自動的に PIX4Dmatic Standard をご利用いただけるようになります。
PIX4Dmatic の OTC ライセンスは、S&U が有効であれば、2026 年 12 月に PIX4Dmatic Standard OTC ライセンスへ移行します。PIX4Dmatic サブスクリプションは、更新の場合は2026 年 9 月に移行が開始され、すべてのサブスクリプションを対象に 12 月に続行します。
PIX4Dsurvey のユーザーの場合、バージョン 2.0 以降の PIX4Dmatic へのアクセス権はどうなりますか?
自動的に PIX4Dmatic Analyst をご利用いただけるようになります。
PIX4Dsurvey の OTC ライセンスは、S&U が有効であれば、2026 年 12 月に PIX4Dmatic Analyst OTC プランへ移行します。PIX4Dsurvey サブスクリプション は 更新の場合は 2026 年 9 月に移行が開始され、 すべてのサブスクリプションを対象に 12 月に続行します。
PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey の両方を利用している場合、バージョン 2.0 以降の PIX4Dmatic へのアクセス権はどうなりますか?
自動的に PIX4Dmatic Standard と PIX4Dmatic Analyst をご利用いただけるようになります。これにより2台の異なるコンピューター上で、それぞれのライセンスを引き続き並行利用できます。詳細については「ライセンスを切り替える方法 - PIX4Dmatic」をご覧ください。PIX4Dmatic Pro の利用をご希望の場合は、Pix4D までお問い合わせください。
PIX4Dmatic と PIX4Dsurvey の両方を利用している場合、PIX4Dmatic Pro  へのアクセス権を 2 シート分得られますか?
いいえ。PIX4Dmatic (1 シート) と PIX4Dsurvey (1 シート) から PIX4Dmatic Pro へ移行する場合、付与されるのは 1 シート分の PIX4Dmatic Pro ライセンスです。または、PIX4Dmatic Standard と PIX4Dmatic Analyst を維持することで、2 シート構成を継続することも可能です(異なる 2 台のコンピューター、または同一コンピューター上で用途を分けて利用)。
PIX4Dmatic Standard (PIX4Dmatic) と PIX4Dmatic Analyst (PIX4Dsurvey) の両方を利用している場合、両方のライセンスを使って同時に2つのPIX4Dmaticを起動できますか?
いいえ。同一のコンピューター上で PIX4Dmatic Standard と PIX4Dmatic Analyst を同時に使用することはできません。
PIX4Dmatic Standard (PIX4Dmatic) と PIX4Dmatic Analyst (PIX4Dsurvey) の両方を利用している場合、同一コンピューター上で PIX4Dmatic を 2 つ起動し、両ライセンスを同時に使用できますか?
いいえ。同一コンピューター上で PIX4Dmatic Standard と PIX4Dmatic Analyst を同時に使用することはできません。
PIX4Dmatic 単独、PIX4Dsurvey 単独またはPIX4Dmatic と PIX4Dsurvey 両方のライセンスの S&U の有効期限が切れました。新しいプランと PIX4Dmatic 2.0 を利用できますか?
PIX4Dmatic 2.X をご利用いただくには、ライセンスに対して有効期限内のサポート & アップグレード (S&U) が必要です。S&U は、こちらの [アカウントの管理] から更新できます。PIX4Dmatic/PIX4Dsurvey ライセンス下で、組織の [プランとライセンス] セクションで [サポート & アップグレードを購入] をクリックします。
S&Uの有効期限が切れている場合、 PIX4Dmatic 2.Xにアクセスできなくなります。その場合は、(1) S&U を更新して PIX4Dmatic 2.X を使用するか、 (2) S&U を更新せずに、アクセス権のある最新のバージョンの PIX4Dmatic 1.X に戻します。
PIX4Dmatic および/またはPIX4Dsurvey から PIX4Dmatic Standard および/または PIX4Dmatic Analyst への OTC ライセンスの移行を推奨しますか?
サポート & アップグレードの条件が変更されるため、セールス チームにお問い合わせいただくことをお勧めします。
新しいライセンスへの移行は、いつから始まりますか?
移行はすでに開始されています。レンタルをご利用中のお客様は、新しいライセンス (PIX4Dmatic Analyst、Standard、Pro) をご購入いただけます。またサブスクリプションをご利用中のお客様は、こちらのフォーム (英語) から移行のリクエストが可能です。加えて、サブスクリプションのお客様は 2026 年 6 月に実施される自動移行までお待ちいただき、それまでに移行の準備を整えることもできます。OTC ライセンスについては、2026 年後半に詳細をご案内いたします。
現在の有効なライセンスで PIX4Dmatic 2.0 を利用できるにもかかわらず、新しい PIX4Dmatic プランへ移行する必要があるのはなぜですか?
新しいプランへ移行することで、今後のすべての製品アップデートへの継続的にアクセスできるようになります。これにより、将来的なワークフローへの対応が容易になり、ライセンス管理も簡素化されます。
PIX4Dmatic で、既存の PIX4Dsurvey のプロジェクトを開けますか?
はい。既存の PIX4Dsurvey プロジェクトやファイル形式は互換性が維持されます。そのため、統合版 PIX4Dmatic アプリケーションの Analyst またはPro プランで開くことができます。
PIX4Dmatic Standard/Analyst プランから Pro プランにアップグレードするにはどうしたらよいですか?
Pix4D のセールス チームまでお問い合わせください。
2026 年 1 月 5 日以降に PIX4Dmatic または PIX4Dsurvey のライセンスのアクティベーションをすることは可能ですか?
はい。2026 年 1 月 5 日以降も PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey のライセンスのアクティベーションは可能です。これは、2026 年 1 月 5 日より前にライセンスを購入してまだアクティベーションをしていない場合、あるいは 2026 年 1 月 5 日以降に PIX4D の代理店を通して購入している場合に、適用されます。PIX4Dmatic または PIX4Dsurvey ライセンスをアクティベーションすると、PIX4Dmatic Standard および/または PIX4Dmatic Analyst モジュールを利用できるようになります。2026年に、PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey ライセンスは新しいプランに移行します。
 PIX4Dsurvey ユーザーの場合、インストーラーはどのようにダウンロードできますか?
2026 年 4 月 1 日以降、「リリースノート- PIX4Dsurvey」からダウンロードリンクは削除されています。PIX4Dsurvey をダウンロードするには、PIX4D アカウント (Pix4D Account) から操作する必要があります。
ライセンスが紐づいている組織へ移動し、「ソフトウェアのダウンロード」をクリックしてください。
