コンテンツまでスキップ
日本語
  • 検索フィールドが空なので、候補はありません。
PIX4Dcatch プロフェッショナル ライセンス
このサポートウェブ記事では、ソフトウェアで利用可能なさまざまな機能と、それらにアクセスするために必要なライセンスについて説明しています。この記事は、異なる機能を活用するために必要な特定のライセンスを理解するための有益なガイドです。
機能一覧と各機能に必要なライセンス
Catch機能
PIX4Dcatch
スタンダード (1)
PIX4Dcatch
プロフェッショナル
Emlid RTK への接続
Trimble RTK への接続
Pix4D によって提供される viDocs への接続 (²)
✅(²)
✅(²)
タイポイントの自動検出
GCP の自動検出
プロジェクト画像のエクスポート
プロジェクトの点群データのエクスポート
GCP コレクションのエクスポート
サイトローカライゼーションコレクションのエクスポート
プロジェクトの GCP ポイントとマークのエクスポート
プロジェクトのタイポイントとマークのエクスポート
プロジェクトを PIX4Dcloud にアップロード ✅(*) ✅(*)
AR - ポイント
AR - 設定
RTK接続なしでPIX4Dcloud AR ✅(*) ✅(*)
RTK接続ありでPIX4Dcloud AR ✅(*)
Tip: PIX4Dcatch を 14日間の無料トライアルでお試しください。詳細はこちらをご覧ください: トライアルライセンス
(1) PIX4Dcatch スタンダードは、以下のいずれかを含む有効なPix4Dライセンス保持者を指します:
注意: Pix4D の有料ライセンスまたはアクティブなトライアルライセンスを持つすべてのユーザーは、有効なライセンス保有者と見なされます。いわゆる「永久ライセンス」であるワンタイムチャージ (OTC) ライセンスは、アクティブなサポート & アップグレード (S&U) が必要です。
(2) I2024年9月1日以前にPix4DからPIX4D対応のviDoc RTKを購入した場合、Pix4Dから提供されるviDocハードウェアの使用期間中は、ライセンスなしでPIX4Dcatchアプリに接続することが可能です。
Pix4Dが提供するこれらのviDocデバイスの所有者は、PIX4Dcatchアプリに接続するために有効なPix4Dライセンスを必要とせず、デフォルトでPIX4Dcatchプロフェッショナルのすべての機能が有効化されています。
Pix4Dから提供されたviDocを購入していない場合は、オプションについてPix4D営業部門にお問い合わせください。
(*) この機能は、有効なPIX4Dcloudライセンスを持つユーザーのみが利用可能です。
注意: プロジェクトのエクスポートには、S&U(サポートとアップグレード)付きの有効なデスクトップまたはクラウド製品のライセンスが必要です。
シートの取得と使用
PIX4Dcatch プロフェッショナルライセンスを所有している場合、PIX4Dcatch プロフェッショナルサブスクリプション(シートとも呼ばれる)を一度に1台のデバイスでアクティブにできます。このサブスクリプションにより、アクティブにしたデバイスでPIX4Dcatch のプロフェッショナル機能が利用可能になります。
デバイス使用の制限
サブスクリプションが別のデバイスでアクティブな状態で、2台目のデバイスで「PIX4Dcatch プロフェッショナル機能」を使用しようとすると、サブスクリプションが他のデバイスで使用中であることを通知されます。
サブスクリプション/シートのリリース
他のデバイスでサブスクリプションを使用できるようにするには、以下の手順を実行してください:
     1. デバイスからログアウト: サブスクリプションが現在アクティブなデバイスから
          ログアウトします。
     2. 12時間待機: ログアウト後、前のデバイスでサブスクリプションが自動的に無効になるま             で12時間お待ちください。
PIX4Dcatch プロフェッショナルライセンスの購入
購入オプション
PIX4Dcatch プロフェッショナルライセンスは、以下の方法で購入できます:
  • 年間サブスクリプション: 年間の PIX4Dcatch プロフェッショナルサブスクリプションを、営業部門を通じて直接購入できます。
  • アプリ内購入による月間サブスクリプション: アプリ内購入を通じて、月額の PIX4Dcatch プロフェッショナルサブスクリプションを自動更新で購入できます。
PIX4Dcatch プロフェッショナルライセンスに関するさらなるサポートやご質問がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。
トライアルライセンス
PIX4Dcatch では、Apple Store でサブスクリプションに登録すると、14日間の無料体験を提供しています。この期間中、PIX4Dcatch のすべての機能を無料で試すことができます。体験期間が終了する前に解約を決めた場合、その後の月の料金は発生しません。有料サブスクリプションを契約する前に、PIX4Dcatch のフル機能を試す絶好の機会です。
詳細情報および無料体験の開始については、PIX4Dcatch のトライアルページをご覧ください。
PIX4Dcatch の価格とライセンスタイプは?
PIX4Dcatch は、月間、年間、そして3年契約のプランが提供されています。詳細については:
PIX4Dcatchの価格ページ.
