English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
地図ビュー -PIX4Dcloud
この記事では、PIX4Dcloud「マップビュー」について包括的に解説します。データセットやサイトの表示方法、マップ上の移動方法、およびアイテムが表示されない場合について説明します。本記事の内容は、PIX4Dcloud PIX4Dcloud Proの両方に適用されます。PIX4Dcloud Proでのみ利用可能な機能については、明示的に記載しています。
ライセンス:この記事は、PIX4Dcloud およびPIX4Dcloud (旧PIX4Dcloud )のライセンスに適用されます。
役割: オーナー、マネージャー、エディター、およびリーダーは、PIX4Dcloud内の組織に属するすべてのリソースを表示できます。
マップビューの概要
その PIX4Dcloud ビュー これは、データセットやサイトをインタラクティブな地図上に位置情報付きで表示するダッシュボードです。プロジェクトの空間的な概要を把握でき、場所に基づいた迅速なナビゲーションが可能です。
地図ビュー1
「マップビュー」は、PIX4Dcloudアクセスした際のデフォルトの表示モードです。ユーザーは、他の表示モードに切り替えることもできます:
  • サムネイル表示
  • 一覧表示
地図上に表示されるコンテンツ
地図には以下が表示されます:
  • ドライブのルートレベルにあるデータセットとサイト
地図に表示されません:
  • 非公開フォルダ内にあるデータセットとサイト。
フォルダに保存されているデータセットやサイトを表示するには、[開く] を使用してそのフォルダを開く必要があります。データセット、サイト、フォルダは、マップ上に表示されているかどうかに関わらず、常にインターフェースの左側にある「ドライブ」パネルに一覧表示されます。
データセットまたはサイトへの移動
マップビューからデータセットやサイトを検索して開くには、2つの方法があります:
オプション1 – 地図から
  1. 地図上でデータセットまたはサイトマーカーの位置を確認してください。
  2. マーカーを選択します。対応する項目が「ドライブ」パネルで強調表示されます。
  3. ドライブパネルからデータセットまたはサイトを開きます。
方法 2 – 検索機能の利用
  1. 右上の検索欄をご利用ください。
  2. 検索結果からデータセットまたはサイトを選択してください。
  3. 地図はその位置を自動的に中央に表示し、ドライブパネルではそのアイテムがハイライト表示されます。
  4. ドライブパネルからデータセットまたはサイトを開きます。
マップダッシュボードの設定
マップビューには、マップの右下隅にナビゲーションおよび表示用のコントロールがあります:
  • 地図/衛星画像の切り替え
  • 拡大/縮小の操作
  • すべてにズーム」を選択すると、マップが調整され、ドライブパネルに現在表示されているすべてのデータセットとサイトが表示されます
データセットと地図上の位置情報
データセット
データセットは、地理参照された出力の地理的中心に基づいて地図上に配置されます。
サイト
サイトは、そのサイト内で最も最近追加されたデータセットの地理的中心に基づいて、地図上に配置されます。
マップダッシュボードに表示されないデータセットまたはサイト
2024年6月26日より前に作成されたリソース
マップビューのリリース(2024年6月26日)以前に作成されたデータセットまたはサイトは、以下の場合にはマップ上に表示されません:
  • 3D出力(点群、3Dメッシュ、および/またはIFC)のみを含むデータセット
  • 3D出力データのみを含むサイト
2024年6月26日以降に作成されたリソース
マップビューのリリース後に作成されたデータセットまたはサイトは、以下の場合にはマップ上に表示されません:
  • 3Dメッシュおよび/またはIFCのみを含むデータセット
  • 3Dメッシュおよび/またはIFC形式のデータセットのみを含むサイト
位置情報のないプロジェクト
位置情報が含まれていないデータセットは、[ドライブ] パネルに表示されますが、地図上には表示されません。選択すると、位置情報が不足しているためデータセットを表示できないことを示すメッセージが表示されます。
見つかりません
情報: PIX4Dcloud ライセンスをご利用いただくと、高度な現場ワークフローや拡張されたデータセット管理機能をご利用いただけます。
