アプリの概要 -PIX4Dcatch
このアプリの概要記事では、PIX4Dcatch各ボタン、メニュー、機能について解説しており、アプリのレイアウトをすぐに理解するのに役立ちます。
画面キャプチャ
「キャプチャ」画面は、スキャンを開始するためのメイン画面です。
画面の上部
信号品質インジケーター
: GPSおよびRTK情報を表示します。-
内蔵GPSセンサー – (デフォルト)デバイスの内蔵GPSを使用します。
Bluetooth経由のRTKデバイス – 対応するPix4D ローバーに接続する場合に選択してください。詳細については、「 PIX4Dcatch Pix4DRTKデバイスPIX4Dcatch 接続する」をご覧ください。
ユーザーアカウントと設定
: ユーザーアイコンをタップして、ログイン、キャプチャ設定の管理、アプリの設定を行ってください。-2.png?width=214&height=428&name=Plantilla%20Iphone%20(34)-2.png)
アカウントの詳細:関連付けられているアカウントのメールアドレス、組織内での役割、ライセンスの種類、およびプライバシー設定を確認できます。
設定:画像トリガーやオーバーラップを調整したり、AR表示ラインやラベルの表示/非表示を切り替えたり、正しいカメラオフセットとNTRIP認証情報を設定してRTKローバーに接続するための新しいRTKプロファイルを作成したりできます。詳細については、「設定 -PIX4Dcatch」をご覧ください。
その他:アクセス設定の制限、最新の機能アップデート、ヘルプリソース、およびアプリのバージョン情報。
画面下部 - キャプチャ機能
キャプチャボタン
: タップして写真撮影を開始してください。撮影が開始されると、3つのボタンと撮影枚数を表示するカウンターが付いた新しいバーが表示されます。 -
一時停止:録画を一時的に停止します。
「キャンセル」: 現在のスキャンを中止し 、破棄します。
保存:プロジェクトを完了して保存します。
画像カウンター
: 表示 撮影された写真の総数。
ライブプレビュー
: タップすると、スキャン画像のリアルタイム3Dビューが表示されます。ライブデータには、スマートフォンから取得した生のLiDARデータが表示されます。最終結果は、PIX4Dcloud処理する必要があります。
タグ検出 および拡張現実(AR)ツール
: メニューアイコン(右下)をタップすると、「タグ検出」によるマーカーの自動識別、「ARポイント」による既知の点の可視化、および実環境でのプロジェクト可視化を行う「PIX4Dcloud 」にアクセスできます。
- タグ検出:キャプチャ中に自動タグ付けを有効にします。詳細については、「 PIX4Dcatch での自動タグの使用」をご覧ください。
- ARポイント:拡張現実(AR)を使用して、GCPやポイントコレクション内の既知のポイントを表示します。詳細については、 PIX4Dcatch「拡張現実(AR)ポイント」をご覧ください。
- PIX4Dcloud :拡張現実(AR)による視覚化が可能です。詳細については、「PIX4Dcloud を使用した拡張現実でのプロジェクト表示」をご覧ください。
- 詳細な注釈: キャプチャ中に注釈を作成できます 。詳細については、「詳細な注釈」をご覧ください。
「プロジェクト」タブ
[プロジェクト] タブには、取得したすべてのデータが保存・整理されており、検索、フィルタリング、管理が簡単に行えます。この画面では、すべてのスキャンのステータスを追跡でき、ファイルのアップロードやエクスポートを行うための中心的な拠点となります。
- プロジェクトを検索
: キーワードを使ってプロジェクトを検索する。 - フィルタ設定
: 「キャプチャ済み」、「処理中」、「処理済み」、または「すべて」でプロジェクトを表示します。 - プロジェクト数 : 保存されているプロジェクトの総数を表示します。
- 地図表示
: プロジェクトを地図ビューに表示します。
- 現在地
: 地図上にユーザーの現在地を表示します。 - すべてのプロジェクトを表示
: をタップして センターマップのアイコン ズームアウトして、すべてのプロジェクトピンを1つの画面に収める。 - 現在地アイコン
: 「位置情報マップ」アイコンをタップすると、地図がユーザーの現在地を中心に表示されます。 -
プロジェクト・アイコン
: プロジェクトアイコンをタップすると、プロジェクトの画像、ステータス、名前、日付、写真数が表示されたポップアップが表示されます。また、RTK/GPS、オートタグ、注釈のアイコンも表示されます。
- 現在地
- プロジェクトを検索
プロジェクトのエクスポート、アップロード、および名前の変更:プロジェクトのサムネイルを で長押しするとプロジェクトメニューが開き、データやログのエクスポート、PIX4Dcloud へのアップロードPIX4Dcloud 、またはプロジェクトの削除を行うことができます。
-1.png?width=213&height=426&name=Plantilla%20Iphone%20(22)-1.png)
名前の変更:プロジェクト名を変更します。
アップロード: PIX4Dcloud プロジェクトをPIX4Dcloud にアップロードします。詳細については、「プロジェクトをPIX4DcloudにアップロードするPIX4Dcloud PIX4Dcatch」をご覧ください。
すべてのデータをエクスポート(OPF): PIX4Dmatic用に、プロジェクト全体をOPF形式でエクスポートします。
キャプチャした点群のエクスポート (PLY): LiDAR または ToF センサーで収集した点群をエクスポートします (ライブプレビューでの可視化用であり、処理用ではありません)。
ポイントクラウドのエクスポート(GLTF):オートタグの最適化、体積計算、またはプロジェクトの復元のためにGLTF形式のポイントクラウドが生成された場合にのみ利用可能です。
キャプチャしたメッシュをエクスポート(OBJ): 利用可能な場合、キャプチャしたメッシュをエクスポートします 。
ログのエクスポート:プロジェクトの内部プロセスを記録したログファイルをエクスポートします。ログが上書きされるのを防ぐため、問題が発生した直後に実行することをお勧めします。
削除: プロジェクトを完全に 削除します。
「調査」タブ
[測量] タブでは、地上基準点(GCP)と呼ばれる単一点の測定を行うことができます。このタブには過去のデータがすべて保存されており、新しいデータを作成することも可能です。 右側では、リスト表示と地図表示を切り替えて、ポイントの分布を確認できます。
コレクション/ポイントを削除:コレクションを長押ししてポップアップメニューを開き、コレクションを削除 します。
N新コレクション: をタップして 「新作コレクション」
ボタンをクリックして、新しいポイントコレクションを開始してください。詳細については、 新しいポイントコレクションを作成します。
