English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
プロジェクトの処理 -PIX4Dcatch
PIX4Dcatch 、PIX4Dcloud Starter/Pro)にアップロードするか、PIX4Dmatic(Standard/Pro)でエクスポートしてローカルで処理することで、3Dモデルに変換できます。プロジェクトの設定やライセンスに応じて、さまざまなアップロード、一括アップロード、再アップロードのオプションが利用可能です。
PIX4Dcatch 保存すると、3Dモデルとして処理することができます。PIX4D処理スタックでは、取得したデータを処理するための複数のオプションが用意されています。プロジェクトは以下の処理が可能です:
  • PIX4Dcloud またはPIX4Dcloud に直接アップロードして処理することで、オンラインで素早く結果を得ることができます。
  • PIX4Dmatic /PIX4Dmatic を使用してエクスポートし、現地で処理しました。
PIX4Dcloud /PIX4Dcloud にアップロード
PIX4Dcloud /PIX4Dcloud へのアップロードと処理は、ボタンをクリックするだけで完了し、すぐに共有可能な3D再構築データが得られます。
重要:プロジェクトをクラウド処理のためにアップロードするには、PIX4Dcloud またはPIX4Dcloud のライセンスが必要です。
アップロード処理オプション
プロジェクトがアップロードされると、「データセットのアップロード」ウィンドウが表示され、いくつかの処理オプションが表示されます:
          プロジェクトをアップロード                           processing options
アカウントと組織:
複数の組織が利用可能な場合、データセットは選択した組織にアップロードできます。その組織のクレジットが使用され、データセットはその組織のサイトの一つに割り当てることができます。詳細については、「組織の管理」をご覧ください。
アップロード先:
記録
場所、目的、備考などの関連プロジェクト情報を追加できます。これらの詳細は、PIX4Dcloudのデータセットのプロジェクト詳細に表示されます。
関心領域
このトグルをオンにすると、処理対象となる関心領域が自動的に生成されます。
クラウド処理のオプション
PIX4Dcloudで処理を行う際に生成する出力を選択してください:
  • ガウス・スプラッティング:3Dのガウスシーンを生成します。(追加で5クレジットが必要です)
  • 体積と標高プロファイルの測定:デジタル表面モデル(DSM)を生成します。
  • 2Dマップ:対象エリアのオルソモザイクを生成します。
  • .SLPK ファイルの生成:Esri 互換のファイルを作成します。
    • Point Cloud .SLPK:点群ファイルを作成します。
    • Mesh .SLPK: メッシュファイルを作成します。
  • 座標参照系(CRS):出力座標系を定義します。「自動検出」を選択するか、カタログから選択してください。
プロジェクト費用と口座残高
プロジェクトのクレジットコストと利用可能残高を表示します。
プロジェクトのコストは、すべての画像のメガピクセル数の合計を100で割った値となります。ガウス・スプラッティングを有効にすると、総コストに5クレジットが加算されます。
注:アプリから直接キャプチャしたプロジェクトをアップロードする新規ユーザーには、処理に使用できる40クレジット付きのPIX4Dcloud ライセンスが付与されます。クレジットシステムの詳細については、「PIX4Dcloud /PIX4Dcloud クレジット残高システム」をご参照ください
アップロード方法
プロジェクトビューからアップロードする
プロジェクトを取得した後:
  1. 青い「アップロード」ボタンをタップしてください upload icon画面の下部。
  2. 必要な処理オプションを選択してください。
  3. すべての画像のアップロードが完了し、処理が開始されると、通知メールが送信されます。
  4. 処理が完了すると、2通目のメールが送信されます。
  5. アプリ内またはPIX4Dcloud、処理結果を直接確認・共有できます。
    3dview
プロジェクトダッシュボードからアップロードする
プロジェクトは、取得済みのすべてのプロジェクトが一覧表示される「プロジェクトダッシュボード」からもアップロードできます:
  1. フォルダアイコンをタップしてください フォルダアイコン プロジェクトダッシュボードを開くには。
  2. 目的のプロジェクトを長押しして、メニューを表示します。
    project menu
  3. 「アップロード」を選択 upload icon
  4. 処理オプションを設定します。
  5. 「アップロード」をタップ upload icon まずは。
  6. すべての画像のアップロードが完了し、処理が開始されると、通知メールが送信されます。
  7. 処理が完了すると、2通目のメールが送信されます。
  8. 処理結果はアプリ内で直接確認でき、PIX4Dcloud共有することも可能です。
Multi-upload to PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Pro
複数のプロジェクトを同時にアップロードすることができます。
要件:
GPSおよびRTKプロジェクトでの利用が可能です
プロジェクトが新規作成または再アップロードされた場合、新しいプロジェクトは処理オプションを引き継ぎます。
プロジェクトが再開され、かつ以下の状況にある場合、一括アップロードは機能しません:
  • 各プロジェクトには、それぞれ異なる処理オプションが用意されています。
  • これらのプロジェクトは、それぞれ異なる座標系を使用しています。
  • プロジェクトごとにアップロード先が異なります。
  • 各プロジェクトにはGCPとマークがあります。
同時にアップロードするには、以下の手順に従ってください:
  1. を開く プロジェクト tab フォルダアイコン.
  2. タップ 選択 右上の隅に。
    select project
  3. 複数のプロジェクトを選択してください。
    multiselection
  4. 画面の下部にあるアップロードアイコンをタップしてください upload icon.
    upload selection
  5. 処理オプションとCRSを定義します(選択したすべてのプロジェクトに適用されます)。
  7. 処理が完了すると、各プロジェクトごとに2通目の通知メールが送信されます。
PIX4Dcloudに再アップロード
プロジェクトは、PIX4Dcloudから削除することなく、異なる処理オプションを設定して複数回アップロードすることができます。
別の処理バージョンにアクセスするには、「開く」アイコンをタップしてくださいopen icon プロジェクトの3Dビューで。以下の情報が表示されます:
  • アップロード名
  • 処理時間
  • アップロード状況
    open menu
処理された各バージョンのステータスが表示されます:
  • uploaded icon  アップロード完了:プロジェクトのアップロードに成功しました。
  • 処理アイコン 処理中:データセットがPIX4Dcloudにアップロードされています。
  • missing credits icon 残高不足:残高が十分になるまで処理を保留します。
  • error icon エラー:処理中に問題が発生しました。
プロジェクトフォルダ内の各プロジェクトには、以下のステータスメッセージのいずれかが表示される場合があります:
  • uploading アップロード中:プロジェクトがアップロードされました
  • paused upload icon アップロードの一時停止:このプロジェクトのアップロードは一時停止されています。
  • pending upload icon  アップロード待ち:アップロードが保留中です。
  • uploaded  アップロード済み:プロジェクトがPIX4Dcloudにアップロードされました。
  • error on upload icon  アップロード時のエラー:アップロード中にエラーが発生しました。
  • error on saving icon 保存中にエラーが発生しました。
注: 保存中にエラーが発生した場合は、「復元」ボタン recover icon これを使用してプロジェクトを復元できます。
PIX4Dmaticを使ってデスクトップで処理する
PIX4Dcatchプロジェクトファイルをエクスポートします。詳細については、「PIX4Dcatch エクスポート方法(iOS/Android)」をご参照ください。
新しいプロジェクトを作成し、処理を開始します。
PIX4Dmatic /PIX4Dmatic での処理: PIX4Dmatic で新規プロジェクトを作成します。
処理が完了すると、その結果をサードパーティ製のリアリティキャプチャ/CAD/BIMソフトウェアでさらに分析できるようになります。
警告: Pix4Dcatchデータをエクスポートするには、有効なサポート&アップグレード(S&U)が付帯したPIX4Dmatic (トライアル、ディスカバリー、OTC、月額、年額)が必要です。
ヒント: PIX4Dmatic /PIX4Dmatic では、プロジェクトに少なくとも 2 つのマーク付き GCP が含まれている場合、マーク付き GCP を含むPIX4Dcatch 処理できます。詳細については、「自動タグ検出と手動 GCP マーキングの使用方法 -PIX4Dcatch 」をご覧ください
PIX4Dmatic 、「深度および高密度融合」オプションを使用することで、LiDAR深度データを含むPIX4Dcatch PIX4Dmatic ほか、斜め撮影画像の処理に有効な「空フィルター」や「ノイズフィルター」も備えています。
