AからZまでの新しいプロジェクト -PIX4Dcatch
この記事では、PIX4Dcatchの使用方法について、初期設定から3Dスキャンプロジェクトの撮影・処理に至るまで、すべてを解説します。
PIX4Dcatch 地上3Dスキャン用に設計されたモバイルPIX4Dcatch 。このアプリは、モバイル端末に内蔵されたセンサー(カメラ、LiDAR、IMU、GPS)を利用して高品質な空間データを取得し、フォトグラメトリ技術を用いて正確な3Dモデルへと処理することができます。
要件
以下の手順に従って、始めましょう:
1.PIX4Dcatchダウンロードしてインストールする
PIX4Dcatch最新版をダウンロードするには、Apple Storeにアクセスしてください
ダウンロードとインストールに関する詳細はこちらをクリックしてください。
2. ログイン
PIX4Dcatchログインするには、有効なライセンスを持っているか、試用ライセンスを取得する必要があります。
試用ライセンスに関する情報はここをクリックし、ログイン方法の詳細についてはここをクリックしてください。
3.PIX4Dcatch
PIX4Dcatch を確認・理解するには、こちらをクリックしてください。
4. プロジェクトを登録する
デバイスの内蔵GPS位置情報を使用してプロジェクトを登録するには、「統合GPSセンサー」を選択してください。なお、この方法の精度は通常、数メートル以内となります。 プロジェクトの登録方法の詳細については、 こちら をクリックしてください 。
推奨されるキャプチャの手法:
- ゆっくりとした安定したペースを保ちましょう。
- 端末を傾けて、表面の細部まで確実に撮影してください。
- 暗い場所での撮影は避けてください。
- 同じ道を二度歩かないようにしましょう。
5. 画像を処理する
プロジェクトを保存すると、画像をPIX4Dcloud で処理PIX4Dcloud PIX4Dmatic またはPIX4Dmatic を使用してローカルで処理するためにエクスポートすることができます。
PIX4Dcloud
「アップロード」ボタンをクリックしてください
プロジェクトをアップロードして、高速で共有可能な3D再構築を行ってください。処理方法の詳細については、こちらをクリックしてください こちら。
重要:PIX4Dcloud が必要です。ライセンスの種類に関する詳細 はこちらをクリックしてください。
PIX4Dmatic
PIX4Dmatic またはPIX4Dmatic を使用すると、PIX4Dcatch をローカルで処理できます。
重要: PIX4Dcatch ローカルで処理するには、PIX4Dmatic が必要です。詳細はこちらをご覧ください。
PIX4Dmaticでの処理方法
- 「エクスポート」アイコンをタップしてください
「すべてのデータをエクスポート -PIX4Dmatic OPF)」を選択します。詳細については、[ここ]をクリックしてください。 PIX4DcatchからPIX4DmaticへのOPFの使用方法 - をダブルクリックします project.opf
ファイル。 - PIX4Dmatic 自動的に起動PIX4Dmatic 、プロジェクト名とファイルパスが表示されます。
- 「スタート」をクリックします。
プロ向け機能
PIX4Dcatch ライセンスをお持ちのユーザーは、以下のプレミアム機能をご利用いただけます:
