コンテンツまでスキップ
日本語
  • 検索フィールドが空なので、候補はありません。
新しいプロジェクトの流れ - PIX4Dcatch
PIX4Dcatchは、iOSデバイスから地上3Dスキャンを行うためのモバイルアプリケーションです。 PIX4Dcatchを使えば、誰でも簡単に適切な地上データを取得し、身の回りの現実をデジタル化し、正確な3Dモデルにすることができます。 この記事ではその使い方をご紹介します。
ダウンロードとインストール
PIX4Dcatch 設定方法
  • PIX4Dcatchの最新版(Android/iOS版)をダウンロード
    google-play-badge itunes app store icon
  • PIX4Dcatchを起動
  • 画面上のAvatar (1) アイコンを選択
  • アカウントの詳細が開いたら、以下どちらかを行う
    • 新規ユーザー:「アカウントを作成する」を選択し、新規 PIX4Dアカウントを作成
    • 既存ユーザー:登録済 PIX4D アカウントでログイン
PIX4Dcatch がインストールされると、内蔵GNSSセンサーの有無にかかわらず、すぐに撮影が可能です。
PIX4Dcatchインターフェース
ホーム/キャプチャ画面は、アプリを開いたときの主要なインターフェイスです。信号品質タブとユーザーアカウントオプションボタンは、画面の上部にあります。
PIX4Dcatch_signal_tab.png 通信品質表示
内蔵GPSセンサー
  • GPSステータス
    通信状態を常時モニタリング
    • GPS_status_100.png 4本のバー:位置の精度 5m未満(16ft)
    • GPS_status_75.png 3本のバー:位置の精度 5m(16ft)から10m(33ft)
    • GPS_status_50.png 2本のバー:位置の精度 10m(33ft)から50m(164ft)
    • GPS_status_25.png 1本のバー:位置の精度 50m(164ft)以上
    • GPS_status_0.png バーなし:GPS信号なし
  • arrow_down.jpgGPS センサー または Bluetooth
    • 内蔵GPSセンサー:内部GPSを使用 (デフォルト)
    • Bluetooth経由でRTKに接続:RTK ローバーを装着する場合に選択
RTKセンサー
  • RTK接続アイコン、衛星接続数、バッテリーレベル、およびRTK接続ダイアログを表示
    • Pix4Dcatch_ViDoc_RTK_fix_green RTKの接続状態を表す。緑色が正常な接続が確立された状態
    • 26  RTK接続した衛星の数。リアルタイムで数値が変動
    • battery_full-outline バッテリー残量
    • arrow_downドロップダウンメニューからRTK接続ダイアログを開く
  • RTKの鉛直および水平方向の推定精度
    • RTK ローバーが取得できる位置データの推定精度の値を表示。測定単位はモバイル端末の地域設定から自動的に選択
  • HDOPおよびVDOP(水平/鉛直精度拡散)
    • 現在の位置情報の品質と衛星の分布を表示。一般的に理想的なHDOP値は1未満、VDOP値は1.5未満とされる
  • NTRIP RTK ステータス
    • RTK NTRIP 接続状態を表示
      • RTK Fixed: 精度の範囲は数cm (in)
      • RTK Float: 精度の範囲は1m (3ft)
      • DGNSSのみ: 精度の範囲は最大10m (32ft)
      • スタンドアロンGNSS Fix: 10m(32ft)を超える精度の範囲
      • Fixなし: 十分な衛星に接続できない、またはインターネット接続に問題がありデータの取得ができない
詳細は こちら.
PIX4Dcatch_account_options.png アカウント設定
アカウント詳細
  • アカウントの作成: 新規ユーザーがアカウントを作成するためのアクセスフォームです。
  • ログイン: 既存のアカウント所有者がログインするためのアクセスフォームです。
詳細
  • オンボーディングを表示: 使い方を示す簡単なスライドをご覧いただけます。
  • ドキュメンテーション: PIX4Dcatchのドキュメントページを開き、学習教材にアクセスできます。
  • コミュニティ: PIX4Dcatch のコミュニティページが表示されます。
  • Pix4D利用規約とポリシー: Pix4D の規約とポリシーの一覧です。
  • サードパーティのライセンス: サードパーティーライセンスのリストです。
  • アプリ使用に関する免責事項: PIX4Dcatchのアプリ使用に関する免責事項へアクセスします。
  • PIX4Dcatchアプリのインストールされているバージョン。
キャプチャ機能、プロジェクトフォルダはウィンドウの下部にあります。キャプチャボタン DARK.jpgはキャプチャを開始し、ポーズボタンpause.jpg はキャプチャを一時停止します。キャプチャ中にprimary.jpg ボタンでプロジェクトの保存、cancel_circle.jpg ボタンでプロジェクトの中断ができます。
Live_preview.png ライブプレビュー
LiDARやToFセンサーを搭載しているiOSやAndroidユーザーは、ライブプレビュー機能を使って、キャプチャされた画像を確認することができます。
  • Map_view.png トップビュー:プロジェクトエリアの全景を表示します。
  • POV_view.png 一人称視点:カメラ視点でのフォーカスビュー。
  • Cancel_preview.png キャンセル: ライブプレビューウィンドウを閉じます。
  • point_cloud.png ポイントクラウド: 収集したポイントを表示します。
  • camera_position.png カメラ:カメラの位置を表示します。
file_blk.jpg プロジェクト
  • キーワードによるプロジェクトの検索。
  • プロジェクトの種類で絞り込む
    • 撮影済み
    • 処理済み
    • 処理中
    • すべて
  • プロジェクト数
  • 削除するプロジェクトを複数選択できる選択ボタン。
各プロジェクトのサムネイルには、画像数、アップロード状況、プロジェクト名、撮影日などの情報が含まれています。プロジェクトを長押しすると、プロジェクトメニューが表示され、さらに操作を行うことができます。
  • 名前を変更: プロジェクトの名前を変更できます。
  • アップロード: PIX4Dcloudにアップロードします。
  • 全てのデータをエクスポート: プロジェクト全体を保存もしくは、ローカルでの処理のためにエクスポートします。
  • 取得した点群のエクスポート (PLY): LiDARやTOFセンサーを搭載したデバイスから収集した点群をエクスポートします。(処理には使用されませんが、ライブプレビューで視覚化されます)
  • キャプチャしたメッシュをエクスポート(OBJ): 選択すると、収集したメッシュをエクスポートします。
  • ログのエクスポート: プロジェクト全体の内部的な側面を文書化した現在のログファイルをエクスポートします。ログは新しい情報で上書きされる可能性があるため、潜在的な問題が発生した後すぐにエクスポートすることが重要です。
  • 削除: プロジェクトを削除します。
GCP_management.png GCP管理
GCP管理ダイアログウィンドウからは、以下のことが可能です。
  • GCPグループの数を見る
  • PIX4Dcatch_GCP_list_map_view_toggle.png リストビューとマップビューを切り替える
  • 既存のグループをリストアップ
    • coordinateSystem_icon.jpg 入力座標参照系
    • gcp.png グループ内の測定点の数。
  • New_GCP_collection.png 新しい GCP グループを開始する。
測定点リストのグループを選択する。
  • export.jpg GCPコレクションをエクスポートする。全情報とPIX4Dmaticベースのファイル(PIX4Dmaticに直接インポートするため)、ログがエクスポートされます。
  • グループ名
  • グループ内の測定点数
  • PIX4Dcatch_GCP_list_map_view_toggle.png リストビューとマップビューの切り替え
  • 収集された点の数
    • 点の名前
    • RTK/GPS タグ
    • 水平精度、垂直精度
    • 測定された座標
    • calendar.png 測定された日付
    • timer.png 計測時間.
  • New_GCP_button.png 新しいGCPを測定する。
  • GCP収集のための座標参照系を出力する。
settings_button.jpg 設定
設定ダイアログを使用して、PIX4Dcatchアプリ内の機能を調整・カスタマイズします。
詳しくはこちら: 設定 - PIX4Dcatch.
キャプチャ
PIX4Dcatchがデバイスに装着され、プロジェクトをキャプチャする準備が整いました。
情報を提供します。画像のジオリファレンスには、さまざまな方法があります。
  • (スマートフォン)内蔵GNSS/GPSセンサーを使用したメーターレベルの精度の標準的なジオリファレンス。
  • RTK Rover による RTK ジオリファレンス数センチメートルレベルの精度。 詳しくはこちらPIX4Dcatch対応RTKデバイス - FAQ よくある質問
PIX4Dcatch viDoc RTK bluetooth dialog
最良の結果を得るには、キャプチャルートを計画することをお勧めします。 最適な方向性を見定めます。 被写体やサイズに応じて、円形または直線的なキャプチャパスを使用することができます。 大きな被写体では、複数の平行なパス(水平または垂直)を使用し、パス間のオーバーラップを適切にすることが考えられます。
Illustration showing better practices when capturing
1. 録画ボタンをタップします record button デバイスをゆっくり動かしてキャプチャを開始します。 選択した設定に基づいて、アプリが自動的に画像のキャプチャを開始します。
2. 必要に応じて、 一時停止ボタン pause button をタップして、録音を一時停止します。 録画ボタン record button をタップすると、録音を再開します。
重要: 一時停止ボタンは必要な場合にのみ使用し、一時停止を開始した場所の近くに戻ります。
デバイスに LiDAR または ToF センサーを搭載している iOS および Android ユーザーは、 ライブ プレビュー機能を使用して、何がキャプチャされているかを把握できます。
3. キャプチャが完了したら、 save buttonをタップして、キャプチャしたプロジェクトを保存します。 キャンセルボタンは、cancel_circle.jpgキャプチャー中にプロジェクトを中断するときに使用します。
save button ボタンをタップすると、レビュー用のキャプチャレポートが表示されます。
PIX4Dcatch capture report
レポート上では、プロジェクトを保存する前に以下の情報を確認することができます。:
  • プロジェクトの名前
  • 画像枚数 Image icon - キャプチャ時に撮影された画像の枚数
  • center button をタップするとプロジェクトの中心が表示されます。
  • layer button をタップすると:
    • cameras button カメラ位置の表示/非表示トグル
    • pointcloud button 低密度点群トグル。TOF/LiDARセンサーのついたデバイスでのみご利用いただけます。これらのないデバイス上では、タイポイントが表示されます。
    • close button メニューを閉じる
プロジェクトが作成され、デバイスに保存されます。
ヒント:
  • モデリングを作成したい被写体で画像フレームを埋めます。
    • 少し下向きに傾けて使用します。
    • カメラを向けて、近くと遠くをキャプチャします。
    • 操作者の影を含め、動くものを避けてください。
    • 良い照明の下で豊かなテクスチャをキャプチャします。
  • ゆっくり移動して回ります。
    • 静止中にカメラの向きを変えないでください(例:その場で回転する)。
    • 急な視点変更、急な動作、手を振る動作は避けてください。
    • カメラと写すものの距離を一定に保つようにしてください。
    • コーナーでもスムーズな移動を心がけてください。
    • 高い領域または低い領域をさらに詳細をキャプチャしようとする場合は、同じ高さからカメラの角度を上下に向けるよりも、カメラの高さを上げたり下げたりすることをお勧めします。
  • 計画
    • 現場のジオメトリにより視認性が制限される可能性があるエリアを特定します。
    • 照明に配慮した画像取得を計画してください。
    • マニュアルタイ ポイントと地上コントロール ポイントの候補地を検討し、 配置します。
    • 困難な地形では、試し走行が有効です。
プロジェクトを保存すると、処理のためにアップロードするか、デバイスで新しいプロジェクトを開始する準備が整います。
画像の処理
PIX4Dcloudにアップロードをして処理
PIX4Dcloud / PIX4Dcloud Advancedにアップロードして処理することで、共有可能な3Dモデルを迅速に行うことができます。
重要: クラウド処理用のプロジェクトをアップロードするには、PIX4Dcloud / PIX4Dcloud Advanced ライセンスが必要です。
プロジェクトからの直接アップロード
PIX4Dcatch trench captured project
プロジェクトをキャプチャした後、upload button画面上部の青いアップロードボタンをタップして、PIX4Dcloud / PIX4Dcloud Advancedに直接アップロードして処理することができます。
プロジェクト画面からのアップロード
プロジェクト画面からアップロードすることもできます。 プロジェクト画面では、モバイル端末で撮影したすべてのプロジェクトが一覧表示されます。
1. フォルダーアイコン project folder iconをタップして、project folder icon プロジェクト画面にアクセスします。
2. 目的のプロジェクトをタップして長押しすると、メニューが表示されます。
PIX4Dcatch Projects menu
3. アップロードをタップします。PIX4Dcatch upload cloud icon
アップロードプロジェクトの処理オプション
アップロード をタップすると、 プロジェクトのアップロードウィンドウが表示され、プロジェクトを処理するための追加オプションが提供されます。
注)LiDAR対応デバイスでプロジェクトをキャプチャした場合、深度データは自動的に処理されます。 互換性のあるデバイスのリストや、 PIX4Dcatch で LiDAR データを使用する方法については、 PIX4Dcatch FAQ を参照してください。
PIX4Dcatch upload dialog
  • ボリュームと標高プロファイルを測定する:DSMを生成するオプションを選択します。
  • 2D マップ :オルソモザイクを生成するオプションを選択します。
4. すべての画像がアップロードされ、処理が開始されると、電子メールが送信されます。
5. 処理が終了すると、再度メールが送信されます。
6. 処理が完了したら、結果を PIX4Dcloud で表示および共有できます。
PIX4DmapperやPIX4Dmaticでアップロードをしてローカルで処理
注: LiDAR データを使用してローカルでプロジェクトを処理するには、PIX4Dmatic を使用する必要があります。
重要:PIX4Dmapper/PIX4Dmaticでプロジェクトを処理するには、PIX4Dmapper/PIX4Dmatic(トライアル、Discovery、買取、月間、年間)ライセンスが必要です。
1. プロジェクトをデバイスからコンピューターにエクスポートします。 詳しくはこちらPIX4Dcatchのプロジェクトをエクスポートする方法(iOS/Android)。
2. 新しいプロジェクトを作成し、PIX4Dmapper/PIX4Dmatic を使用して処理を開始します。 詳しくはこちら :
3. 処理終了後は、PIX4Dmapper/PIX4Dmaticでさらに解析することが可能です。
