English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
ナビゲーション -PIX4Dsurvey
この記事では、PIX4Dsurvey の各要素を確認し、理解する方法について解説します。
3Dビューを操作する
3Dビューをパン、回転、ズームするには:
  • 3Dビューをパンするには、左クリックしてください
  • 右クリックして3Dビューを回転させます。
  • スクロールホイールを使って、3Dビューを拡大・縮小してください。
定義済みのビューにアクセスするには:
  1. メニューバーの「表示」をクリックします。
  2. クリック:
    • 正投影図 (5) をクリックして 、正投影図に切り替えます。
    • 透視図(6)」をクリックして、透視図に切り替えます。
    • すべてのコンテンツに合わせる(Ctrl+1)で、画面を縮小してシーン全体を表示します。
    • 選択範囲を拡大(Ctrl+2)して、 選択したオブジェクトを拡大表示します
    • 上面図(7)で、シーンを上から眺めます。シーン全体が表示されるよう、ズームアウトされています。
ヒント: ショートカットを使用して、あらかじめ定義されたビューでシーンを表示することも可能です。
動画: 透視図と正投影図:PIX4Dsurvey の3DビューをPIX4Dsurvey 簡単に操作しましょう!6を押すだけでプロジェクトを透視図で表示でき、5を押せば歪みのない正投影図に切り替わります。これはオルソモザイクを見るのと似た感覚です。
プロジェクト設定
動画: PIX4Dsurvey では、作業をより簡単、迅速、かつ効率的に進められる設定を活用することで、プロジェクトをより細かく管理PIX4Dsurvey !さまざまな設定から最適なものを選び、重要な作業に集中しましょう!
注: PIX4Dsurvey .23 およびそれ以前のバージョンでは、これらの設定は 3Dビューの設定 Pix4D_settings_icon.png ウィンドウの左下隅。
画面右上の tune.png PIX4Dsurvey の右上隅をクリックして「プロジェクト設定」を開き、3Dビューで以下の設定を調整します:
    • 文字サイズ (13 - 既定値、0.1 - 200) を指定して、プロジェクト内のすべての点群の点サイズを変更します。各点群の点サイズは、 コンテンツ - 点群 以下のリンクからパネルにアクセスして 点群の特性 point_cloud_properties.jpg 個々の点群の。
      注: PIX4Dcatch で作成されたプロジェクトでは、視覚的な体験を向上させるため、デフォルトでポイントサイズが小さく設定PIX4Dcatch これはデータの内容には一切影響しません。
    • 標高別の色分けこの機能を有効にすることで、点群の各点に、その標高に応じて色を割り当てることができます。
      • デフォルトでは、カラーパレットは点群の最小および最大高度値に基づいて調整されます。ただし、2つのスライダーを動かすことで、開始点と終了点を手動で変更することも可能です。この範囲外の点は灰色で表示されます。
        標高による色分け
      • さまざまなカラーパレットをご用意しています。
      動画: PIX4Dsurvey最新機能PIX4Dsurvey、色を使って点群の標高を強調表示できます。対象エリアに最適なカラーパレットを選択し、作業に必要な情報を素早く見つけましょう!
    • カメラ( オフ - 既定値):プロジェクト内のカメラの位置と向きを切り替えます(フォトグラメトリプロジェクトでのみ利用可能です)。
    • カメラのサイズ( 1 - 既定値、0.01 - 5)。カメラのサイズを変更します(カメラは、上のボタンまたはメニューの「表示」>「カメラ」で有効にする必要があります)。
    • ブックマーク(オン - 既定設定):プロジェクトビュー内のブックマークカメラの位置と向きを切り替えます。ブックマークの詳細については、こちらをご覧ください: PIX4Dsurveyのブックマーク
    • ブックマークのサイズ( 0.50 - 既定値、0.01 ~ 5)。ブックマークカメラのサイズを変更します。
    • 空の背景( オン - 既定設定)。空の表示をオン/オフに切り替えます。
    • 背景色( 黒 - 既定、灰色、白)。背景色を変更するには。
    • ビューポートレイアウト( 1つのビューポート - デフォルト)を使用して、画面を複数のビューポートに分割します。8種類のレイアウトが利用可能です
    PIX4Dsurvey 設定
    動画: PIX4Dsurvey「分割ビュー」機能を活用して、視野を広げ、ベクトル化の能力をさらに高めましょう。プロジェクトを複数の角度から同時に確認し、ビュー間をシームレスに行き来してベクトル化を行い、お気に入りのレイアウトを保存して次回に活用できます。
画像内を移動する
重要:この機能は、PIX4Dmapper PIX4Dmatic で処理されたパースペクティブカメラのプロジェクトでのみ利用可能です。詳細については、「PIX4Dmapper をPIX4Dsurveyにインポートする方法」または「 PIX4Dmatic を PIX4Dsurvey にインポートする方法」の記事をご覧ください。
個々の画像の表示を変更するには:
  • Ctrlキー を押しながら 左クリック すると、 画像をスクロールできます。
  • Ctrl キーを押しながら のスクロールホイールを回すと、画像を拡大・縮小できます。
すべての画像の表示を変更するには:
  • 画面右上の mark_tie_point.png マーカーを追加する(少なくとも2枚の画像にマーカーを付ける必要があります)。
  • 「+」または「-」をクリックして、表示される画像の列数を増減してください。
  • スライダーを使って、すべての画像を一度に拡大・縮小できます。
注: ~の場合 統合プロジェクト、ファイルアイコン filter.png この機能が有効になると、特定のプロジェクトをオン/オフにすることで、元のプロジェクトに応じて入力画像をフィルタリングできるようになります。これは、例えば、ドローンで撮影した画像を含む複合プロジェクトと、地上撮影の画像を含むプロジェクトを組み合わせた場合などに便利です。このフィルタ機能により、ユーザーは地上撮影の画像のみ、またはドローン撮影の画像のみを表示させることができます。
