English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
Emlid Reach RXの取り付けと設定 -PIX4Dcatch
This article describes how to correctly configure and set up the Emlid Rech RX for seamless integration with PIX4Dcatch
To effectively use a PIX4D-supported RTK device with a mobile device, the initial step is configuring the setup correctly. This involves setting the camera offset between the antenna and the mobile device's camera. This offset, whether measured automatically by Pix4Dcatch (SPC+) or manually by the user, is crucial for accurately computing locations captured by Pix4D-adapted RTK devices, ensuring precise measurements for scans or ground control points (GCPs).
注: 最適なパフォーマンスを確保し 、問題の発生を防ぐため 、ご使用前にRTKアンテナのファームウェアを更新してください。更新手順については、『Emlid Reach RX ファームウェア更新ガイド』に記載されている指示に従って更新を行ってください。
Emlid Reach RXは、2024年4月30日にリリースされたバージョン2.0.0PIX4Dcatch 、PIX4Dcatch に完全に統合されています。
Mount the PIX4D-supported Emlid RTK rover to the device
PIX4DEmlidは、PIX4Dcatch モバイルデバイスで撮影した画像PIX4Dcatch センチメートル単位の精度PIX4Dcatch するGNSS RTK受信機です。PIX4D RTKローバーは、SP Connectが提供するSPコネクタ(ケースまたはクランプ)を使用して、スマートフォン(iOS)と接続することができます。
注:SPコネクタは、PIX4D RTKローバーをご購入の際に同梱されています。また、SP Connectや、多くの電気店、自転車店、バイクショップでも直接購入可能です。初めて取り付ける際は、詳細についてメーカーの取扱説明書をご参照ください。モバイル端末用の専用ケースが利用できない場合(Androidスマートフォンなど)、ユニバーサルクランプを使用することができます。
重要: PIX4D RTKローバーをモバイルデバイスに取り付けた後、カメラオフセットが自動的に算出されているか確認してください。マウントが一覧に表示されていない場合は、カメラオフセットを手動で測定する必要があります。
スマートフォンの機種
まず、お使いのスマートフォンを対応するSP-connectケースにセットします。次に、SP-connectケースに同梱されている説明書に従って、ケースをデバイスに取り付けてください。
重要: PIX4Dmlid RTKローバーにモバイル端末を取り付ける際は、アンテナが上を向くように、端末の向きを正しく設定してください。
Device type
Orientation
iPhone
Portrait
Devices with a Known Camera Offset
This list contains the combinations of mobile devices (phones and tablets) with the Pix4D-supported RTK devices where the camera offsets are already measured. PIX4Dcatch will automatically fill in the X, Y, Z fields with the correct camera offset values.
スマートフォンの機種 互換性
iPhone  SPC+
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XR
Tablet model 互換性
iPad  SPC+
iPad 11 inch M4-2024 iPad case - Pix4D Japan*
*日本国内でのみご利用いただけます。
注:iPad Pro 11インチ向けのソリューションは、日本でのみご利用いただけます。
重要: PIX4DデバイスがSP-connectケースに装着されていない場合、以下に説明する通り、オフセット値を手動で測定する必要があります。PIX4Dcatch、自動検出された値を手動で測定した値で上書きするオプションが用意されています。
カメラのオフセット測定
PIX4Dへの接続を開始すると、「RTKデバイス設定」ダイアログが開きます。「カメラオフセット」セクションでは、X、Y、Zのオフセット値を適切に設定できます。利用可能なオプションは、PIX4D RTKデバイスのバージョン、モバイルデバイス、およびデバイスケースの組み合わせによって異なります。以下のオプションが利用可能です: SPC+ およびカスタム
「SPC+」オプションは、PIX4D RTKデバイスのバージョン、モバイルデバイス、およびデバイスケースの組み合わせが判明している場合にのみ利用可能です。「カスタム」オプションは常に利用可能で、汎用的なケースや特定のケースでの使用を想定しています。このオプションを使用するには、カメラオフセットを手動で測定し、PIX4Dcatch設定する必要があります。選択したカメラオフセット値は次回の測定時に保存されるため、設定が変更された場合のみ修正が必要となります。
       RTK catalog
カメラのオフセットを手動で測定する方法
適切なSP-connectケースを使用して、本機をPIX4Dデバイスに取り付けてください。スマホケースはSP-connectのウェブサイトから別途購入できます。対応するモデルがない場合は、SP-connectのユニバーサルスマホマウントをご利用いただけます。SP-connectのケースは、ほとんどの自転車店やバイクショップでも取り扱っています。
Place the device in landscape mode and the display to the front. Notate the orientation of the X, Y, and Z axes and how they relate to the point of origin on the antenna to measure from. The point of origin resides in the middle of the screw mount at the base of the antenna. It will also be necessary to determine which lens to measure from for devices with multiple camera lenses.
ヒント:どのカメラレンズを基準に測定すべきか分からない場合は、PIX4Dcatch 起動PIX4Dcatch 各レンズの前に物体を置いてPIX4Dcatch 。視界が遮られるレンズが、測定の基準となる正しいレンズです。
X軸とY軸を測定する
X軸のオフセットを測定するには、アンテナの中央からY軸と交差する点までの垂直方向の距離を測定します。次に、カメラのレンズからマウントの下端までの距離を測定します。
iPhone 13 & 14 - 258iPhone 13 & 14 - 260
Z軸を測定する
Z軸のオフセットを測定するには、ハンドルの中心からレンズの中心までの深さを測ってください。
カメラのオフセット値を入力してください
カメラのオフセットを正確に測定して記録したら、それらを適切な「カメラオフセット値」フィールド に入力できます。デバイスの地域設定に応じて、表示される単位はセンチメートルまたはインチになります。
      ポートレート・オフセット               景観オフセット
The camera offset is now properly set in the Camera Offset Values X, Y, Z fields. Continue with the RTK Device Settings dialog to complete the Pix4D-supported Emlid RTK connection to the device.
