English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
よくある質問:PIX4D のRTKデバイス -PIX4Dcatch
PIX4DRTKデバイスとは何ですか?
PIX4D PIX4D デバイスは、特定のスマートフォンやタブレットに装着PIX4D PIX4Dcatch組み合わせることで、これらのデバイスは撮影と同時にRTKレベルの精度で画像に位置情報を付与できます。この同期機能により、NTRIPサービスへのリアルタイム接続が可能となり、3D写真測量スキャンにおいて絶対的な精度が保証されます。
広範な研究により、絶対的な位置精度が5cm未満の3Dモデルを作成することが可能であることが明らかになりました。詳細についてはホワイトペーパーをご覧ください。
この携帯型RTK機器は、精度を犠牲にすることなく3Dの活用可能な結果を得るために、従来の高価な地上測量機器に取って代わるものです。
PIX4DRTKPIX4Dcatch を使用するにはどうすればよいですか?
基本要件:
  • PIX4Dcatch 。
  • PIX4DRTKデバイス。
  • NTRIP service subscription.
  • インターネット接続。
  • 処理には、PIX4Dmatic  PIX4Dcloud PIX4Dmatic 試用版が必要です。
PIX4Dcatch 最新版をPIX4Dcatch 、Bluetooth設定からPIX4DRTKデバイスを選択してください。
おすすめのデバイスは何ですか?
おすすめ
対応済み
iOS
iPhone 17 Pro Max***
iPhone 17 Pro***
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPad Pro 11-inch (2nd gen and later)*
iOS 18.0 以降を搭載したすべての iPhone デバイス
iOS 18.0 以降を搭載したすべての 11 インチ iPad(第 2 世代以降)
iOS 18.0 以降を搭載したすべての 12.9 インチ iPad(第 2 世代以降)
Android
ARCoreおよびDepth APIに対応したAndroidデバイス**
ARCoreに対応したAndroidデバイス
*Wi-Fi専用モデルのiPadには内蔵GPSが搭載されていません。そのため、Pix4D RTKローバーまたはGCPを使用しない限り、プロジェクトの位置情報が特定されない場合があります。
**AndroidではLiDARに対応していません。
*** viDoc SPC+用ケースは対応していません。このケースはLIDARセンサーを覆ってしまいます。
重要:バージョン1.28.0以降のAndroidではRTKデバイスがサポートされていません。RTKの販売代理店にお問い合わせください。
If the RTK device was purchased through Pix4D, please Contact Support
PIX4Dcatch で撮影された画像は、PIX4DRTKデバイスとどのようにPIX4Dcatch されますか?
PIX4Dcatch での画像取得は、RTKローバーによるGNSSデータの記録とは独立してPIX4Dcatch 。撮影が完了し、プロジェクトが保存されると、画像のタイムスタンプに基づいて、ローバーからの位置情報が対応する画像にタグ付けされます。 画像の向きは、ARトラッキングからの情報に基づいて計算されます。GNSSデータの一部が低精度である場合(例えば、衛星の受信状態が悪い場合など)、相対AR測位を使用して位置と精度を向上させます。
PIX4Dデバイスを使用する場合、画像の向きはどのように設定されますか?
ジオタグ付き画像の向きは、PIX4DRTKデバイスではなく、モバイルデバイスの内蔵IMU(慣性計測ユニット)から間接的に算出されます。
 位置情報が記録された画像の高さ基準はどのように機能し、どのように変更すればよいですか?
高さは、入力された水平座標系楕円体に基づいています。
例: 入力座標系は、NTRIPサービスが補正データを配信する座標系と一致している必要があります。我々は、各地域で使用されているいくつかの入力座標系と、それに対応する楕円体を特定しました。
Input coordinate reference system
以下の地点における楕円体高:
Europe - ETRS 89 (EPSG: 4258)
GRS 1980 ellipsoid
United States - NAD83(2011) (EPSG: 6318)
GRS 1980 ellipsoid
日本 - JGD2001 (EPSG:6668)
GRS 1980 ellipsoid
Singapore - SVY21 (EPSG:4757)
WGS 84 ellipsoid
結果を現地のジオイドに基づいて地理参照させるには:
データ取得中にデバイスを傾けると、3Dモデルの精度に影響はありますか?
PIX4D に搭載されたアンテナは、真上(90度)を向いているときに衛星の受信状態が最も良好です。アンテナが90度の位置から傾く角度が大きくなるほど、衛星への受信感度は低下します。そのため、デバイスは理想的な90度の位置から、最大20度までしか傾けないことをお勧めします。
RTKの軌跡は、画像とどの程度正確に同期されているのでしょうか?
PIX4Dデバイスから取得した画像は、100ミリ秒以内の精度で正確に同期させる必要があります。
デバイスの時刻が同期されていることを確認してください。iPhoneまたはiPadの時刻を同期するには:
  • 「設定」アプリを開きます。
  • 「一般」をタップします。
  • 「日付と時刻」をタップします。
  • 「自動設定」が右側に切り替えられ、緑色になっていることを確認してください。
PIX4D、インターネット接続なしでPIX4Dcatch ?
データ収集中は、NTRIPサービスへの接続を維持するためにインターネット接続が必要です。
また、PIX4Dcatch 起動PIX4Dcatch たびに、アプリへのログインや、3DモデルをPIX4Dcloud データをPIX4Dcloud にアップロードするため、インターネット接続が必要です。
PPKは利用できますか?あるいは、自分の基地局を使えますか?
現時点では、PIX4DRTKデバイスでは、リアルタイムのGNSS補正データを受信するためにNTRIPサービスにアクセスすることしかできません。PPKの実行や、独自のベースステーションへの接続はできません。
PIX4Dcatch PIX4D機器を使用すれば、長期間にわたって正確にデータを取得できますか?
PIX4Dcatch PIX4DデバイスとPIX4Dcatch 、長期にわたる正確なデータ収集が可能となり、PIX4Dcloud タイムライン上で可視化される4Dモデルの作成をサポートします。
RTKレベルの測位技術により、異なる時期に撮影された3Dモデルは、センチメートル単位の精度で正確に位置合わせされます。PIX4Dcloud タイムラインツールを使用すれば、経時的なオルソモザイクの比較や、小規模なストックパイルなどの体積変化を確実に把握することができます。
RTKドローンのデータと、地上でのPIX4Dcatch およびPIX4DRTKデバイスによるスマートフォンのデータを組み合わせることはできますか?
PIX4Dmatic 、PIX4Dcatch RTK飛行PIX4Dcatch 単一のプロジェクトに統合PIX4Dmatic 、(ドローン画像に基づく)全体像や屋根のデータと、(PIX4Dcatch データに基づく)地上の詳細情報を併せ持つ3DモデルPIX4Dmatic 。
このようなデータセットの処理方法に関する詳細は、「プロジェクトの結合 -PIX4Dmatic」の記事をご覧ください。
PIX4Dデバイスはどのように購入すればよいですか?
PIX4DRTK機器のご購入については、弊社まで直接お問い合わせください
PIX4DRTKデバイスに関するテクニカルサポートは、どのように受けられますか?
PIX4D :技術的なご質問は、サポートチームまでお問い合わせください。
まだお客様ではありませんか?営業担当までお問い合わせください
バッテリーの取り扱いとメンテナンス。
以下の推奨事項に従うことで、バッテリーの性能を最大限に引き出し、寿命を延ばすことができます:
  • バッテリーは一部充電されています。初めて使用する前に、バッテリーを完全に充電してください。
  • 電池を完全に放電させないようにしてください。
  • 使用しないときは、常にバッテリーを充電した状態にしておいてください。
  • ローバーを保管する際は、保管前に完全に充電し、その後も少なくとも3ヶ月に1回は充電してください。
  • バッテリーを充電する際は、リチウムイオンバッテリーの充電に適した充電器およびケーブルのみを使用してください。
  • 本機を3ヶ月以上保管していた場合は、受信機を使用する前にバッテリーを充電してください。
  • 使用中に、バッテリー残量が少なくなった場合、PIX4DRTKデバイスをモバイルバッテリーで充電することができます。
PIX4Dcatch RTKデバイスと互換性のあるジオイドはどれですか?
以下のリストは、Pix4D RTKデバイスPIX4Dcatch で利用可能なジオイドの一覧です。
重要: ジオイドを選択する前に, 正しいものを選択する必要があります 垂直座標系。 特定の垂直座標系に対応するジオイドのみが、 ジオイド ドロップダウンメニュー。
鉛直座標系を選択する際は、測定単位が水平座標系と同じであることを確認してください。例:ftUS/ftUS、メートル/メートル。ft/ftUSやft/メートルなどとはしないこと
国または地域 垂直座標系 ジオイド
  グローバル
EGM2008 height - (EPSG:3855) EGM2008
EGM96 height - (EPSG:5773) EGM96
アルゼンチン SRVN16 height - (EPSG: 9255) GEOIDE-Ar16
Arctic SVD2006 - (EPSG: 20000) arcgp-2006-sk
オーストラリア
AHD height - (EPSG:5711)
AUSGeoid98
AHD (Tasmania) height - (EPSG:5712)
AUSGeoid09
AHD height - (EPSG:5711) AUSGeoid2020
オーストリア EVRF2000 Austria height - (EPSG: 9274) オーストリア測地水準面2008
ベルギー Ostend height - (EPSG: 5710) hBG18
カナダ
CGVD28 height - (EPSG:5713) CGG2000/HTv2.0
CGVD2013 height - (EPSG:6647) CGG2013
CGVD2013(CGG2013a) height - (EPSG:9245) CGG2013a
チェコとスロバキア Baltic 1957 height - (EPSG: 8357) DVRM05
デンマーク - 陸上
DNN height - (EPSG:5733) DNN
DVR90 height - (EPSG:5799) DVR90
DVR90 height - (EPSG:10483) DVR90
DVR90 height - (EPSG:10484) DVR90
DVR90 height - (EPSG:10485) DVR90
Faroe Islands - onshore FVR09 height - (EPSG: 5317) FVR09
フィンランド
N60 height - (EPSG:5717) FIN2000
N2000 height - (EPSG:3900) FIN2005N00
N2000 height - (EPSG:3900) FIN2023N2000
France - mainland onshore NGF-IGN69 height - (EPSG:5720) RAF09, RAF18, RAF18b, RAF20
France - Corsica onshore NGF-IGN78 height - (EPSG: 5721) RAC09
ドイツ DHHN2016 height - (EPSG: 7837) GCG2016
ギリシャ Piraeus height - (EPSG: 5716) GR_HEPOS2011
Gibraltar - onshore and Spain - mainland onshore Alicante height - (EPSG: 5782) EGM08-REDNAP
Greenland - onshore and offshore between 58°N and 85°N and west of 7°W GVR2016 height - (EPSG: 8267) GGEOID2016
Greenland - onshore and offshore between 59°N and 84°N and west of 10°W GVR2000 height - (EPSG: 8266) GGEOID2000
ハンガリー EOMA1980 height - (EPSG: 5787) Geoid2014
Iceland - onshore ISH2004 height - (EPSG: 8089) IceGeoid2011
Ireland - onshore United Kingdom (UK) - Northern Ireland (Ulster) - onshore Malin Head height - (EPSG: 5731) OSGM15
Isle of Man - onshore Douglas height - (EPSG: 5750) OSGM15
日本 - 本土 - 北海道、本州、四国、九州
JGD2011 (vertical) height - (EPSG: 6695) GSIGEO2011
JPGEO2024 (vertical) height - (EPSG: 6695) GSIGEO2024
ラトビア Latvia 2000 height - (EPSG: 7700) LV14
メキシコ
NAVD88 height - (EPSG: 5703)
GGM10
NAVD88 height - (EPSG: 6360)
NAVD88 height - (EPSG: 8228)
Netherlands - onshore, including Waddenzee, Dutch Wadden Islands, and 12-mile offshore coastal zone NAP height - (EPSG: 5709) NLGEO2018
ニュージーランド
NZVD2009 height - (EPSG:4440) NZGeoid2009
NZVD2016 height - (EPSG:7839) NZGeoid2016
Northern Mariana Islands - onshore - Rota, Saipan, and Tinian
NMVD03 height - (EPSG:6640)
GEOID12A
GEOID12B
Norway - onshore
NN54 height - (EPSG:5776) HREF2008a
NN2000 height - (EPSG:5941) HREF2018b
ポーランド
EVRF2007-PL height - (EPSG:9651)
PL-geoid-2011
Baltic 1986 - (EPSG:9650)
EVRF2007-PL height - (EPSG:9651) PL-geoid-2021
ポルトガル Cascais height - (EPSG: 5780) GeodPT08
Puerto Rico - onshore
PRVD02 height - (EPSG:6641)
GEOID12A
GEOID12B
GEOID18
シンガポール SHD height - (EPSG: 6916) SGeoid09
スロベニア SVS2010 height - (EPSG: 8690) SLO-VRP2016/Koper
South Africa - onshore SA LLD height - (EPSG: 9279) SAGEOID2010*
Spain - Balearic Islands - Ibiza and Formentera Ibiza height - (EPSG:9394)
EGM08-REDNAP
Spain - Balearic Islands - Mallorca Mallorca height - (EPSG:9392)
Spain - Balearic Islands - Menorca Menorca height - (EPSG:9393)
Spain - Canary Islands - El Hierro El Hierro height - (EPSG:9401)
Spain - Canary Islands - Fuerteventura Fuerteventura height - (EPSG:9396)
Spain - Canary Islands - Gran Canaria Gran Canaria height - (EPSG:9397)
Spain - Canary Islands - La Gomera La Gomera height - (EPSG:9399)
Spain - Canary Islands - La Palma La Palma height - (EPSG:9400)
Spain - Canary Islands - Lanzarote Lanzarote height - (EPSG:9395)
Spain - Canary Islands - Tenerife Tenerife height - (EPSG:9398)
Spain - Ceuta Ceuta 2 height - (EPSG:9398)
St Helena, Ascension, and Tristan da Cunha - St Helena Island - onshore SHVD2015 height - (EPSG: 7890) EGM2008
Sweden - onshore RH2000 height - (EPSG: 5613) SWEN17
Switzerland and Liechtenstein
LN02 height - (EPSG:5728)
CHGeo2004
LN95 height - (EPSG:5729)
台湾 TWVD 2001 height - (EPSG: 8904) TWGEOID2018h
United Kingdom (UK) ODN height - (EPSG:5701)
OSGM15
United Kingdom (UK) - Great Britain - England - Isles of Scilly onshore St Marys height - (EPSG:5749)
United Kingdom (UK) - Great Britain - Scotland - Orkney Islands onshore ODN Orkney height - (EPSG:5740)
United Kingdom (UK) - Great Britain - Scotland - Outer Hebrides onshore Stornoway height - (EPSG:5746)
United Kingdom (UK) - Great Britain - Scotland - Shetland Islands onshore Lerwick height - (EPSG:5742)
United Kingdom (UK) - Northern Ireland (Ulster) - onshore Belfast height - (EPSG:5732)
United Kingdom (UK) – offshore between 2km from shore and boundary of UKCS within 49°46'N to 61°01'N and 7°33'W to 3°33'E ODN (Offshore) height - (EPSG:7707)
United States (USA) NAVD88 height (US Survey foot) - (EPSG: 6360)
GEOID03, GEOID06, GEOID09, GEOID12A, GEOID12B, GEOID18, GEOID99, GGM10*
United States (USA) - onshore - Arizona, Michigan, Montana, North Dakota, Oregon, South Carolina NAVD88 height (foot) - (EPSG: 8228)
United States (USA) NAVD88 height - (EPSG: 5703)
US Virgin Islands - onshore - St Croix, St John, and St Thomas VIVD09 height - (EPSG: 6642) GEOID12A, GEOID12B, GEOID18
American Samoa - Tutuila Island ASVD02 height - (EPSG: 6643) GEOID12A, GEOID12B
Guam - onshore GUVD04 height - (EPSG: 6644) GEOID12A, GEOID12
*PIX4Dcloudではジオイドは利用できません
