コンテンツまでスキップ
日本語
  • 検索フィールドが空なので、候補はありません。
PIX4Dcatch対応RTKデバイス - FAQ よくある質問
本記事の内容
RTKデバイス
Pix4D対応RTKデバイスとは?
ローバーのアンテナとカメラとの間のオフセットは考慮されますか?
Pix4D対応RTKデバイスを購入するにはどうすればよいですか?
Pix4D対応RTKデバイスのテクニカルサポートはどのように受けられますか?
RTKの軌道は、どの程度の精度で画像と同期していますか?
PIX4DcatchとPix4D対応デバイスを使用して、任意の座標参照系で3Dモデルまたは2Dマップを生成できますか?
PIX4DcatchおよびPix4D対応RTKデバイスと互換性のあるジオイドはどれですか?
PIX4Dcatch用のPix4D対応RTKデバイスは、インターネット接続なしで使用できますか?
PPKを実行するか、自分の基地局を使用できますか?
バッテリーのケアとメンテナンス
モバイルデバイス
推奨する端末は?
データ取得
Pix4D対応RTKデバイスとPIX4Dcatchを連携させる方法
PIX4Dcatchで撮影した画像は、Pix4D対応RTKデバイスとどのように同期しますか?
PIX4DcatchとPix4D対応RTKデバイスを使用する際、画像の向きはどのように設定されますか?
ジオロケーション画像の高さ基準値とは何ですか?どのように変更できますか?
データ取得時にデバイスを傾けると、3Dモデルの精度に影響がありますか?
PIX4DcatchとPix4D対応RTKデバイスを使用して、経時的に正確なデータを取得できますか?
RTKドローンのデータと地上のPIX4Dcatch + Pix4D対応RTKデバイスのスマートフォンのデータを組み合わせることができますか?
Pix4D対応RTKデバイスとは?
Pix4D対応RTKデバイスは、特定のスマートフォンやタブレットに取り付けて使用できるデバイスです。PIX4Dcatchと連携することで、撮影と同時にRTK精度で画像にジオタグを付与できます。この同期により、NTRIPサービスへのリアルタイム接続が可能となり、3Dフォトグラメトリースキャンにおいて高い絶対精度を実現します。
広範な研究により、ジオローケーションの絶対精度5cm未満の3Dモデルを取得可能なことが明らかになっています。詳細はホワイトペーパー(英語)をご覧ください。
ハンドヘルドのRTK ローバーを使用すると、精度に妥協することなく、より高価な地上測量機器の代わりとして、実用的な3Dのアウトプットを得ることができます。
基本的な要件:
  • PIX4Dcatchアプリ
  • Pix4D対応RTKデバイス
  • NTRIP サービスのサブスクリプション
  • インターネットアクセス
  • 処理に使うPIX4Dmatic、PIX4DmapperまたはPIX4Dcloud (Advanced) のライセンスまたはトライアル版
最新バージョンのPIX4Dcatchがインストールされている場合、Bluetooth設定からPix4D対応RTKデバイスを選択します。
推奨端末について
推奨
サポート可
iOS
 iPhone 17 Pro Max
 iPhone 17 Pro
 iPhone 16 Pro Max
 iPhone 16 Pro
 iPhone 15 Pro Max
 iPhone 15 Pro
 iPhone 14 Pro Max
 iPhone 14 Pro
 iPhone 13 Pro Max
 iPhone 13 Pro
 iPhone 12 Pro Max
 iPhone 12 Pro
 iPad Pro 11-inch (第2世代以降)*
iOS 18.0以上のApple社製 iPhone端末
iOS 18.0以上のApple社製 iPhone または iPad 11インチ (第2世代以降) モデル
iOS 18.0以上のApple社製 iPhone または iPad 12.9インチ (第2世代以降) モデル
Android
ARCore Depth API 機能を持つAndroid端末**
ARCore 対応 Android端末
*iPad Wi-Fi モデル (cellular 無し) には内蔵GPSが実装されていないため、viDoc RTKローバーまたはGCPを使用して プロジェクトをジオロケーションしてください。
**Android機種 に LiDAR は実装されていません
重要: バージョン1.28.0以降のAndroidではRTKデバイスはサポートされていません。RTKデバイスの販売代理店までお問い合わせください。
Pix4Dを通じてRTKデバイスを購入された場合は、サポートまでお問い合わせください。
PIX4Dcatchでの画像取得は、RTKローバーからのGNSSデータの記録とは独立して行われます。撮影が完了してプロジェクトが保存されると、画像のタイムスタンプに基づいてローバーからのジオロケーション情報が対応する画像にタグ付けされます。画像の向きは、ARトラッキングから得られる情報に基づいて計算されます。GNSSデータの一部の精度が低い場合(例: 衛星の視認性が悪い場合など)、相対AR測位を使用して位置と精度を向上させます。
ジオタグ付き画像の向きは、Pix4D対応RTKデバイスからではなく、モバイルデバイスの内部IMU(慣性測定ユニット)から間接的に計算されます。
はい。RTKデバイスを設定する際、オフセットの設定は最も重要な要素の一つです。現在、アプリ内で選択可能な既知のデバイスに基づく測定済みのオフセットを提供しています。
もし、お使いのデバイスとRTKデバイスの組み合わせがまだ測定されていない場合は、オフセットを手動で測定して入力する必要があります。詳細については、RTKデバイスに関するこちらの記事をご覧ください:
PIX4D 対応の RTK デバイス「Emlid Reach RX」の取り付けと設定
Pix4D 製品対応の RTK デバイスを取り付け・設定する - Trimble
Pix4D対応RTKデバイスの取り付けと設定 - Bad Elf Flex(英語)
Pix4D対応RTKデバイスの取り付けと設定 - Pix4Dが提供するviDoc
はい。PIX4Dmatic、PIX4Dmapper、またはPIX4Dcloud / PIX4Dcloud Advanced にアップロードする際に、任意の座標参照系を選択して3Dモデルや2Dマップを生成できます。サードパーティ製ソフトウェアを使用して、目的の座標系で画像のジオロケーションを変換することもできます。
詳細は以下のページをご覧ください:
高さはインプットの水平方向の座標参照系の楕円体に基づいています。
補足: 入力座標系は、NTRIPサービスが補正情報を送る座標参照系と一致する必要があります。様々な領域から使用されるいくつかの入力座標系と、それに関連する楕円体を確認しました。
入力座標系
楕円形の高さ:
ヨーロッパ - ETRS 89 (EPSG: 4258)
GRS 1980 楕円体
米国 - NAD83(2011) (EPSG: 6318)
GRS 1980 楕円体
日本 - JGD2001 (EPSG:6668)
GRS 1980 楕円体
シンガポール - SVY21 (EPSG:4757)
WGS 84 楕円体
ローカルジオイドに基づいてジオリファレンス結果を得るには、次のことができます。
Pix4D対応RTKデバイスのアンテナは、真上(90度)を向けた状態で衛星の視認性が最も高くなります。アンテナが90度の位置から傾くほど、衛星へのアクセス精度が低下します。したがって、デバイスの傾きを理想的な90度の位置から最大でも20度以内に抑えることが推奨されます。
PIX4DcatchとPix4D対応デバイスで取得した画像は、精密に100ms以内に同期しています。
デバイスのクロックが同期されていることを確認してください。iPhoneまたはiPadでクロックを同期するには、以下の手順を実行します:
  • [設定] アプリを開きます。
  • [一般] をタップします。
  • [日付と時刻] をタップします。
  • [自動設定] が右側に切り替えられ、緑色に表示されていることを確認します。
いいえ。NTRIPサービスへの接続を維持するには、データキャプチャ中にインターネット接続が必要です。
また、PIX4Dcatchアプリへのログインや、3Dモデル生成のためにデータをPIX4Dcloudへアップロードする際にも、PIX4Dcatch起動時にインターネット接続が必要です。
現時点では、Pix4D対応RTKデバイスはNTRIPサービスにアクセスしてリアルタイムで補正GNSSデータを受信することのみが可能です。PPKを実行したり、自身の基地局に接続したりすることはできません。
はい。Pix4D対応RTKデバイスを使用したPIX4Dcatchでは、4Dモデルを撮影して処理し、PIX4Dcloud Advancedのタイムラインで視覚化することができます。RTKの精度のため、異なる時間の3Dモデルはcm精度で登録されます。PIX4Dcloud Advancedのスライダーを使用すれば、オルソモザイクを比較したり、小規模の備蓄の体積の変化を追跡したりできます。
ドローンのRTKフライトとPIX4Dcatch RTKデータを、PIX4Dmapper内の1つのプロジェクトとして組み合わせて、ドローン画像から得られる上空や屋根のデータと、PIX4Dcatchのスマートフォンのデータから得られる地上データを持つ3Dモデルを取得できます。
このようなデータセットの処理方法の追加情報は、プロジェクトの融合(マージ)方法についての記事をご覧ください。
Pix4D対応RTKデバイスの購入については、直接お問い合わせください
PIX4Dのお客様: 技術的な質問については、サポートチームまでお問い合わせください。
購入前の方は、営業担当者に問合わせまたはPIX4Dコミュニティに質問を投稿してください。
バッテリーのケアとメンテナンス
以下の推奨事項により、最適な性能を確保し、バッテリーの寿命を延ばすことができます:
  • バッテリーは部分的に充電された状態で供給されます。初めて使用する前に、バッテリーを完全に充電してください。
  • バッテリーを完全に放電させないようにしてください。
  • バッテリーを使用していないときは、継続的に充電をしてください。
  • ローバーを保管する必要がある場合は、保管前に完全に充電し、その後少なくとも3ヶ月ごとに充電してください。
  • バッテリーを充電するには、リチウムイオンバッテリーの充電に適した充電器/ケーブルのみを使用してください。
  • 本機を3ヶ月以上保管した場合は、受信機を使用する前にバッテリーを再充電してください。
  • 動作中、バッテリーの残量が少なくなった場合、パワーバンクを使用してPix4D対応RTKデバイスを充電することができます。
以下のリストでは、Pix4D対応RTKデバイスを使用するPIX4Dcatchで利用可能なジオイドをまとめています。
重要: ジオイドを選択する前に、正しい 垂直方向の座標参照系を選択する必要があります。特定の鉛直座標系に対応するジオイドのみが、 ジオイドドロップダウンメニューに表示されます。
垂直方向の座標参照系を選択する場合、測定単位が水平方向の座標参照系と同じであることを確認してください。つまり、ft/ftUS や ft/meter ではなく、ftUS/ftUS や meter/meter を選択します。
国または地域 垂直方向の座標参照系 ジオイド
 Global
EGM2008 height - (EPSG:3855) EGM2008
EGM96 height - (EPSG:5773) EGM96
Argentina SRVN16 height - (EPSG: 9255) GEOIDE-Ar16
Arctic SVD2006 - (EPSG: 20000) arcgp-2006-sk
Australia
AHD height - (EPSG:5711)
AUSGeoid98
AHD (Tasmania) height - (EPSG:5712)
AUSGeoid09
AHD height - (EPSG:5711) AUSGeoid2020
Austria EVRF2000 Austria height - (EPSG: 9274) Austrian Geoid 2008
Belgium Ostend height - (EPSG: 5710) hBG18
Canada
CGVD28 height - (EPSG:5713) CGG2000/HTv2.0
CGVD2013 height - (EPSG:6647) CGG2013
CGVD2013(CGG2013a) height - (EPSG:9245) CGG2013a
Czechia and Slovakia Baltic 1957 height - (EPSG: 8357) DVRM05
Denmark - onshore
DNN height - (EPSG:5733) DNN
DVR90 height - (EPSG:5799) DVR90
DVR90 height - (EPSG:10483) DVR90
DVR90 height - (EPSG:10484) DVR90
DVR90 height - (EPSG:10485) DVR90
Faroe Islands - onshore FVR09 height - (EPSG: 5317) FVR09
Finland
N60 height - (EPSG:5717) FIN2000
N2000 height - (EPSG:3900) FIN2005N00
N2000 height - (EPSG:3900) FIN2023N2000
France - mainland onshore NGF-IGN69 height - (EPSG:5720) RAF09, RAF18, RAF18b, RAF20
France - Corsica onshore NGF-IGN78 height - (EPSG: 5721) RAC09
Germany DHHN2016 height - (EPSG: 7837) GCG2016
Greece Piraeus height - (EPSG: 5716) GR_HEPOS2011
Gibraltar - onshore and Spain - mainland onshore Alicante height - (EPSG: 5782) EGM08-REDNAP
Greenland - onshore and offshore between 58°N and 85°N and west of 7°W GVR2016 height - (EPSG: 8267) GGEOID2016
Greenland - onshore and offshore between 59°N and 84°N and west of 10°W GVR2000 height - (EPSG: 8266) GGEOID2000
Hungary EOMA1980 height - (EPSG: 5787) Geoid2014
Iceland - onshore ISH2004 height - (EPSG: 8089) IceGeoid2011
Ireland - onshore United Kingdom (UK) - Northern Ireland (Ulster) - onshore Malin Head height - (EPSG: 5731) OSGM15
Isle of Man - onshore Douglas height - (EPSG: 5750) OSGM15
日本 – 本土陸上- 北海道、本州、四国、九州
JGD2011 (vertical) height - (EPSG: 6695) GSIGEO2011
JPGEO2024 (vertical) height - (EPSG: 6695) GSIGEO2024
Latvia Latvia 2000 height - (EPSG: 7700) LV14
Mexico
NAVD88 height - (EPSG: 5703)
GGM10
NAVD88 height - (EPSG: 6360)
NAVD88 height - (EPSG: 8228)
Netherlands - onshore, including Waddenzee, Dutch Wadden Islands, and 12-mile offshore coastal zone NAP height - (EPSG: 5709) NLGEO2018
New Zealand
NZVD2009 height - (EPSG:4440) NZGeoid2009
NZVD2016 height - (EPSG:7839) NZGeoid2016
Northern Mariana Islands - onshore - Rota, Saipan, and Tinian
NMVD03 height - (EPSG:6640)
GEOID12A
GEOID12B
Norway - onshore
NN54 height - (EPSG:5776) HREF2008a
NN2000 height - (EPSG:5941) HREF2018b
Poland
EVRF2007-PL height - (EPSG:9651)
PL-geoid-2011
Baltic 1986 - (EPSG:9650)
EVRF2007-PL height - (EPSG:9651) PL-geoid-2021
Portugal Cascais height - (EPSG: 5780) GeodPT08
Puerto Rico - onshore
PRVD02 height - (EPSG:6641)
GEOID12A
GEOID12B
GEOID18
Singapore SHD height - (EPSG: 6916) SGeoid09
Slovenia SVS2010 height - (EPSG: 8690) SLO-VRP2016/Koper
South Africa - onshore SA LLD height - (EPSG: 9279) SAGEOID2010*
Spain - Balearic Islands - Ibiza and Formentera Ibiza height - (EPSG:9394)
EGM08-REDNAP
Spain - Balearic Islands - Mallorca Mallorca height - (EPSG:9392)
Spain - Balearic Islands - Menorca Menorca height - (EPSG:9393)
Spain - Canary Islands - El Hierro El Hierro height - (EPSG:9401)
Spain - Canary Islands - Fuerteventura Fuerteventura height - (EPSG:9396)
Spain - Canary Islands - Gran Canaria Gran Canaria height - (EPSG:9397)
Spain - Canary Islands - La Gomera La Gomera height - (EPSG:9399)
Spain - Canary Islands - La Palma La Palma height - (EPSG:9400)
Spain - Canary Islands - Lanzarote Lanzarote height - (EPSG:9395)
Spain - Canary Islands - Tenerife Tenerife height - (EPSG:9398)
Spain - Ceuta Ceuta 2 height - (EPSG:9398)
St Helena, Ascension, and Tristan da Cunha - St Helena Island - onshore SHVD2015 height - (EPSG: 7890) EGM2008
Sweden - onshore RH2000 height - (EPSG: 5613) SWEN17
Switzerland and Liechtenstein
LN02 height - (EPSG:5728)
CHGeo2004
LN95 height - (EPSG:5729)
Taiwan TWVD 2001 height - (EPSG: 8904) TWGEOID2018h
United Kingdom (UK) ODN height - (EPSG:5701)
OSGM15
United Kingdom (UK) - Great Britain - England - Isles of Scilly onshore St Marys height - (EPSG:5749)
United Kingdom (UK) - Great Britain - Scotland - Orkney Islands onshore ODN Orkney height - (EPSG:5740)
United Kingdom (UK) - Great Britain - Scotland - Outer Hebrides onshore Stornoway height - (EPSG:5746)
United Kingdom (UK) - Great Britain - Scotland - Shetland Islands onshore Lerwick height - (EPSG:5742)
United Kingdom (UK) - Northern Ireland (Ulster) - onshore Belfast height - (EPSG:5732)
United Kingdom (UK) – offshore between 2km from shore and boundary of UKCS within 49°46'N to 61°01'N and 7°33'W to 3°33'E ODN (Offshore) height - (EPSG:7707)
United States (USA) NAVD88 height (US Survey foot) - (EPSG: 6360)
GEOID03, GEOID06, GEOID09, GEOID12A, GEOID12B, GEOID18, GEOID99, GGM10*
United States (USA) - onshore - Arizona, Michigan, Montana, North Dakota, Oregon, South Carolina NAVD88 height (foot) - (EPSG: 8228)
United States (USA) NAVD88 height - (EPSG: 5703)
US Virgin Islands - onshore - St Croix, St John, and St Thomas VIVD09 height - (EPSG: 6642) GEOID12A, GEOID12B, GEOID18
American Samoa - Tutuila Island ASVD02 height - (EPSG: 6643) GEOID12A, GEOID12B
Guam - onshore GUVD04 height - (EPSG: 6644) GEOID12A, GEOID12
* PIX4Dcloud / PIX4Dcloud Advancedではジオイドを利用できません
