断面図 -PIX4Dsurvey
The Section View feature enables accurate vertical and horizontal project sections, ensuring vectorization on a single plane. Easily adjust the section box parameters to define and control section content for enhanced precision and customization.
Note: The Section view is replacing the Profile View feature and is available from PIX4Dsurvey version 1.62 and above
Section view in PIX4Dsurvey
アクセス
To access the Section view:
- 3Dビューのツールバーから:
- 断面図
- 横断面
- ポリラインの一部
- 平面上の多角線の断面
- 断面図
- From the bottom panel, navigate to
Section View - From the Content Panel on the left side, navigate to
Sections
セクションの作成方法
.png?width=362&height=106&name=Captura%20de%20pantalla%20(6).png)
There are two methods available (in 3D view), depending on the use case:
- Draw Section: A line is drawn to indicate the desired location for the vertical section. This method is ideal for scenarios where sections are not interconnected.
- ポリラインからの断面:複数の断面の基準線として機能するポリラインを選択します。この方法は主に、地形や道路の作業フローで使用され、ポリライン(例:道路の中心線)を選択することで、長距離にわたって断面作成を統一します。
Steps Interval [units]: To create multiple parallel sections, define an interval and use the 前へ < または 次へ >矢印キーで各セクションを順に表示します。 Each time the 前へ または 次へ buttons are clicked, the Section view will move parallel to the project. The minimum value is 0.1 m or 0.1 ft. The default value is 0.3 m or 1 ft.
セクションボックスの調整
セクションボックスは、下部パネル内の表示領域を定義します。半透明の面はセクション平面を表しており、ボックスの内部を向いています。この平面が、ベクトル化の対象となる領域の方を向いていることを確認してください。
セクションボックスを調整するには、2つの方法があります:
- 3Dビューから: 箱の位置を素早く大まかに調整します。
- From the bottom panel: Allows for precise adjustments of the box's height, width, and depth. The depth determines the visible area in the bottom panel, and this method offers greater control over rotation angles.
断面平面を調整するには:
- Use the invert profile direction icon in the bottom panel.
Information: The grid in the section can be used to have an estimation of the scale. There are major and minor lines. The distance between the lines can be seen in the bottom right corner. This value is automatically updated when zooming in or out.
Navigation:
- マウスのスクロールホイール、またはトラックパッドでのピンチ操作で、セクションを拡大表示します。
マウスカーソルをクリックしてドラッグすると、セクション内をパンできます。 - To enable the ortho mode, click on Ortho ボタン
- To snap to the point cloud, click on the Snap ボタン
- To invert the direction of the section, click on the Invert ボタン
. - To reset the view, click on the Reset view ボタン
. This will reset the section view focusing on the profile box. - To rotate the section, click on the Rotate section 90° ボタン
- For more information click on the 情報 ボタン
ベクトル化
断面ボックスを作成したら、次は手動で、あるいは「ドレーピング」機能を使用して、それをベクトル化する必要があります。
「 ドレーピング」機能は 、地形に最適なポリラインを自動的に特定し、そのポリラインを断面図と3Dビューの両方に適用します。
この機能を使用するには:
- Click on the Draw section or select a section box from the 3D view
- 「ドレーピング」へ移動
- セクション内の「Drape」をクリックしてください
断面図と3Dビューにポリラインが自動的に作成されます。「Drape in section」を使用する際は、シーンにポリラインが表示されたら、その複雑さを調整してください。
各セクションは、コンテンツパネルの「セクション」の下に一覧表示され、ナビゲーション、表示/非表示の切り替え、削除、およびエクスポート対象の選択が容易に行えます。
ジオメトリ(ポリラインなど)は、他の要素とともにベクトルレイヤーに保存されます。手動または「 断面への配置」機能を使用して作成されたすべてのジオメトリは、断面平面に固定されており、編集は「断面ビュー」の下部パネルでのみ可能です。ジオメトリを断面平面の外に移動することはできません。この固定を解除するには:
- コンテンツパネルからそのセクションを削除すると、ジオメトリが有効になります。
- 右クリック the geometry in the Section view panel and select Detach [geometry] from section.
Tip: For sections created from a polyline (select polyline), offset the polyline by the desired amount, place it in the preferred location, or fill in the information in the pop-up and confirm.
エクスポート
After creating the Section view and modifying the settings, click on Export to export the Section view to the location identified in the Destination setting. The status bar will be updated with the progress of the export. After the export is complete, a .dxf file will be created in the desired location for further use. The .dxf file will contain the polyline(s) created within each Section view.
