コンテンツまでスキップ
日本語
  • 検索フィールドが空なので、候補はありません。
ログファイルと品質レポートのエクスポート方法 - PIX4Dmatic
ログファイルにアクセスする方法について説明します。 ログファイルにアクセスする方法には、プロジェクトのログファイルをエクスポートする方法と、プロジェクトのログフォルダを開く方法の2つがあります。
プロジェクトログのエクスポート
ログファイルは、PIX4Dmaticに関連する問題を診断するのに役立ちます。 ファイルをエクスポートするには、以下の手順に従います。
  1. プロジェクトを開く
  2. メニューバーから、[ヘルプ] > [プロジェクトのログをエクスポート...]をクリックします。
    2025-10-21_14-06-14
  3. ウィンドウがポップアップ表示されます。 プロジェクトのすべてのログファイルを含む.zipファイルを任意のパスに保存することができます。
注: このオプションは、ソフトウェアによって生成されたログファイルをエクスポートします。 ログファイルには、プロジェクトの処理に関する有用な情報が含まれています。 処理のステップとサブステップ、実行されたアクション、処理中の警告とエラーが記述されています。 PIX4Dサポートにお問い合わせの際は、エクスポートされたログファイルをすべて添付してください。
プロジェクトのログフォルダを開く
ログファイルにアクセスするもう一つの方法は、プロジェクトのログフォルダを開くことです。 ログファイルを開くには
  1. プロジェクトを開く
  2. メニューバーの「ヘルプ」> 「プロジェクトのログフォルダを 開く」をクリックすると、このプロジェクトのすべてのログファイルが保存されているウィンドウが開きます。
    2025-10-21_14-06-14-1
  3. ウィンドウがポップアップ表示されます。 このフォルダーには、プロジェクトのすべてのログファイルが含まれています。
品質レポートのエクスポート
品質レポートをエクスポートする方法は3つあります。
  1. メニューバーから「ファイル」 >  「エクスポート」>  [品質レポート...] をクリックします。
  2. レポートパネルで 「品質レポート」のチェックボックスをオンにし、「エクスポート」をクリックします。
  3. 処理パネルの「エクスポート」セクションで「 品質レポート」 をチェックし、「エクスポート」 をクリックします。
