縁石検出アシスト - PIX4Dsurvey
縁石検出アシストは、縁石をすばやくベクトル化できる PIX4Dsurvey のツールです。 より早く、より少ない手作業で縁石をベクトル化することが可能です。 2回クリックするだけで始点と方向が表示され、残りの線は自動的にベクトル化されます。
注:この機能は現在 ベータ版です。 ご意見・ご感想は Pix4D テクニカル サポート まで
本記事の内容
縁石検出アシストを使用するには:
- PIX4Dsurvey でプロジェクトを開きます。
ツールバーから 縁石検出アシストを選択
するか、Shift + Bキーを押します。
- 縁石の端にある2点を 左クリックすると、自動的にベクトル化されます。
- 最初のポイントは、最初の頂点を作成するためのシード ポイントです。
- 2つ目は、ベクトル化の方向を与えるために、縁石の上の方向点にしてください。 この点は、最初の点に近すぎてはいけません。
- シードポイントは、画面に自動的に表示される縁石ポイントの迅速な選択とベクトル化に拡張されます。 拡張機能は、続行方法がアルゴリズムに不明な場合に停止します。
- (オプション) 結果は、頂点を選択して手動で修正するか、新しいシード ポイントと新しい方向ポイントを指定して続行できます。
- (オプション)縁石検出アシストツールの実行中に停止するには:
- 右クリックまたはEnterキーを押すと、アルゴリズムが停止し、ベクトル化が維持されます。
- Esc キーを押してアルゴリズムを停止し、ベクトル変換を破棄します。
- 縁石検出アシストツールを終了するには:
- 右クリックまたはEscキーで
簡単な選択 (デフォルト)を選択します。 - 右クリックするか、Escキーを2回押して、作成したポリラインの選択を解除します。
- 右クリックまたはEscキーで
重要: 縁石検知アシストは、画像を含むプロジェクトにのみ使用することができます。 画像のないインポートされた点群では機能しません。
重要:より良い結果を得るためには、ベクトル化する縁石とその直接の近傍に何らかのコントラストが必要です。
