PIX4Dcatchでの座標参照系の使い方
座標参照系は、地図上に座標を正しく表示するための情報とパラメータを提供するものです。 設定に応じて、適切な入力と出力の座標参照系と、該当する場合はジオイドを選択する必要があります。
ヒント:座標参照系について説明するときは、 EPSG コードを使用することを強くお勧めします。 座標参照系は、EPSG コードで簡単かつ明確に識別できます。 名前だけを使用すると混乱する可能性があり、誤解されることがよくあります。 http://epsg.org/ のWeb サイトをチェックして、目的の座標参照系を検索します。
詳しくは、「座標参照系と2D投影」の記事(英語)を参照してください。
入力座標参照系RTK 対応デバイスを使用する場合、入力座標参照系は、NTRIP サービスへの接続時に選択されたものによって決定されます。
注: 非 RTK キャプチャの場合、PIX4Dcatch は水平座標参照系を WGS84 (EPSG:4326) に、垂直座標参照系を EGM96 高さ (EPSG:5773) に自動的に設定します。
viDoc RTK ローバーを使用した入力座標参照系の選択
- 信号表示をタップし、
Bluetooth経由のviDoc RTKを選択します。
- RTK デバイス設定ダイアログで:
- RTK BLUETOOTHデバイスの選択で viDoc RTK ローバーを選択します。
- NTRIPの詳細を入力し、接続をタップします。
- ホスト名 / IP
- ポート番号
- ユーザー名
- パスワード
- 接続が確立されたら、 マウントポイントの選択で、優先するマウントポイントを選択します。
をタップして、入力座標系を選択します。
重要: NTRIP サービスが補正情報を 入力座標系として送信するために使用する座標参照系を選択します。 不明な場合は、この情報について NTRIP サービス プロバイダーにお問い合わせください。
NTRIP補正情報を送信するために使用される入力座標系を各地域からいくつか確認しています。
国または地域
NTRIP 入力座標参照系
ヨーロッパ
ETRS 89 (EPSG: 4258)
米国
NAD83(2011) (EPSG: 6318)
日本
JGD2011 (EPSG:6668)
シンガポール
SVY21 (EPSG:4757)
- [保存] をタップします。
出力座標参照系
出力座標参照系は、処理後の再構成を参照するために使用されます。 入力座標参照系と同じである必要はありません。
注: RTK画像ジオロケーションを使用してPIX4Dcloud/PIX4Dcloud Advancedにプロジェクトをアップロードする場合、水平・垂直座標系とジオイド(利用可能な場合)を手動で選択することが可能です。 また、エクスポートしたプロジェクトをPIX4DmaticやPIX4Dmapperなどの他社製ソフトウェアにインポートする際に、出力する座標系を選択することも可能です。
座標系の使い方を参照して、 PIX4Dmatic の CRS
PIX4Dmapperで出力するCRSを選択するには、 出力座標系の選択の記事(英語)を参照してください。
PIX4Dcloud / PIX4Dcloud Advancedにアップロードする際の出力座標系を選択します(RTK対応機器)。
1. アップロード
タップします。
2.
出力座標系をタップします.
3. [手動] をタップして、水平および垂直の座標参照系を選択します。
注: 自動検出を選択すると、プロジェクトの場所に対応する UTM ゾーンに水平座標参照系が設定されます。たとえば、スイスのローザンヌの場合は、WGS84 / UTMゾーン32Nへの水平座標参照系(EPSG:32632)およびEGM96の高さへの垂直座標参照系(EPSG:5773)。
出力座標参照系を手動で選択するには:
をタップして、水平座標参照系を選択します。
- 水平座標参照系ダイアログで、検索またはコピーして貼り付けます。
- 名前
または - 座標系を表す EPSG コード。
- 名前
をタップして、垂直座標参照系を選択します。
- 垂直座標参照系ダイアログで、検索またはコピーペーストします。
- 名前
- 名前
- (オプション)
をタップしてジオイドを選択します。座標系がジオイドをサポートし、ジオイド モデルが PIX4D データベースで利用できる場合は、ドロップダウン リストでジオイド モデルを選択します。 - 完了 をタップします。
重要:正しい垂直座標系またはジオイドが選択されていることを確認してください。
- アップロード をタップします。
詳細については、垂直座標系とジオイドの使用方法 - PIX4Dmatic を参照し、利用可能なジオイドの最新リストはFAQにあります。
注:RTK以外のキャプチャの場合、PIX4Dcatchは自動的にプロジェクトの場所に対応する自動検出されたUTMゾーンに出力座標参照系を設定します。例えば、スイスのローザンヌの場合、水平座標参照系はWGS84 / UTMゾーン32N(EPSG:32632)に、垂直座標参照系はEGM96高度(EPSG:5773)にしています。
GCP を収集する場合、座標参照系を選択して GCP をエクスポートできます。
注: 新しい GCPグループを作成するとき、PIX4Dcatch は現在の地域と構成情報に応じて、水平フィールドと垂直フィールドを事前に入力します。
- viDoc RTK ローバーの場合:
- 水平: 入力された NTRIP CRS によって異なります。例えば ETRS89 (EPSG:4258)、NAD83(2011) (EPSG:6318)、JGD2011 (EPSG:6668) など
- 垂直: 楕円体の高さ
- GPSの場合:
- 水平: WGS 84 (EPSG:4326)
- 垂直: EGM 96
重要: GCP ファイルを PIX4Dmatic、PIX4Dmapper、またはその他のサードパーティ製ソフトウェアにインポートする際には、GCP の収集に使用したものと同じ座標参照系を選択する必要があります。
詳細については、GCP を PIX4D matic にインポートする方法、または GCP/MTP Manager (PIX4Dmapper) で GCP を追加/インポートする方法を参照してください。
