路面標示アシスト - PIX4Dsurvey
路面標示アシストは、道路標示をすばやくベクトル化できる PIX4Dsurvey のツールです。 ラインタイプの道路標示をより速く、より少ない手作業でベクトル化することができます。 線の始点と方向を表示するには、2 回クリックするだけで済みます。線の残りの部分は自動的にベクトル化されます。
本記事の内容
路面標示アシストの使用方法
道路標示アシストを使用するには:
- PIX4Dsurvey でプロジェクトを開きます。
- ツールバーから 路面標示アシスト
を選択するか、 Shift + R キーを押します。
- ライン型道路上の2点を 左クリックすると、自動的にベクトル化されます。
- 最初のポイントは、最初の頂点を作成するためのシード ポイントです
- 2 番目は、ベクトル化の方向を示す線タイプの道路標示の方向ポイントである必要があります。
- シードポイントは、自動的に画面に表示されるロードマーキングポイントの迅速な選択とベクトル化へと拡張されます。 拡張機能は、続行方法がアルゴリズムに不明な場合に停止します。
- (オプション) 結果は、頂点を選択して手動で修正するか、新しいシード ポイントと新しい方向ポイントを指定して続行できます。
- (オプション)道路標示アシストツールの実行中に停止するには:
- 右クリックまたはEnterキーを押すと、アルゴリズムが停止し、ベクトル化が維持されます。
- Esc キーを押してアルゴリズムを停止し、ベクタ変換を破棄します。
- アシスト道路マーキングツールを終了するには:
- 右クリックまたはEscキーで
簡単な選択 (デフォルト)を選択します。 - 右クリックするか、Escキーを2回押して、作成したポリラインの選択を解除します。
注: 破線タイプの道路をベクトル化するには、シード ポイントと方向ポイントが隣接する 2 つの破線上にある必要があります。 - 右クリックまたはEscキーで
