PIX4Dcatch での PIX4Dcloud / PIX4Dcloud 高度な処理オプションの利用
PIX4Dcloud / PIX4Dcloud Advancedにアップロードする場合、設定によっていくつかのオプションがあります。 viDoc RTK ローバーを使用する場合、出力座標参照系を選択する追加オプションがあります。
新規プロジェクトとしてアップロード、またはPIX4Dcloud Advanced のサイト機能を使用して、サイトプロジェクトを新規作成するか既存サイトにアサインしてアップロードが可能です。
PIX4DCloud Advanced サイトに関する詳細は こちらをご覧ください。
注意: LiDAR 対応デバイスでプロジェクトを撮影してクラウドにアップロードする際、奥行データは自動的に処理されます。対応デバイスの一覧と、PIX4DcatchがLiDARデータを使用する方法の詳細は、 PIX4Dcatch FAQ をご確認ください。
体積や標高断面を測定:DSMを生成
2Dマップ:オルソモザイクを生成
出力座標系:viDoc RTK rover を装着して撮影したプロジェクトの出力座標参照系を選択。自動検出を選択した場合、撮影場所に応じてUTMゾーンを自動的に選択
出力座標系をクリックします。
- 座標系を選択
水平方向の座標参照系を選択
垂直方向の座標参照系を選択
利用可能な場合、ジオイドを選択
- 完了を選択
重要:ローカルジオイドが利用できない場合、 楕円体上のジオイド高さを入力することで、プロジェクトのジオイド高を取得できます
すべての画像をアップロードして処理が開始すると、メールが送信されます。処理が完了すると次のメールが送信されます。処理が完了したら、PIX4Dcloudで共有が可能です。
