English
  • 検索欄が空のため、提案はありません。
画像の地理位置情報および向きファイルのインポートとエクスポート方法 -PIX4Dmatic
PIX4Dmatic 、画像の地理位置情報および方位情報のファイルのインポートとエクスポートPIX4Dmatic 。これは、EXIF/XMPタグにこれらの値が含まれていない場合や、PPKワークフローを使用する場合に便利です。
インポート
画像の位置情報および向きに関するインポート形式
画像の地理位置情報ファイル形式は、.csv または .txt ファイルです。1行につき7列または9列で構成され、列区切りにはコンマ「,」が使用されます。
注: .csv または .txt ファイルにはヘッダーを含めないでください。ファイルの最初の行の先頭に特殊文字「#」を使用することで、ヘッダーにコメントを追加することができます。例:
#imagename,coordinate1,coordinate2,z,yaw,pitch,roll
IMG_3165.JPG,46.2345612,6.5611445,539.931,38.6,3.5,8.3
IMG_3166.JPG,46.2323423,6.5623423,529.823,44.1,3.4,5.4
注*:入力ファイル内の座標の順序は、インポートダイアログで選択した座標系定義の軸の順序に従う 必要があります。
たとえば、座標系の定義で第1軸がX、第2軸がYと指定されている場合、GCP入力ファイル内の座標の順序もこれと同じである必要があります。
詳細については、「座標系定義」セクションの「軸の順序を確認する方法」をご覧ください。
各形式については、以下の表に説明があります:
地理座標、ヨー角、ピッチ角、ロール角
画像名, 座標1*[小数点付きの度数], 座標2*[小数点付きの度数], z [メートル], ヨー角 [小数点付きの度数], ピッチ角 [小数点付きの度数], ロール角 [小数点付きの度数]
緯度の値は -90° から 90° の範囲です。
経度の値は -180° から 180° の範囲です。
 地理座標、ヨー角、ピッチ角、ロール角、および精度値
画像名, 座標1*[単位], 座標2*[単位], z [メートル], ヨー角 [小数点付き度], ピッチ角 [小数点付き度], ロール角 [小数点付き度], 水平精度 [メートル], 垂直精度 [メートル]
IMG_3165.JPG,46.2345612,6.5611445,539.931,38.6,3.5,8.3,0.02,0.04
IMG_3166.JPG,46.2323423,6.5623423,529.823,44.1,3.4,5.4,0.02,0.04
投影座標、ヨー角、ピッチ角、ロール角
画像名, 座標1*[単位], 座標2*[単位], z [単位], ヨー角 [小数点付きの度数], ピッチ角 [小数点付きの度数], ロール角 [小数点付きの度数]
IMG_3165.JPG,474191.175,5091809.612,539.931,38.6,3.5,8.3
IMG_3166.JPG,474188.324,5091798.618,529.823,44.1,3.4,5.4
投影座標、ヨー角、ピッチ角、ロール角、および精度値
画像名, 座標1*[単位], 座標2*[単位], z [メートル], ヨー角 [小数点付きの度], ピッチ角 [小数点付きの度], ロール角 [小数点付きの度]
IMG_3165.JPG,474191.175,5091809.612,539.931,38.6,3.5,8.3,0.02,0.04
IMG_3166.JPG,474188.324,5091798.618,529.823,44.1,3.4,5.4,0.02,0.04
地理座標
画像名, 座標1*[度(小数)], 座標2*[度(小数)], z [メートル]
投影座標
精度値付きの地理座標
画像名, 座標1*[度(小数点付き)], 座標2*[度(小数点付き)], z [メートル], 水平精度 [メートル], 垂直精度 [メートル]
IMG_3165.JPG,46.2345612,6.5611445,539.931,0.02,0.04
IMG_3166.JPG,46.2323423,6.5623423,529.823,0.02,0.04
座標の予測値と精度
画像名, 座標1*[単位], 座標2*[単位], z [メートル], 水平精度 [メートル], 垂直精度 [メートル]
IMG_3165.JPG,474191.175,5091809.612,539.931,0.02,0.04
IMG_3166.JPG,474188.324,5091798.618,529.823,0.02,0.04
画像の地理位置情報および向き情報をインポートする方法
PIX4Dmaticでファイルをインポートするには:
  • 開く PIX4Dmatic
  • 新しいプロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトを開く
  • 画像をインポートする
  • 画像の地理位置情報と向きに関するファイルをインポートします:
    • ファイル」>「インポート」>「画像の位置情報と向き」を選択するか、または
    • を選択してください  カメラ Cameras タブをクリックして 画像の地理位置情報と向きをインポート...
  • インポートウィンドウが開きます
  • .csv または .txt ファイルを選択し、「開く」をクリックしてください
  • ファイルに合わせて座標系(水平および垂直)を選択してください。
    • 必要に応じて、ジオイドおよび/またはジオイド高を選択してください
  • 適用」をクリック
座標系の定義における軸の順序を確認する方法
座標系の定義における軸の順序を確認するには:
  • EPSG測地パラメータ登録簿のウェブサイトを開いてください。
  • EPSGデータセット - テキスト検索」に名前またはEPSGコードを入力してください。
  • GO 」をクリックし検索結果から正しい名前を選択してください。
  • 座標系」セクションを展開し、「」サブセクションの順序を確認してください。
座標系の定義における軸の順序を確認した後、入力ファイルを修正して、座標の順序を同じにするようにしてください。
例:WGS 84 / UTM ゾーン 32N(EPSG コード 32632)の場合、座標系定義における軸の順序は、最初に東経、次に北緯となります。GCPs ファイルは、以下の形式で記述する必要があります:
ラベル、東経 [メートル]、北緯 [メートル]、z [メートル]
画像の地理位置情報と向きをエクスポートする
画像の地理位置情報と向きをエクスポートするには:
  • を選択してください カメラ Cameras tab
  • をクリックしてください  Pix4D_more_icon.png > Pix4D_export_icon.png画像の地理位置情報と向きをエクスポート...
  • エクスポートウィンドウが開きます
ファイルをエクスポートする前に、以下のパラメータを設定できます:
パラメータ 説明  オプション
カメラの種類 位置情報と向きを取得するカメラの種類を設定します。
  • 入力カメラ
  • 校正済みのカメラ
  • 校正済みおよび未校正のカメラ
CRSをエクスポート エクスポートされたデータの座標系を指定します
  • プロジェクトCRS
  • シーン CRS
  • 画像:CRS
カメラの向きに関する規約 カメラの向きを解釈するために使用する規格を指定します。
  • ヨー、ピッチ、ロール
  • オメガ、ファイ、カッパ
Destination ファイルの保存先または共有先を指定します
必要なパラメータを設定したら、「エクスポート」 をクリックして、[保存先]の設定で指定した場所にファイルをエクスポートします 。ステータスバーにはエクスポートの進行状況が表示されます。エクスポートが完了すると、指定した場所に.csvファイルが作成され、後で利用できるようになります。
