垂直座標系とジオイドの使い方 -PIX4Dmatic
この記事では、PIX4Dmaticで適切な垂直座標系、ジオイド、またはジオイド高を選択する方法について説明します。
詳細については、「正射投影(ジオイド)標高と楕円体標高の比較」の記事をご覧ください。
PIX4Dmatic PIX4Dsurvey 、グローバルジオイド(EGM84、EGM96、EGM2008)およびローカルジオイド(例えば、米国の GEOID12B や英国の OSGM15 など)PIX4Dsurvey 。
PIX4Dsurvey に含まれていない局所ジオイドについては、楕円体高と正高を変換するためにジオイド高の値を 指定することができます。
垂直座標系を選択する
「水平座標系」を選択すると、「垂直座標系 」のリストが表示されます 。
水平座標系 が適用される範囲内の垂直 座標 系 のみがリストされています 。
- 水平座標系:WGS 84 - EPSG:4326
- 垂直座標系:楕円体高。
ジオイドの選択
PIX4Dsurvey には、いくつかのジオイドモデルが用意されています。完全なリストは、「サポートされているジオイドの一覧」セクションでご確認いただけます。
利用可能なジオイドの一覧は、選択された鉛直座標系によって異なります。
- 水平座標系:NAD83 - EPSG:4269。
- 垂直座標系:NAVD88標高 - EPSG:5703。
- ジオイド:GEOID12B。
ジオイド高の選択
選択した垂直基準系に対応するジオイドが利用できない場合、水平座標系基本楕円体と目的のジオイドとの間の高さを表す「ジオイド高 」の値を 指定することができます。
ジオイド高の値は、画像の地理位置情報(WGS 84 楕円体またはEGM96 ジオイド)を、目的のプロジェクト座標系に変換するために使用されます。
- 水平座標系:ETRS89 - EPSG:4258(基準楕円体:GRS 1980)。
- 垂直座標系:ジェノヴァ1942高 - EPSG:5214。
- ジオイド:ITALGEO05(利用不可)。
対応しているジオイドの一覧
| 国または地域 | 垂直座標系 | ジオイド | 注 |
| グローバル | EGM96標高 - EPSG:5773 | EGM96 | 15分角のジオイド |
| EGM2008 標高 - EPSG:3855 海抜標高 - EPSG:5714 |
EGM2008 | 2.5フィートのジオイド | |
| アルゼンチン | SRVN16の高さ - EPSG:9255 | GEOIDE-Ar16 | |
| オーストラリア | AHD標高 - EPSG:5711 AHD(タスマニア)標高 - EPSG:5712 |
AUSGeoid98 | |
AUSGeoid09 | ||
| AHD標高 - EPSG:5711 | AUSGeoid2020 | ||
| オーストリア | EVRF2000 オーストリア標高 - EPSG:9274 | オーストリア測地水準面2008 | |
| GHA標高 - EPSG:5778 | オーストリア測地水準面2008 | GHA | ||
| ベルギー | オステンドの標高 - EPSG:5710 | hBG18 | |
カナダ |
CGVD28 標高 - EPSG:5713 | CGG2000/HTv2.0 | |
| CGVD2013(CGG2013)標高 - EPSG:6647 | CGG2013 | ||
| CGVD2013(CGG2013a) 標高 - EPSG:9245 | CGG2013a | ||
| コルシカ島 | NGF-IGN78 標高 - EPSG:5721 | RAC09 | |
| NGF-IGN78 標高 - EPSG:5721 | RAC23 | ||
| チェコ共和国 | バルト海 1957年 標高 - EPSG:8357 | CR-2005 | |
| デンマーク | DVR90の高さ - EPSG:5799 | DVR90 | |
| DNNの高さ - EPSG:5733 | DNN | ||
| フェロー諸島 | FVR09 標高 - EPSG:5317 | FVR09 | |
| フィンランド | N60の高さ - EPSG:5717 | FIN2000 | |
| N2000標高 - EPSG:3900 | FIN2005N00 | ||
| FIN2023N2000 | |||
フランス |
NGF-IGN69 標高 - EPSG:5720 | RAF09 | |
| NGF-IGN69 標高 - EPSG:5720 | RAF18 | ||
| NGF-IGN69 標高 - EPSG:5720 | RAF18b | ||
| NGF-IGN69 標高 - EPSG:5720 | RAF20 | ||
| ドイツ | DHHN2016 標高 - EPSG:7837 | GCG2016 | |
| ギリシャ | ピレウス標高 - EPSG:5716 | GR_HEPOS2011 | |
| グリーンランド | GVR2000の高さ - EPSG:8266 | GGEOID2000 | |
| GVR2016 標高 - EPSG:8267 | GGEOID2016 | ||
| ハンガリー | EOMA 1980 標高 - EPSG:5787 | Geoid2014 | |
| アイスランド | ISH2004 標高 - EPSG:8089 | IceGeoid2011 | |
| 日本 | JGD2011(垂直)高度 - EPSG:6695 | JPGEO2024 | |
| ラトビア | ラトビア 2000 標高 - EPSG:7700 | LV14 | |
| メキシコ | NAVD88 標高 - EPSG:5703 | GGM10 | |
| オランダ | NAPの高さ - EPSG:5709 | NLGEO2018 | |
| ボネール島の標高 - EPSG:10763 | BONGEO2004 | ||
| ニュージーランド | NZVD2009 標高 - EPSG:4440 | NZGeoid2009 |
ニュージーランドの水平CRSと併用することを想定しています |
| NZVD2016 標高 - EPSG:7839 | NZGeoid2016 | ||
| オークランド 1946 標高 - EPSG:5759 | NZGeoid2016 | オークランド 1946 | ||
| ブラフ 1955 標高 - EPSG:5760 | NZGeoid2016 | ブラフ 1955 | ||
| ダニーデン・ブラフ 1960年 標高 - EPSG:4458 | NZGeoid2016 | ダニーデン・ブラフ 1960 | ||
ダニーデン 1958年 標高 - EPSG:5761 |
NZGeoid2016 | ダニーデン 1958 |
ギズボーン 1926 標高 - EPSG:5762 |
NZGeoid2016 | ギズボーン 1926 |
リッテルトン 1937年 標高 - EPSG:5763 |
NZGeoid2016 | リトルトン 1937年 |
モトゥリキ 1953年 標高 - EPSG:5764 |
NZGeoid2016 | モトゥリキ 1953 |
ネイピア 1962年の標高 - EPSG:5765 |
NZGeoid2016 | ネイピア 1962 |
ネルソン 1955 標高 - EPSG:5766 |
NZGeoid2016 | ネルソン 1955 |
ワン・ツリー・ポイント 1964 標高 - EPSG:5767 |
NZGeoid2016 | ワン・ツリー・ポイント 1964 |
スチュワート島 1977年 標高 - EPSG:5772 |
NZGeoid2016 | スチュワート島 1977年 |
タラナキ 1970 標高 - EPSG:5769 |
NZGeoid2016 | タラナキ 1970 |
ウェリントン 1953 標高 - EPSG:5770 |
NZGeoid2016 | ウェリントン 1953 |
| ノルウェー | NN2000標高 - EPSG:5941 | HREF2018b | |
| ノルウェー/スヴァールバル | SVD2006 標高 - EPSG:20000 | arcgp-2006-sk | |
| SVD2024 標高 - EPSG:10999 | Svalbard_EGG2015_2024 | ||
| ポーランド | Baltic 1986 - EPSG:9650 EVRF2007-PL 標高 - EPSG:9651 |
PL-geoid-2011 | |
| EVRF2007-PL 標高 - EPSG:9651 | PL-geoid-2021 | ||
| ポルトガル | カスカイス標高 - EPSG:5780 | GeodPT08 | |
| シンガポール | SHDの高さ - EPSG:6919 | SGeoid09 | |
| スロバキア | バルト海 1957年 標高 - EPSG:8357 | DVRM05 | バルティック1957(高さ)のみ対応 |
| スロベニア | SVS2010 標高 - EPSG:8690 | SLO_VRP2016/コペル | |
| 南アフリカ | SA LLDの高さ - EPSG:9279 | SAGEOID2010 | |
| スペイン | アリカンテの標高 - EPSG:5782 | EGM08-REDNAP | |
| スウェーデン | RH2000の高さ - EPSG:5613 | SWEN17 | |
| スイス | LN02 標高 - EPSG:5728 LHN95 標高 - EPSG:5729 |
CHGeo2004 | |
| 台湾 | TWVD 2001 標高 - EPSG:8904 | TWGEOID2018h | |
| イギリス | ベルファストの高さ - EPSG:5732 ダグラスの高さ - EPSG:5750 ラーウィックの高さ - EPSG:5742 マリン・ヘッドの高さ - EPSG:5731 ODN(沖合)の高さ - EPSG:7707 ODNの高さ - EPSG:5701 ODNオークニーの高さ - EPSG:5740 セント・メアリーズの高さ - EPSG:5749 ストーノウェイの高さ - EPSG:5746 |
OSGM15 | イギリス、アイルランド、および北アイルランドを含む |
| 米国 | NAVD88 標高 - EPSG:5703 NAVD88 標高 (ft) - EPSG:8228 NAVD88 標高 (ftUS) - EPSG:6360 |
GEOID99 | |
GEOID03 | ||
GEOID06 | ||
GEOID09 | ||
GGM10 | ||
| NAVD88標高 - EPSG:5703 NAVD88標高(フィート) - EPSG:8228 NAVD88標高 (ftUS) - EPSG:6360 NMVD03 高度 - EPSG:6640 PRVD02 高度 - EPSG:6641 VIVD09 高度 - EPSG:6642 ASVD02 高度 - EPSG:6643 GUVD04 高度 - EPSG:6644 |
GEOID12A | ||
GEOID12B | ||
| NAVD88 標高 - EPSG:5703 NAVD88 標高 (ft) - EPSG:8228 NAVD88 標高 (ftUS) - EPSG:6360 PRVD02 標高 - EPSG:6641 VIVD09 標高 - EPSG:6642 |
GEOID18 |
ジオイドのインポート
アクセス
座標系に関する以下の要件が満たされていることを確認してください。
- 該当するファイルをダウンロードしてください。
- このファイルは、公的機関を通じてのみダウンロード可能です。
- 以下の表に従って、垂直座標系を設定してください。
次に、新しいオプションが、
ジオイドをインポートする 表示されます。
インポートに対応しているジオイドモデルのリスト
| 国または地域 | 垂直座標系 | ジオイド | 出典 | ファイル名 |
| エストニア | EH2000 標高 - EPSG:9663 | EST-GEOID2017 | トップページ | 地理情報ポータル | 土地局 | EST-GEOID2017.BLN |
| リトアニア | LAS07 標高 - EPSG:9666 | LIT20G | Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos |
LIT20G.txt |
| 韓国 | KVD1964 標高 - EPSG 5193 | KNGeoid18 | 韓国国立地理情報院(NGII) | KNGeoid18.dat |
| KNGeoid24 | 韓国国立地理情報院(NGII) | hybrid_geoid.dat |
役立つ情報
- インポートが完了すると、このジオイドは他のジオイドモデルと同様に使用されます。
- カスタムジオイドファイルのインポートは、一度だけ行えば十分です。
- その後作成される新しいプロジェクトでは、カスタマイズされたジオイドモデルが最初から利用可能になります。これは、PIX4Dsurvey新しいバージョンをインストールした場合にも同様です。
- カスタムジオイドファイルをPIX4Dmatic .57以降にインポートすると、同バージョンのPIX4Dsurveyでも利用可能になりPIX4Dsurvey 。
