コンテンツまでスキップ
日本語
  • 検索フィールドが空なので、候補はありません。
テクニカル リリースノート (iOS) - PIX4Dcatch
バージョン 2.21
バージョン リリース日 リリース タイプ
2.21.0 2026 年 3 月 3 日 更新、改善、バグ修正
2.21.1 2026 年 3 月 19 日 バグ修正
2.21.1
バグ修正:
  • サードパーティ アプリへのエクスポートに関するバグを修正しました。
2.21.0
最新情報:
  • [測量] タブから、AR 上の任意のポイントへ直接移動できるようになりました。
  • AR でポイントを表示・選択し、リアルタイム ガイダンスでそのポイントまで誘導できるようになりました。
  • イント グループをマップ ビューで表示できるようになりました。
改善およびバグ修正:
  • NTRIP 接続時のハンドリングを改善しました。
  • Leica RTK の接続の安定性を向上しました。
バージョン 2.20
2.20.1 2026 年 2 月 2 日 改善、バグ修正
2.20.0 2026 年 1 月 21 日 更新、改善、バグ修正
2.20.1
改善とバグ修正:
  • Bad Elf Mini RTK とその専用アプリとの接続の安定性を改善しました。
  • アップロード機能を改善しました。
  • テキストとローカリゼーションに関する更新を行いました。
2.20.0
最新情報:
  • マップ ビューからプロジェクトにアクセスできるようになりました。
  • iOS 26 の Liquid Glass UI に対応し、新しいアプリ アイコンが追加されました。
  • プロジェクトの品質メトリクスを改善しました。
改善とバグ修正:
  • Bad Elf および Leica RTK の RTK および Bluetooth の安定性と再接続の処理を改善しました。
  • PIX4Dcloud AR のパフォーマンスを改善しました。
  • 測位およびクラウド同期を含む注釈の処理を改善しました。
  • プロジェクトのエクスポート時に発生する問題を修正しました。
  • 測量タブ、撮影および PIX4Dcloud へのアップロードに関連するアプリの安定性を向上させました。
  • 全般的な改善と UI のバグ修正を行いました。
バージョン 2.19
2.19.1 2025 年 12 月 15 日 更新、バグ修正
2.19.0 2025 年 12 月 2 日 更新、改善、バグ修正
2.19.1
最新情報:
  • 最新の Leica RTK ワークフローに対応し、Leica デバイスとの互換性と動作安定性を向上させました。
バグ修正:
  • Leica RTK との自動接続に関する問題を修正し、より信頼性が高くスムーズな接続が可能になりました。
2.19.0
最新情報:
  • Emlid RX2 RTK に対応しています。
改善とバグ修正:
  • プロジェクトの保存時の最適化を改善しました。
  • PIX4Dcloud AR の AR ポイントの安定性と精度を向上させました。
  • SAPOS NTRIP への接続に関する問題を修正しました。
  • 全般的な改善とバグ修正を行いました。
バージョン 2.18
2.18.0 2025 年 11 月 17 日 更新、改善、バグ修正
最新情報:
  • プロジェクトの品質:
    • プロジェクトの保存時に取得可能なプロジェクト品質レポートを追加しました。
    • 品質レポートには、データの完全性と正確性を評価できるよう、画像鮮明度、RTK 精度の分布および取得パラメーターが含まれます。
  • インポートと座標系
    • Site Localization WKT を含む、あらゆる座標系に対応した WKT ファイルのインポートの柔軟性を向上させました。
    • WKT のインポート時に任意のファイル タイプを選択できるようになりました。
  • アカウント管理と再アップロード
    • 複数の組織およびアカウント間でのローカル プロジェクトのステータス管理を改善しました。
    • 同じローカル プロジェクトを PIX4Dcloud に再アップロードができるようになりました。
  • 撮影と対応デバイス
    • iPhone 17 Pro および iPhone 17 Pro Max モデルに対応するとともに自動 SPC+ オフセットを追加しました。
    • 視認性とデバイスへの対応性のために、撮影画面とプロジェクト ビューを更新しました。
改善とバグ修正:
  • RTK 接続:
    • RTK の精度と品質のレポート機能を改善しました。
    • RTK 接続エラーの処理とその関連するエラー メッセージを改善しました。
    • RTK 精度が途切れたり、表示に一貫性がないことがある問題を修正しました。
    • 最新アプリバージョンへのアップグレード後に Leica RTK プロファイルが削除される問題を修正しました。
    • 既存のプロファイルを編集した後に NTRIP が検証されない問題を修正しました
    • プロジェクト起動時の viDoc RTK 自動接続によるクラッシュを修正しました。
  • 性能と安定性:
    • ビデオ保存と撮影を同時に行う際のアプリの安定性を向上させました。
    • ビデオ保存が有効な場合に、撮影中にフリーズしてしまう問題を修正しました。
    • [詳細な注釈] を有効化した際に [完了] ボタンが反応しない問題を修正しました。
    • プロジェクト リストおよび RTK プロファイル操作中のアプリの遅延を軽減しました。
    • 画像 EXIF データの精度を向上させました。
  • プロジェクト管理とアップロード
    • プロジェクトの削除が正常に機能しない問題を修正しました。
    • 重複したタイムスタンプを持つフレームを含むプロジェクトを修正しました。
    • ログアウトとログインに複数回の試行を必要とする問題を修正しました。
    • 座標系が nil であるためにPIX4Dcloud へのアップロードが失敗することがある問題を修正しました。
    • DSM とオルソモザイクのアップロード オプションを既定でオフに設定しました。これによりデータ通信料 (帯域幅) を節約し、処理時間が短縮されます。
  • インポートとエクスポート:
    • マルチエクスポート ワークフロー向けに OPF 生成を追加しました。
    • エクスポート構造を改善し、マルチエクスポート時に新しいファイル構成が確実に適用されるようになりました。
    • PLY 形式の高密度点群のエクスポートを有効にし、進行状況のフィードバックを改善しました。
  • UI とユーザー エクスペリエンス:
    • アプリの免責事項を更新し、韓国語に翻訳しました。
    • 体積計算時に面積表示を追加しました。
    • ライブ プレビューの外観を改善し、ダーク/ライト モードに対応することで、透過背景の問題を修正しました。
    • メイン プロジェクト ビューのボタンや全体的な表示の統一感を向上させました。
    • iOS 26 で発生していた複数の UI に関する問題を修正しました。
    • 全般的な UI の改善と修正を行いました。
バージョン 2.17
2.17.1 2025 年 10 月 3 日 バグ修正
2.17.0 2025 年 10 月 2 日 更新、改善、バグ修正
2.17.1
バグ修正:
  • 古いバージョンの PIX4Dcatch で、アップロード済みのプロジェクトが表示されない問題を修正しました。
2.17.0
最新情報
  • 対応するデバイスとハードウェアの追加:
    • Bad Elf Flex Mini RTK ローバーに対応しました。
    • Emlid RTK を 11 インチ iPad (M4) に取り付けるためのカスタム iPad ケースに対応しました。
    • iPad Casetify SPC+/SPC カメラ オフセットを追加しました。
    • iOS 17 のサポートを終了しました。
    • 現場での視認性を高めるために撮影画面のデザインを変更しました。
    • [設定の制限] オプションから、RTK fix されていない場合に撮影を制限する機能を追加しました。
    • 高解像度の撮影に対して注釈機能をサポートするようになりました。また、マーキングの改善、わかりやすい警告の表示および PIX4Dcloud へのアップロード時に発生していた問題の修正を行いました。撮影と表示:
  • 対応する座標系とジオイドの追加:
    • ポイント グループに対して、また PIX4Dcloud へのアップロード時に座標系の選択ダイアログで WKT をインポートできる機能を追加しました。
    • フィンランドのジオイド モデル FIN2023N2000 (EPSG:3900 - N2000 height) に対応するようになりました。
改善とバグ修正:
  • RTK と撮影の性能:
    • RTK 接続および NTRIP 情報の処理が改善しました。
    • RTK プロファイルの一覧の表示中にタイム ラグがある問題を修正しました。
    • URLスキームで外部アプリに オフセットが渡されないことがある問題を修正しました。
    • 撮影時のアプリの性能を改善しました。
    • 撮影を開始する前にアプリをバックグラウンドで起動していた際の撮影品質に関する問題を修正しました。
    • 撮影時のタグの検出に関する問題を修正しました。
    • ビデオの保存機能を改善し、アプリがクラッシュしても保存されるようになりました。
  • エクスポートとアップロード:
    • PIX4Dcloud にアップロードできるガウス スプラッティングの画像枚数の上限 (2000 枚まで) を撤廃しました。
    • PIX4Dcloud へのアップロード時にスケーラブル 3D メッシュ生成が強制適用されるようになりました。
    • 点群のエクスポートを最適化し、進行状況のフィードバックを改善しました。
    • 高密度点群を PLY としてエクスポートする機能を追加しました。
    • OPF ファイルの生成に失敗しても、ファイルの生成を続行できるようになりました。
    • LiDAR がないデバイスに対して OPF ファイル「camera_list.json」の修正を行いました。
    • 新しいファイル構造の移行は、マルチエクスポートとマルチアップロード操作に適用されます。
  • 警告とメッセージ表示:
    • アップグレード後にアプリを開いた際に、更新情報を強調表示する [最新情報] ポップアップが表示されるようになりました。
    • ARkit の位置情報が正しくないことを検出した際に警告を表示するようになりました。
    • 撮影の開始時およびプロジェクトの回復時にストレージ容量が不十分である場合に警告ダイアログが表示されるようになりました。
    • ポイント グループを作成する際の警告の処理を改善しました。
  • UI とユーザビリティ:
    •  ログインおよびアカウント作成のタブをクリックできない問題を修正しました。
    • ポイント測定用の参照写真を撮影できない問題を修正しました。
    •  ポイントのインポート時の遅延を短縮しました。
    • 複数のクラッシュに関する問題と UI の点滅に関する問題を修正しました。
    • 全般的な UI の改善を行いました。
バージョン 2.16.0
2.16.1 2025 年 8 月 27 日 バグ修正
2.16.0 2025 年 8 月 21 日 更新、改善、バグ修正
2.16.1
バグ修正:
  • PIX4DcloudAR の使用時にエラーが発生していた問題を修正しました。
2.16.0
バージョン 2.16.0
最新情報:
  • 撮影時に注釈を追加できるようになりました。
    •  AR で注釈をマークし、注釈に名前と説明を追加できるようになりました。
    • マークをする際に自動的に画像が撮影され、注釈に添付されるようになりました。
    • AR ビューで注釈名を直接表示できるようになりました。
    • PIX4Dcloud に注釈をアップロードできるようになりました。
    • 注釈からポイント グループを作成できるようになりました。
  • PIX4Dcloud にデータをアップロードする際に SLPK 形式を選択できるようになりました。
  • プロジェクトの保存中に進捗バーが表示されるようになりました。
改善とバグ修正:
  • 警告メッセージを改善し撮影時に端末が熱くなりすぎる深刻な問題が発生した際に表示される通知を追加しました。
  • 全般的なパフォーマンスの最適化を行いました。
  • Leica RTK ローバーへの接続時のエラー処理を改善しました。
  • 撮影時にクラッシュしてしまう問題を修正しました。
  • 画像の EXIF メタデータで RTK のシリアル番号が欠落している問題を修正しました。
  • RTK プロファイルを作成できない問題を修正しました。
  • 出力座標系を選択する際に間違った推奨座標系が表示される問題を修正しました。
  • 撮影した点群ファイル (.PLY) のエクスポートに関する問題を修正しました。
  • 全般的な UI 改善と修正を行いました。
技術メモ:
  • 撮影時に追加された注釈は MTP として PIX4Dcloud にアップロードされます。
バージョン 2.15
2.15.1 2025 年 8 月 6 日 バグ修正
2.15.0 2025 年 7 月 31 日 更新、改善、バグ修正
2.15.1
バグ修正:
  • 日本語のテキストを修正しました。
2.15.0
最新情報:
  • PIX4Dmatic へのシームレスなインポートのために、プロジェクトのエクスポート時に OPF ファイルを生成するようになりました。
  • RTK プロファイルをエクスポート/インポートできるようになりました。
  • 韓国語に対応しました。
改善とバグ修正:
  • NTRIP 推奨座標系選択を強化し、改善と修正を行いました。
  • Trimble、Leica FLX100 RTK、BadELF RTK ローバーとの接続に関する問題を修正しました。
  • Emlid RTK ローバー使用時に発生していた AusCORS ネットワークに関する問題を修正しました。
  • 選択した出力座標系なしで PIX4Dcloud にアップロードする問題を修正しました。
  • 編集後に RTK プロファイルが削除されてしまう問題を修正しました。
  • 位置情報を受信していないときに RTK カードが反応しない問題を修正しました。
  • 3D メッシュが詳細ビューに適切に配置されない問題を修正しました。
  • 全般的な UI 改善とバグ修正を行いました。
技術ノート:
  • プロジェクトのフォルダー構造を改善しました。
バージョン 2.14.1
2.14.1 2025 年 7 月 17 日 更新、改善、バグ修正
2.14.0 2025 年 6 月 10 日 更新、改善、バグ修正
2.14.1
改善とバグ修正:
  • TOPCON HiPer CR RTK 用の XTRS-NETRTK-MSM マウントに対応するようになりました。
  • TOPCON HiPer BR RTK のオフセットの測定時にサポート ページへのリンクが表示されるようになりました。
  • viDoc RTK に自動接続する際にプレミアム機能にアクセスできない問題を修正しました。
  • 関心領域のプレビューを改善しました。
2.14.0
最新情報:
  • RTK プロファイルの作成時に NTRIP 入力座標系が自動で選択されるようになりました。
  • PIX4Dcloud にデータをエクスポートまたはアップロードする際にユーザーに組織のアクセス権を付与するようになりました。
  • [自動接続] 設定をオンまたはオフにすることで、アプリの起動時に RTK に自動接続するかどうかを決定できるようになりました。
  • iPhone 12、13、14、15、16 に対して Emlid と ViDoc RTK のカメラ オフセットを追加しました。
  • LiDAR を含まないプロジェクトまたは画像が 50 枚未満のプロジェクトに対して PIX4Dcloud のガウス スプラッティング オプションが使用できるようになりました。
改善とバグ修正:
  • NTRIP 接続を改善しました。
  • AR ポイントと PIX4Dcloud AR 測位を改善しました。
  • オートタグ検出の安定性を改善しました。
  • 画像のジオロケーションを改善しました。
  • 撮影を一時停止した際の UI と警告表示を改善しました。
  • 設定からログをエクスポートするオプションを改善しました。
  • RTK 接続時のエラー処理を改善しました。
  • ログインに関する問題を修正しました。
  • viDoc RTK のカード ステータスと接続が切断される問題を修正しました。
  • Trimble RTK の接続の問題を修正しました。
  • RTK プロファイルの作成・選択時に発生する問題やクラッシュしてしまう問題を修正しました。
  • GCP やオートタグを含むデータを PIX4Dcloud にアップロードする際に失敗していた問題を修正しました。
  • 3D メッシュの位置が正しくない問題を修正しました。
  • 地理座標系を使用して GCP コレクションを作成できない問題を修正しました。
  • ポイントをインポートした際に GCP コレクションの入力座標系が変更されてしまう問題を修正しました。
  • AR でポイントのラベルを表示/非表示にするオプションを修正しました。
  • 複数選択モードで別のプロジェクトの詳細ビューを開いてしまう問題を修正しました。
バージョン 2.13.1
2.13.1 2025 年 5 月 8 日 更新、改善、バグ修正
2.13.0 2025 年 4 月 24 日 更新、改善、バグ修正
2.13.1
最新情報:
  • TOPCON HiPer CR RTK ローバー用の MSM5 マウントポイントに対応しました。
改善とバグ修正:
  • Bluetooth への接続時および NTRIP プロファイルの選択時に表示される RTK 接続ダイアログの全般的な改善と修正を行いました。
2.13.0
最新情報:
・関心領域を自動生成し、PIX4Dcloud にアップロードできるようになりました。
・日本 (JPGEO2024)、ハンガリー (Geoid2014)、ギリシャ (GR_HEPOS2011) のジオイドに対応するようになりました。
・ギリシャ向けに ETRS89 から GGRS87 への座標変換に対応するようになりました。
改善とバグ修正:
・カスタム カメラ オフセットに TOPCON HiPer CR RTK の図を追加しました。
・詳細な注釈用に撮影された参照画像に EXIF データを追加し、PNG ではなく JPEG として保存し、対応する注釈名に基づき名前を変更できるようになりました。
・オートタグを最適化する際に生成された点群が、元の点群と同じ密度を維持するようになりました。
・処理結果の精度を改善しました。
・アップロード エラーの処理を改善しました。
・出力座標系の検索を改良しました。
・一部の NTRIP サービスとの接続を修正しました。
・オートタグを含むプロジェクトを PIX4Dcloud にアップロードする際に失敗する問題を修正しました。
・UI の全般的な修正を行いました。
技術的補足:
  • 新しい関心領域のフォルダーは OPF 形式として、スクリーンショットともに保存されます。
バージョン 2.12
2.12.1 2025 年 4 月 9 日 更新、改善、バグ修正
2.12.0 2025 年 4 月 1 日 更新、改善、バグ修正
2.12.1
改善とバグ修正:
  • PIX4Dcloud AR プロジェクトと AR ポイントに影響する台湾の RTK RTCM 変換を修正しました。
  • プロジェクトを保存する前に RTK の接続が切れた場合に、RTK アンテナ オフセットを修正します。
  • RTK ケースの選択後に UI に表示されるオフセットを修正しました。
  • viDoc RTK クランプが選択されると、接続パネルに RTK プロファイルが表示されない問題を修正しました。
  • RTK の選択時に推奨されるデバイスとして Casetify SPC+ ケースがオプションとして表示されるようになりました。
2.12.0
最新情報:
  • TOPCON HiPer CR RTK ローバーに対応しました。
  • プロジェクトの [詳細] から注釈を追加し、PIX4Dcloud にアップロードできるようになりました。
改善とバグ修正:
  • 最大解像度のプロジェクトで、焦点距離が最適でない場合がある問題を修正しました。
バージョン 2.11.0
2.11.0 2025 年 3 月 28 日 更新、改善、バグ修正
2.11.0
  • RTK の接続ワークフローを改善しました。
  • 様々な RTK デバイスと NTRIP 設定を使用して複数の RTK プロファイルを作成できるようになりました。
  • Leica FLX100 (対応するハンドルと Quad Lock ケース使用時) の自動カメラ オフセットを追加しました。
  • ユーザーの現在地またはプロジェクトの地域に基づき、推奨される出力座標系が表示されるようフィルター処理できます。
  • プロジェクトの一覧をフィルター処理できます。
  • 高密度点群を生成しエクスポートするオプションが追加されました。
  • [撮影設定] > [詳細設定] から一時停止ボタンを非表示にできるオプションが追加されました。
  • 計算された体積の名前の設定・変更・削除が可能になりました。
改善とバグ修正:
  • 「KVD1964 height」垂直座標系のポイント計測のために韓国のジオイド配列をインポートできるようになりました。
  • 保存時に、点群、メッシュ、RTK の精度、カメラ位置を最適化するようになりました。
  • 3D ビューにおけるラベルの表示を改善しました。
  • 撮影時のアプリのパフォーマンスが向上しました。
  • 権限リクエストの処理を改善しました。
  • アップロードされたプロジェクトの同期を改善しました。
  • エラー メッセージを改善しました。
  • ログイン中のユーザーのトークン更新時に発生していたエラーを修正しました。
  • アプリ開始時にプロジェクトの修復用ダイアログが表示されない問題を修正しました。
  • カスタム カメラの情報ボタンのリンクを修正しました。
技術的補足
  • 画像メタデータに Xmp.Camera.RTKAccuracyThresholds を追加しました。
  • カメラ位置が再計算されるたびに、photoUpdatedGeoFit ログを catchLog ファイルに追加します。
  • CatchLog ファイルの gpsConfiguration ログに gpsUnreliabilityThreshold を追加しました。
バージョン 2.10.3
2.10.3 2025 年 3 月 18 日 改善、バグ修正
2.10.2 2025 年 3 月 6 日 改善、バグ修正
2.10.1 2025 年 2 月 26 日 改善、バグ修正
2.10.0 2025 年 2 月 17 日 改善、バグ修正
2.10.3
改善とバグ修正:
  • viDoc RTK に関する改善を行いました。
2.10.2
改善とバグ修正
  • Refnet の NTRIP 接続に関する問題が修正されました。
2.10.1
改善とバグ修正
  • 撮影時のアプリのパフォーマンスを向上させました。
  • viDoc RTK の接続の安定性を向上させました。
2.10.0
最新情報
  • タブ バーを追加し、ビュー間で移動できるようにしました。
  • プロジェクトの記録を追加し PIX4Dcloud にアップロードして同期させるオプションを追加しました。
改善とバグ修正
  • アップロード ダイアログの処理オプションの表示を改善しました。
  • カスタム カメラ オフセットを使用した際の Emlid Reach RX RTK の精度を向上させました。
  • 撮影画面とアカウント ダイアログにおける全般的な UI の改善を行いました。
バージョン 2.9.0
2.9.0
2025 年 2 月 15 日
更新、改善、バグ修正
2.9.0
最新情報
  • PIX4Dcloud にプロジェクトをアップロードして、ガウス スプラッティングで処理できるオプションを追加しました。
  • 保存レポートおよびプロジェクトの詳細の 3D ビューでオートタグが表示されるようになりました。
改善とバグ修正
  • プロジェクトの詳細における RTK を使用した撮影の最適精度を修正しました。
  • RTK 接続ダイアログ内のカスタム オフセットのサポート リンクを修正しました。
  • Casetify SPC+ ケースを使用した iPad pro 11" で使用される viDoc RTK のオフセットを修正しました。
バージョン 2.8.0
2.8.0 2025 年 1 月 23 日 更新、改善、バグ修正
2.8.0
最新情報
  • PIX4Dcloud 上のフォルダーへのプロジェクトのアップロードに対応しました。
    •  PIX4Dcatch からフォルダーを作成できるようになりました。
    • エンタープライズ ユーザー マネジメント (EUM) アカウントの権限の操作および表示ができるようになりました。
  • AR 投影時にオートタグを使って PIX4Dcloud のプロジェクトを投影できるようになりました。室内も対応しています。
バグ修正と改善
  • アップロード ダイアログのデザインを更新しました。
  • オートタグから作成されたポイント グループの精度の表示を追加しました。
  • 回復されたプロジェクトのカメラ パラメーターを改善しました。
  • UI の全体的な改善を行いました。
  • 入力座標系の検索バーで大文字と小文字が区別されていた問題を修正しました。
  • viDoc rtkGPS ファイルの精度とステータスが一致していない問題を修正しました。
  • NTRIP のマウントポイント ビューで方向を変更するとクラッシュする問題を修正しました。
  • プロジェクトをライブ プレビューまたは 3D ビューで表示するとクラッシュする問題を修正しました。
  • RTK のカスタム オフセットの情報アイコンのサポート リンクを修正しました。
バージョン 2.7.0
2.7.0 2024 年 12 月 23 日 更新、改善、バグ修正
2.7.0
最新情報
  • 体積の計算結果の保存機能を改善しました。
バグ修正と改善
  • viDoc の接続安定性が向上しました。
  • NTRIP マウントポイントを最も近い順に並び替えられるようにしました。
  • オートタグの最適化の進行状況を示すバーを追加しました。
  • バグを修正しました。
バージョン 2.6.0
2.6.0 2024 年 11 月 18 日 更新、改善、バグ修正
2.6.0
最新情報
  • 体積計算用に不確実性マップと凡例を追加しました。
  • 体積計算を行うエリアを選択する際にポイントを編集できるようになりました。
  • アカウント タブに [最新情報] セクションを追加しました。
バグ修正と改善
  • ポイント グループ内のオートタグの精度情報が表示されるようになりました。
  • 体積計算時に、米国の計測単位の立方ヤードが使用できるようになりました。
  • 入力する NTRIP 座標系をユーザーの位置情報に基づき並び替えるようにしました。
  • [詳細] ビューに新しいサブレイヤー ツール メニューを追加しました。
  • [ヘルプ] セクションに、体積計算に関するサポート記事のリンクを追加しました。
  • 体積計算のエラー処理を強化しました。
  • いくつかのバグを修正しました。
  • UI の全般的な改善を行いました。
バージョン 2.5.0
2.5.0 2024 年 12 月 9 日 更新、改善、バグ修正
2.5.0
最新情報
  • Pix4D ケース (SPF+ コネクター付きのCASETiFY ケース) を使用した11インチ iPad Pro (M4) および 13 インチ iPad Pro (M4) の自動 RTK カメラ オフセットに対応しました。
  • SPC+ ケースを使用した iPhone 16 Pro および iPhone 16 Pro Max の自動 RTK カメラ オフセットに対応しました。
  • オーストリア (Austrian Geoid 2008 | GHA) とニュージーランド (NZGeoid2016 | ...) のジオイドに対応しました。
  • アカウント ダイアログに [ヘルプ] セクションを追加しました。
  • チェコ語に対応しました。
バグ修正と改善
  • 体積計算時のポイントの選択と操作の流れを改善しました。
  • RTK 接続エラー処理を強化しました。
  • 出力座標系をユーザーの位置またはプロジェクトの位置に基づき並び替えるようにしました。
  • NTRIP マウントポイントに検索バーを追加しました。
  • UI の全般的な 改善を行いました。
  • いくつかのバグ修正を行いました。
2.4.1 2024 年 10 月 24 日 バグ修正と改善
バージョン 2.4.1
バグ修正と改善
  • viDoc、Leica FLX100、Trimble Catalyst DA2 RTK ローバーの接続ワークフローを修正・改善しました。
  • 対応する iOS の最小バージョンを 17.0 に引き上げました。
  • いくつかのバグ修正を行いました。
2.4.0 2024 年 10 月 10 日 更新、バグ修正
バージョン 2.4.0
最新情報
  • RTK パネルが詳細モードと簡易モードで利用可能になりました。
  • アカウント アクセス マネージャーにプロジェクト設定をブロックするオプションを追加しました。
バグ修正
  • いくつかのバグ修正を行いました。
2.3.1 2024 年 9 月 26 日 バグ修正
バージョン 2.3.1
バグ修正
  • いくつかのバグを修正しました。
2.3.0 2024 年 9 月 23 日 更新、改善、バグ修正
バージョン 2.3.0
最新情報
  • Bad Elf Flex RTK ローバーに対応しました。
  • Leica Zeno FLX100 Plus RTK ローバーに対応しました。
  • Trimble Catalyst DA2 RTK ローバーに対応しました。
  • 体積を計算し、PDF レポートを生成できるようになりました。
  • 検出したオートタグからポイント  グループを作成できるようになりました。
  • RTK を使用した撮影のみを許可する設定を追加し、撮影設定をロックできるようにしました。
バグ修正と改善
  • RTK 接続ワークフローを改善しました。
  • PIX4Dcloud AR プロジェクトの処理を改善しました。
  • バグ修正と UI の全般的な改善を行いました。
技術的補足
  • 体積を計算すると、プロジェクト ディレクトリ内の「opf」フォルダーに高密度点群データが作成され、pcl.gitf ファイルが上書きされます。
  • 体積の PDF レポートは。プロジェクト ディレクトリ内の「volume」フォルダーに保存されます。
2.2.0 2024 年 8 月 29 日 更新、改善、バグ修正
バージョン 2.2.0
最新情報
  • 撮影後にオートタグ検出の最適化を行い、再検出を実行できるオプションを追加しました。
  • クラッシュしたプロジェクトを復元するオプションを追加しました。
  • 「KVD1964 height」座標系のポイント測定用の韓国のジオイドをインポートするオプションを追加しました。
バグ修正と改善
  • PIX4Dcloud の拡張現実 (AR) における注釈の表示を改善しました。
  • ログイン失敗時の処理を改善しました。
  • 座標系の変換に失敗した際の処理を強化しました。
  • PIX4Dcloud に複数のプロジェクトをアップロードした際に正しいプロジェクトのステータスが表示されるようになりました。
  • いくつかのバグ修正を行いました。
  • 全般的なバグ修正と UI の改善を行いました。
技術的補足
  • プロジェクトを復元すると、プロジェクト フォルダー内に opf フォルダーが作成され、その中に点群 (pcl.gltf) が保存されます。この場合は、撮影された点群 pointcloud.gltf は生成されません。
2.1.5 2024 年 8 月 18 日 バグ修正
バージョン 2.1.5
バグ修正
  • バグ修正を行いました。
2.1.4 2024 年 8 月 12 日 バグ修正
バージョン 2.1.4
バグ修正
  • 全般的なバグ修正を行いました。
2.1.3 2024 年 7 月 25 日 バグ修正
バージョン 2.1.3
バグ修正
  • 全般的なバグ修正を行いました。
バージョン 2.1.2
バグ修正
  • バグ修正を行いました。
2.1.1 2024 年 5 月 15 日 バグ修正
バージョン 2.1.1
バグ修正
  • バグ修正を行いました。
2.1.0 2024 年 7 月 8 日 更新、改善、バグ修正
バージョン 2.1.0
最新情報
  • 複数のプロジェクトをエクスポートできるようになりました。
  • PIX4Dcatch プロフェッショナル ライセンスに 2 週間のトライアル期間を設けました。
  • Trimble Catalyst DA2 に関する改善を加えました。
  • 次の地域のジオイドに対応するようになりました: シンガポール (SGeoid09)、ニューファンドランド島 (CGG2000/HTv2.0)、チェコ共和国 (CR-2005)、ポルトガル (GeodPT08)、コルシカ島 (RAC23)、リトアニア (LIT20G)
バグ修正と改善
  • ユーザーを PIX4Dcatch のオンライン コースにリダイレクトするセクションを追加しました。
  • アプリに更新があった場合に、アプリ内に通知を表示するようになりました。
  • アプリ内購入機能を改善しました。
  • プロジェクトのアップロードをキャンセルし、PIX4Dcloud からプロジェクトを削除できるようにしました。
  • 複数のプロジェクトをアップロードする際に、失敗したプロジェクトは数回の施行後に自動でスキップされるようになりました。
  • ライセンス エラーの報告機能を改善しました。
  • 複数のライセンスを持つアカウントのライセンス管理を改善しました。
  • オートタグの検出精度を向上しました。
2.0.1 2024 年 5 月 28 日 改善、バグ修正
バージョン 2.0.1
改善
  • オートタグの検出精度を向上させました。
  • PIX4Dcloud AR プロジェクトのロード時間を短縮させました。
  • PIX4Dcloud のエラー処理を強化しました。
  • カメラ フィードに特徴点が表示されるようになりました。
  • UI の全般的な改善を行いました。
バグ修正
  • いくつかのバグ修正を行いました。
2.0.0 2024 年 4 月 30 日 更新、改善、バグ修正
バージョン 2.0.0
最新情報
  • Emlid Reach RX RTK ローバーに対応しました。
  • PIX4Dcloud プロジェクトを拡張現実 (AR) で表示できるようになりました。このオプションはツールボックスから利用できます。
  • 検出されたオートタグが PIX4Dcloud にアップロードされると、処理に使用されるようになりました。
  • 保存レポートとプロジェクトの一覧にオートタグが表示されるようになりました。
  • PIX4Dcatch Professional の月間ライセンスがアプリから購入できるようになりました。
改善点
  • オートタグの検出とメモリ使用量を改善しました。
  • viDoc RTK のオフセット値を示すビジュアル ダイアグラムを表示します。
  • viDoc の接続ダイアログで SPC/SPC+ を選択する際に、デバイス名とオフセットが表示されるようになりました。
  • ユーザーが入力したカスタム カメラ オフセットを保存します。
  • 次のアップロードで使用できる、アップロード処理オプションを保存します。
  • 撮影の開始時にメモリ容量が少ないと警告が表示されるようになりました。
バグ修正
  • いくつかのバグ修正を行いました。
バージョン 1.31
1.31.2 2024 年 3 月 26 日
バグ修正、改善
1.31.1
2024 年 3 月 12 日
バグ修正
1.31.0 2024 年 3 月 4 日 更新、改善、バグ修正
バージョン 1.31.2
バグ修正と改善
バグの修正と全般的な改善を行いました。
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.31.1
2024年3月12日
バグ修正と改善
バージョン 1.31.1
バグ修正
  • 台湾での NTRIP 接続に関する問題を修正
  • iPhone 15 使用時に空がフィルターされない問題を修正
  • 一般的なバグ修正と改善
バージョン 1.31.0
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.31.0
2024年3月4日
アップデート、改善、バグ修正
バージョン 1.31.0
最新情報
  • PIX4Dcloudに複数のプロジェクトを選択してアップロードする機能の追加
  • 遠距離からのGCP自動検出精度向上の改善
  • 自動検出されたGCPを使用して再構築を向上させるオプションの追加
改善点
  • 処理結果の精度向上
  • アプリの安定性向上
  • 設定にARポイントのオプションを追加
  • 最も近いポイントに向かって誘導するARポイントの矢印を表示
  • 単点観測を開始する前に「水準器」を表示
  • GPSプロジェクトの場合もreport.pdfを保存
  • UIの改善
バグ修正
  • 計測したGCPデータの破損問題を修正
  • 詳細ビューでメッシュのテクスチャリング中にクラッシュする問題を修正
  • 再開したプロジェクトの画像を削除した後のアップロード失敗を修正
バージョン 1.30.3
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.30.3
2024年2月13日
バグ修正
バージョン 1.30.3
バグ修正
  • アプリケーションのマイナーなバグを修正
バージョン 1.30.2
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.30.2
2024年2月5日
バグ修正
バージョン 1.30.2
バグ修正と改善点
  • フィート単位でGCPをインポートした再に発生する標高の誤りを修正
バージョン 1.30.1
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.30.1
2024年1月30日
バグ修正
バージョン 1.30.1
バグ修正と改善点
  • 台湾など特定のNTRIPマウントポイントに対して座標変換が適用されない問題を修正しました。
  • Swipos NTRIPサービスのマウントポイントのLNO2標高値を正しいものに修正しました。
  • viDocに再接続した際、修正した座標が取得されない問題を修正しました。
バージョン 1.30.0
バージョン
リリース日
内容
1.30.0
2024年1月25日
改善、バグ修正
バージョン 1.30.0 について
最新情報
  • ARでジオレファレンス済みのポイントを表示
  • viDoc RTK に装着する SPC+ ケースに対応
  • ジオイドの追加:GEOIDE-Ar16 (アルゼンチン)、PL-geoid-2021 (ポーランド)
  • アップロード時、ダイアログ画面上にユーザーのアカウントと所属する組織を表示
バグ修正と改善点
  • PIX4DcloudへGPS使用プロジェクトをアップロードする際、アウトプット座標系の設定が可能
  • Better failures handling when uploading projects to PIX4Dcloud.
  • RTK使用時の画像ジオロケーションの精度向上
  • GPS高さ (単位:フィート) のオフセット値を修正
  • 深度ファイル破損の問題に関する修正
  • その他バグ修正、およびUIの改善
バージョン 1.29.0
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.29.0
2023年11月27日
バグ修正と改善
バージョン 1.29.0
最新情報
  • ユニークなIDでエンコードされたGCPを使用し、プロジェクト撮影中にGCPを自動検出
  • 台湾のCRSを正しく扱うための特定のRTCMメッセージのサポート
バグ修正と改善
  • 高解像度または4Kでのキャプチャ中に破損または欠落した深度画像を修正
  • GCP参照画像の名前の変更と削除を修正
  • アップロードの進行状況のパーセンテージを修正
  • サイトのローカリゼーションマップのサイズを修正
  • RTK NTRIPフォームの編集を修正
  • アカウントを切り替えた時のプロジェクトのステータスを修正
  • アップロード中にアップロードボタンがアクティブになるように修正
  • プライバシー設定を保存する際のクラッシュを修正
  • ポイントのインポートを改善
バージョン 1.28.1
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.28.1
2023年11月23日
バグ修正と改善
バージョン 1.28.1
最新情報
  • viDoc接続の安定性が向上
  • フィンランド、ラトビア、台湾の欠落していたジオイドを修正 (FIN2000, FIN2005N00, LV14, TWGEOID2018h)
バージョン 1.28.0
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.28.0
2023年10月13日
バグ修正と改善
バージョン 1.28.0
最新情報
  • ドイツ語表示を追加
  • 繁体中国語表示を追加
  • フィンランド、ラトビア、台湾のジオイドを追加 (FIN2000, FIN2005N00, LV14, TWGEOID2018h)
バグ修正と改善
  • ユーザーアカウントを変更した後のプロジェクトのステータスを修正
  • PIX4Dcloudへのアップロードを改善し、失敗した場合は一定時間後に再試行する
  • UI の改善
バージョン 1.27.1
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.27.1
2023年9月27日
バグ修正と改善
バージョン 1.27.1
バグ修正と改善
  • iPad Pro端末使用時のアンテナオフセット問題を修正
バージョン 1.27.0
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.27.0
2023年9月13日
バグ修正と改善
バージョン 1.27.0
最新情報
  • EUMのサポートを追加
  • viDocのアンテナオフセットの手動設定が可能になりました
  • フランス語と簡体字中国語で利用可能
バグ修正と改善
  • ポイントのインポート時の高さ変換に関する問題を修正
  • viDoc接続の安定性を向上
  • UI の改善
バージョン 1.26.2
バージョン
リリース日
内容
1.26.2
2023年8月24日
機能の改善
バージョン 1.26.2
最新情報
  • ドイツジオイド(GCG2016)およびスロベニアジオイド(SLO-VRP2016/Koper)のサポートを追加しました
バージョン 1.26.1
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.26.1
2023年8月7日
改善、バグ修正
バージョン 1.26.1
最新情報
バージョン 1.26.0
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.26.0
2023年8月2日
改善、バグ修正
バージョン 1.26.0
最新情報
  • プロジェクトの処理にGCP(地上制御点)を含めることで精度向上を実現:
    • GCPとしてポイントをインポート。
    • 画像内でGCPを簡単にマーク。
    • マーク付きでPIX4Dcloudにアップロードし、PIX4Dmaticで使用するためにエクスポート。
  • スペイン語で利用可能。
  • ポイントコレクションの詳細情報をエクスポート時に1つのファイルに保存可能。
バグ修正と改善
  • メッシュの保存を改善。
  • Google Driveからファイルをインポートすると空のファイルが表示されないように修正。
  • UIの改善。
バージョン 1.25.1
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.25.1
2023年7月4日
改善、バグ修正
バージョン 1.25.1
バグ修正と改善
  • viDocの精度向上。
  • 単一点測定のためのviDocアンテナオフセットの修正。
  • 単一点測定のためのレーザースイッチの不足を修正。
バージョン 1.25.0
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.25.0
2023年6月22日
アップデート、改善、バグ修正
バージョン 1.25.0
最新情報
  • viDoc:衛星コンステレーションを選択。
  • プロジェクトビューでクラウドプロジェクトをリフレッシュするには下にスワイプ。
  • 日本語言語サポート。
  • RTKプロジェクトの品質レポート。
バグ修正と改善
  • 新しいクラウド機能のサポート。
  • ポイントクラウドの改善。
  • プロジェクトリストの読み込み時間の改善。
  • レポートが時々保存されない問題を修正。
  • 日本語言語のためのアップデート。
  • 一般的なUIの修正とアップデート。
バージョン 1.24.0
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.24.0
2023年5月25日
改善、バグ修正
バージョン 1.24.0
改善
  • 一部のプロジェクトの記録時のメモリ使用量を改善。
  • ポイントクラウドとメッシュの保存をデフォルトでGLTF形式に改善。
  • アンテナ高さを3桁の小数で保存および表示可能。
バグ修正
  • プロジェクトの詳細で最適な精度テキストの修正。
  • ビューを変更するとアンテナ高さがリセットされる問題を修正。
  • viDocを選択する際の衛星の最小仰角のリセットを修正。
バージョン 1.23.0
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.23.0
2023年4月24日
アップデート、改善、バグ修正
バージョン 1.23.0
最新情報
  • viDoc接続時に使用されている衛星の数を示す。
改善
  • iPhoneの縦画面ビューでプロジェクトの詳細に地図を表示。
  • デバイスのGPSを使用する場合、画像と測定ポイントは楕円体高を使用。
  • NTRIP接続プロセスを改善。
バグ修正
  • Show Overlapをオンにするとクラッシュする問題を修正。
  • UIの修正と安定性の向上。
バージョン 1.22.0
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.22.0
2023年4月5日
アップデート、改善、バグ修正
バージョン 1.22.0
最新情報
  • キャプチャの最後に推定精度を示すレポートを表示。
  • viDoc RTKローバーアンテナのための最小仰角を設定可能。
改善
  • viDoc RTKローバーバッテリーステータスのリフレッシュレートを改善。
  • LiDARポイントクラウドの整列を改善。
  • 日本語翻訳を改善。
  • 測定設定ビューから接続時にviDoc RTKローバーレーザーをアクティブ化。
バグ修正
  • ライブプレビューの修正とアップデート。
  • 間違ったN/A精度とステータスラベルのためのRTK情報パネルの修正。
  • UIの修正とアップデート。
バージョン 1.21.0
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.21.0
2023年3月3日
アップデート、改善、バグ修正
バージョン 1.21.0
最新情報
  • アンドロイドでDJIフライトデータをインポート。
  • viDoc RTKローバーの精度情報を表示。
  • 地図からピンを削除するオプションを追加。
改善
  • ユーザーインターフェースの安定性を向上。
  • 画像のインポートとフィルタリングを改善。
バグ修正
  • テキストメッセージを修正。
  • 日本語翻訳を修正。
バージョン 1.20.1
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.20.1
2023年2月23日
改善、バグ修正
バージョン 1.20.1
バグ修正
  • プロジェクトのサムネイル画像がアップロードされない問題を修正。
  • UIの修正と安定性の向上。
バージョン 1.2.2
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.2.2
2021年2月10日
更新、改善
1.2.1
2021年1月13日
更新、改善
1.2.0
2021年1月4日
更新、改善
バージョン1.2.2について
最新情報
  • デフォルトのワイヤーフレームがある紫のメッシュを置き換えると、遮るものがなくなり見やすくなりました。この変更を組み込むには、設定をデフォルトにリセットしてください。
  • Pix4Dcloudで使用できる体積測定と数値標高モデル(DSM)で処理する場合。
  • 3D スキャンの地理位置情報の精度は、プロジェクトの詳細に表示されます。
バグ修正
  • アプリのファイルと外付けハードドライブへのエクスポートの修正
  • ユーザーインターフェイスの改善
バージョン1.2.1
最新情報
  • エクスポートすると、すべてのデータが1つのファイルに圧縮され、サードパーティと簡単に共有できるようになります。 サービス
バグ修正
  • プロジェクトを保存するときにクラッシュする問題の修正
バージョン1.2.0
最新情報
  • LiDARセンサー搭載デバイスの奥行情報を処理するオプション
  • DSMとオルソモザイクを生成するオプション
  • 取得された画像の位置情報をマップ上に表示
  • バグ修正と改善
バージョン1.1.1
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.1.1
2020年11月5日
更新、改善
バージョン1.1.1
最新情報
  • プロジェクトの絞り込みと検索
  • 複数選択して削除
  • プロジェクト詳細
  • UIの更新と改善
クラウド機能の更新
  • Pix4DcloudにアップロードするとデフォルトでDSMモデルが生成されるようになり、体積計算が可能になりました
機能強化
  • クラウド利用量があるPix4Dmapperライセンスを使用したアップロードが可能に
  • iPhone 12 Proで十分な数の画像がトリガーされない問題を修正
  • LiDARメッシュに対するフラットシェーディングの使用
  • メッシュにテクスチャを適用するオプション
  • バグ修正と改善
バージョン1.0.0
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.0.3
2020年8月12日
更新
1.0.2
2020年7月4日
バグ修正
1.0.1
2020年6月22日
バグ修正
1.0.0
2020年6月12日
初期リリース
バージョン1.0.3
更新
  • 新しいアップロードダイアログ
  • クラウド利用量を表示
  • サイトへのアップロードが可能に
  • 画像EXIFにメーカー名とモデル名を追加
バージョン1.0.2
バグ修正
  • ライセンスが検出されない問題を修正
  • 軽微なバグ修正
バージョン1.0.1
バグ修正
  • 画像の保存時または更新時にクラッシュする場合がある問題を修正
その他
  • クラウドへのアップロードに関する適切なフィードバック
  • UIの改善
  • 信頼性の向上
バージョン1.0.0
Pix4Dcatchは、フォトグラメトリーに適した地上画像を取得するためのツールです。取得した地上画像をPix4Dcloud上またはオフラインのPix4Dmapperで使用して、高精度の3Dモデルを生成できます。
専門的な知識はいりません。対象エリアを歩き回るだけで、アプリが経路上の画像をGPS位置情報とともに自動的に記録します。AR(拡張現実)機能によって、現在のビデオフレームに3Dメッシュがオーバーレイされ、対象エリアと画像取得完了のフィードバックをリアルタイムで確認できます(LiDARセンサー搭載デバイスが必要です)。
画像をPix4Dcloudにアップロードすると、ジオリファレンスされた適切な尺度の3Dモデルと点群が短時間で生成され、それを可視化、測定、共有、エクスポートできます。データをローカルでエクスポートして、Pix4Dmapperで処理することもできます。
ワークフロー
  1. 撮影:対象エリアを歩き回ると、Pix4Dcatchが自動的に位置情報付きの画像を記録します。シーン処理完了のフィードバックとして、画面上にリアルタイムで3Dメッシュが表示されます。
  2. アップロード:記録を停止すると、画像が自動的にPix4Dcloudにアップロードされ、正確な3Dモデルが生成されます。このモデルを簡単に共有することができます。
  3. エクスポート:デバイス内の画像をデスクトップコンピューターに転送して、フォトグラメトリープロセスを開始したり、GCPを追加したり、3Dシーンの精度を検証したりできます。
  4. 検査:距離、面積、体積の測定や、バーチャル点検を実施できます。
  5. 共有:チームメンバーやクライアント、サプライヤーに対して、プロジェクトのデータと分析情報を選択的かつ安全に共有できます。
デバイスの互換性:
  • LiDAR搭載デバイスに最適化されています。
  • ARKit対応デバイス。
使用情報
  • アプリが最新バージョンであることを確認してください。3Dモデルの生成、可視化、測定、共有を行うには、画像をPix4Dcloudにアップロードします。
  • 本アプリを不適切に使用したことが原因で発生した損害、怪我、または法的義務については、Pix4Dは一切の責任を負わないものとします。本アプリは安全な環境でのみご使用ください。
