Pix4Dcatch - FAQ よくあるご質問
本記事の内容
一般
Pix4Dcatchとは?
Pix4Dcatchアプリはどこでダウンロードできますか?
インターネットに接続できないときでもPix4Dcatchを使用できますか?
PIX4Dcatchはどの言語で利用できますか?
ライセンス・サブスクリプション
PIX4Dcatchの価格はいくらですか?
必須要件
Pix4Dcatchでサポートされているオペレーティングシステムは?
推奨デバイスは?
PIX4Dcatchの最小ストレージ容量は?
データ管理
デバイスから取得したLiDARデータ(深度データ)は処理に利用されますか?
PIX4Dcatchは、画像取得時や処理時にLiDARデータをどのように活用していますか?
再構成したモデルの精度はどの程度ですか?
外部データをPIX4Dcatchに直接インポートして可視化できますか?
PIX4Dcloudに直接画像をアップロードして、処理できますか?
PIX4Dcatchは、モバイルデバイス上で直接3Dモデルを処理するのですか?
PIX4DcatchのプロジェクトにGCPを含めることはできますか?
ドローンの画像をPIX4Dcatchのデータセットに合成するにはどうすればいいですか?
Compass Calibrationサービスを有効にするには?
自分のアプリで直接Raw画像やネイティブ画像にアクセスできますか?
画像の解像度を選択することはできますか?
アプリから画像をエクスポートできますか?
RTKデバイス
PIX4Dcatch対応のRTKデバイスの購入方法は?
PIX4DcatchおよびPix4D製品対応のRTKデバイスで使用できるジオイドはどれですか?
日本の平面直角座標系とEPSGコードを教えてください
モバイル端末で撮影した画像にRTKのジオタグを付けるにはどうしたらよいですか?
ご意見・ご要望
PIX4Dcatchに関するテクニカルサポートはどのように受けられますか?
製品に関するフィードバックや機能要望はどこに提出すればよいですか?
PIX4Dcatchとは?
PIX4Dcatchは、アンドロイドやiOSデバイスで地上3Dスキャンを行うためのモバイルアプリケーションです。Pix4Dcatchを使用すると、専門知識がなくても対象物の正確な地上データを簡単に取得してデジタル化し、精度の高い3Dモデルを生成することができます。
PIX4Dcatchアプリはどこでダウンロードできますか?
PIX4Dcatchの最新バージョンをダウンロードするには、以下のWebサイトにアクセスしてください。
Appストア
Playストア
インターネットに接続できないときでもPIX4Dcatchを使用できますか?
アプリにログインする際は、起動のたびにインターネット接続が必要です。ログイン後は、インターネット接続がなくても画像を撮影できます。ただし、PIX4DcloudやPIX4Dcloiud Advancedにアップロードする際には、再度インターネット接続が必要です。
また、PIX4Dcatchに対応する RTKデバイスを使用する場合は、NTRIPサービスに接続するため、データ取得中もインターネットが必要です。
以下の言語で利用可能です:
英語、日本語、スペイン語、フランス語、ドイツ語(Androidのみ)、繁体字中国語(Androidのみ)、簡体字中国語
PIX4Dcatchはプロジェクトをキャプチャするための無料アプリケーションです。有効なPix4Dアカウントを持っていれば、キャプチャしたプロジェクトを無料でエクスポートすることができます。ただし、データセットをPIX4Dcloudにアップロードするには有効なPIX4Dcloudのライセンス/トライアルが、エクスポート後にローカルで処理するには有効なPIX4DmaticまたはPIX4Dmapperのライセンス/トライアルが必要です。
詳しくはこちら:
- PIX4Dcloud / PIX4Dcloud Advancedのアップロード方法と処理方法.
- PIX4DmaticでPIX4Dcatchのデータセットを処理する方法.
- プロジェクトの作成方法 -Pix4Dmapper‐.
PIX4Dcatchでサポートされているオペレーティングシステムは?
現在、PIX4DcatchはiOSバージョン17.0以降またはアンドロイドバージョン9以降が動作するデバイスでサポートされています。
推奨デバイスについて
iPhone 17 Pro***
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPad Pro 11-inch (第2世代以降)*
iOS バージョン18.0以降のiPad 11インチ (第2世代以降) モデル
iOSバージョン18.0以降のiPad 12.9インチ(第2世代以降)モデル
*Wi-Fi モデルのiPadには内蔵GPSが搭載されていないため、対応するRTKデバイスやGCP(地上基準点)を使用しない場合、プロジェクトが正確にジオロケーションされない可能性があります。
**Android機種 に LiDAR は実装されていません。
***viDoc SPC+ ケースはLiDAR センサーを覆うため、対応しておりません。
重要: バージョン1.28.0以降のAndroidでは、RTKデバイスはサポートされていません。RTKデバイスの購入元にお問合せください。
Pix4Dから直接RTKデバイスを購入された場合は、サポートチームまでお問合せください。
PIX4Dcatch RTKプロジェクト撮影におけるオフセット値の計測と設定 *Android、一部の iPhone・iPad 端末向け
これにより、プロジェクトデータを問題なく保存できる十分な容量が確保できます。
PIX4Dcatch (iOS版) では、画像取得時にLiDARデータを使用して周囲の深度情報を取得します。反射面やテクスチャが少ない面不足する3Dポイントを補完します。PIX4Dcloud / PIX4Dcloud Advancedにアップロードする際は、LiDARデータを使用することがデフォルトで設定されています。また、エクスポートしたプロジェクトをPIX4Dmaticで処理する場合も、深度情報を利用することができます。
PIX4Dcatch (Android版) では、処理中に深度情報を使用しません。
エクスポートしたプロジェクトをPIX4Dmapperで処理する場合、深度情報は使用されません。深度情報を利用するには、PIX4DcatchアプリからPIX4Dcloud/PIX4Dcloud Advancedに直接アップロードするか、エクスポートして、PIX4Dmaticでプロジェクトを処理する必要があります。
画像取得中、LiDARセンサーには以下のような利点があります。:
- キャプチャ中にLiDARセンサーによって生成されるリアルタイムフィードバックが、重要な部分を十分にカバーしているか把握することをサポートします。
- 画像を自動的に取得する際の、デバイスの位置と姿勢の情報を微調整します。
- 大まかな推定しかできないデバイス内蔵のGPSと比較して、実世界でのプロジェクトの位置を特定するのに役立ちます。
処理では、LiDARデータは2つの方法で直接使用されます:
- より正確な復元寸法を推定します。
- 写真測量だけでは再構成できない低テクスチャ領域を埋めることができます。
なお、LiDARデータを使用する場合でも、すべての画像において目に見える特徴が必要です。
ジオロケーションの絶対精度は、画像のジオリファレンスの方法と、プロジェクトでGCPが使用されているか否かに依存します。
- 統合された (スマートフォンの) GNSSセンサーでは、 絶対精度は数メートルと推定されます。
- 対応するRTKデバイスを使用することで、絶対精度は推定数センチメートルの範囲になります。 詳しくはこちら: PIX4D 対応の RTK デバイス「Emlid Reach RX」の取り付けと設定をご覧ください。
- GCPを利用した場合、絶対精度はGCPの誤差の範囲に収まることが予想されます。
研究の結果、絶対位置精度5cm以下の3Dモデルを実現することが可能であることが判明しました。詳しくはホワイトペーパーをご覧ください。
再構成されたモデルの相対精度は、地上解像度(GSD)の1~3倍の範囲になると推定されます。
詳細は、以下の記事でご確認ください。
Pix4Dのアウトプットの精度について(ドローン使用時)
※PIX4Dcloud Advancedでは、IFCファイルのインポートと可視化も可能です。
アプリから直接PIX4Dcloudに画像をアップロードして処理できますか?
はい。PIX4Dcloud または PIX4Dcloud Advanced のライセンスもしくはトライアルをお持ちの場合に限り、画像をクラウドにアップロードして処理できます。
詳細は、以下の記事でご確認ください。
PIX4Dcatch プロジェクトの処理
画像をエクスポートし、PIX4DmapperまたはPIX4DcloudでGCPを使用して処理することにより、GCPをPIX4Dcatchプロジェクトに統合することができます。詳しくは、PIX4DcatchのプロジェクトにGCPを組み込む方法をご覧ください。
PIX4DmaticやPIX4Dmapperで、PIX4Dcatchの地上画像データとドローン空撮データを結合することが可能です。プロジェクト間に十分なオーバーラップがある状態でデータを取得し、マニュアルタイポイントを使用して2つのプロジェクトを統合してください。地上解像度(GSD)をできるだけ近づけることをお勧めします。GSD間のばらつきが大きいと、プロジェクトの結合に支障をきたす場合があります。
詳細はプロジェクトの融合方法をご覧ください。
iOS版PIX4Dcatchでより正確な方位を得るためには、Compass Calibrationを有効化する必要があります:
- [設定]アイコンをクリックします。
- [プライバシー]を選択します。
- [位置情報サービス "を選択します。
- [システムサービス]を選択します。
- コンパスキャリブレーションをオンにします。
ログインしているユーザーなら誰でも、撮影した画像にアクセスしたり、エクスポートしたりすることができます。また、PIX4Dcloudのライセンスを使って画像にアクセスすることも可能です。画像は、まずPIX4Dcloudにアップロードしてから、ダウンロードする必要があります。
Apple iOS 16がインストールされている場合、PIX4Dcatchのプロジェクトをキャプチャする際に解像度を選択することが可能です。具体的に利用できる解像度は、各デバイスによって異なります。現在の解像度は、デフォルトの選択として残ります。
詳しくはこちら: 設定 - PIX4Dcatch
アクセス: iPhone 11 以降に発売されたiPhone機種や、第5世代以降に発売されたiPad Proが必要となります。
重要: 高解像度を選択すると、アップロードや処理時間の増加、 ストレージの追加要件など、リソースへの依存が増加します。
Android
ARKit/ARCoreの制限により、画像解像度を選択することができません。 その場合、PIX4Dcatchはそれに対応した調整を行います。
Pix4Dアカウントをお持ちの全てのユーザーは、アプリから画像をエクスポートすることができます。詳しくはこちら:PIX4Dcatchプロジェクトのエクスポート(iOS・Android端末対応)
以下のリストより、各国でサポートされているジオイドモデルおよび垂直(鉛直)基準面(Vertical Datum)をご確認いただけます:
Japan(日本)
- GSIGEO2011 | EPSG: 6695 | JGD2011 (vertical) height
- GSIGEO2024 | EPSG: 6695 | JPGEO2024 (vertical) height
Argentina(アルゼンチン)
- GEOIDE-Ar16 | EPSG: 9255 | SRVN16 height
Australia(オーストラリア)
- AUSGeoid09 | EPSG: 5711 | AHD height
- AUSGeoid09 (Tasmania) | EPSG: 5712 | AHD height
- AUSGeoid2020 | EPSG: 5711 | AHD height
- AUSGeoid98 | EPSG: 5711 | AHD height
- AUSGeoid98 (Tasmania) | EPSG: 5712 | AHD height
Austria(オーストリア)
- Austrian Geoid 2008 | EPSG: 9274 | EVRF2000 Austria height
Belgium(ベルギー)
- hBG18 | EPSG: 5710 | Ostend height
Canada(カナダ)
- CGG2000/HTv2.0 | EPSG: 5713 | CGVD28 height
- CGG2013 | EPSG: 6647 | CGVD2013 height
- CGG2013a (2002) | EPSG: 20034 | CGVD2013a height
- CGG2013a (1997) | EPSG: 20035 | CGVD2013a height
- CGG2013a (2010) | EPSG: 9245 | CGVD2013a height
Czech Republic(チェコ)
- CR-2005 | EPSG: 8357 | Baltic 1957 height
Denmark(デンマーク)
- DNN | EPSG: 5733 | DNN height
- DVR90 (various years) | EPSG: 5799, 10483, 10484, 10485 | DVR90 height
Faroe Islands (フェロー諸島:デンマーク)
- FVR09 | EPSG: 5317 | FVR09 height
Finland(フィンランド)
- FIN2000 | EPSG: 5717 | N60 height
- FIN2005N00 | EPSG: 3900 | N2000 height
- FIN2023N2000 | EPSG:3900 | N2000 height
France(フランス)
- RAF09, RAF18, RAF18b, RAF20 | EPSG: 5720 | NGF-IGN69 height
- RAC09, RAC23 (Corsica) | EPSG: 5721 | NGF-IGN78 height
Germany(ドイツ)
- GCG2016 | EPSG: 7837 | DHHN2016 height
Greece(ギリシャ)
- GR_HEPOS2011 | EPSG: 5716 | Piraeus height
Greenland(グリーンランド)
- GGEOID2000 | EPSG: 8266 | GVR2000 height
- GGEOID2016 | EPSG: 8267 | GVR2016 height
Hungary(ハンガリー)
- Geoid2014 | EPSG: 5787 | EOMA1980 height
Iceland(アイスランド)
- IceGeoid2011 | EPSG: 8089 | ISH2004 height
Latvia(ラトビア)
- LV14 | EPSG: 7700 | Latvia 2000 height
Mexico(メキシコ)
- GGM10 | EPSG: 5703, 6360, 8228 | NAVD88 height
Netherlands(オランダ)
- NLGEO2018 | EPSG: 5709 | NAP height
New Zealand(ニュージーランド)
- NZGeoid2009 | EPSG: 4440 | NZVD2009 height
- NZGeoid2016 | EPSG: 7839 | NZVD2016 height
Norway(ノルウェー)
- HREF2008a | EPSG: 5776 | NN54 height
- HREF2018b | EPSG: 5941 | NN2000 height
Poland(ポーランド)
- PL-geoid-2011 | EPSG: 9650, 9651 | Baltic 1986/EVRF2007-PL height
- PL-geoid-2021 | EPSG: 9651 | EVRF2007-PL height
Portugal(ポルトガル)
- GeodPT08 | EPSG: 5780 | Cascais height
Singapore(シンガポール)
- SGeoid09 | EPSG: 6916 | SHD height
Slovenia(スロベニア)
- SLO-VRP2016/Koper | EPSG: 8690 | SVS2010 height
South Africa(南アフリカ)
- SAGEOID2010 | EPSG: 9279 | SA LLD height
Spain (EGM08-REDNAP:スペイン)
- Various regions | EPSG: 5782, 10352-10354, 9392-9402 | Heights by region
Sweden(スウェーデン)
- SWEN17 | EPSG: 5613 | RH2000 height
Switzerland(スイス)
- CHGeo2004 | EPSG: 5728, 5729 | LN02, LHN95 height
Taiwan(台湾)
- TWGEOID2018h | EPSG: 8904 | TWVD 2001 height
UK & Ireland(イギリス&アイルランド)
- OSGM15 | EPSG: 5701-5750, 7707, 9451 | Various height systems across UK & Ireland regions
USA(アメリカ合衆国)
- GEOID03, GEOID06, GEOID09, GEOID12A, GEOID12B, GEOID18 | EPSG: 5703, 6360, 8228 | NAVD88 height
- GEOID12A/B | EPSG: 6640-6644 | Various regional heights (NMVD03, PRVD02, etc.)
Global Models
- EGM2008 | EPSG: 3855, 7890 | Global height
- EGM96 | EPSG: 5773 | Global height
以下の表を参照ください。
平面直角座標系
大分県 宮崎県
高知県
滋賀県 三重県 奈良県
和歌山県
愛知県
静岡県
埼玉県 千葉県 群馬県
神奈川県
岩手県 宮城県
北海道後志総合振興局の所管区域、
北海道渡島総合振興局の所管地域、
北海道檜山振興局の所管区域
北海道十勝総合振興局の所管区域、
北海道釧路総合振興局の所管区域、
北海道根室振興局の所管区域
金武町、伊江村、与那城町、勝連町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、豊見城村、東風平町、具志頭村、玉城村、知念村、
佐敷町、与那原町、大里村、南風原町、仲里村、具志川村、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、伊平屋村、伊是名村
高さ
弊社営業担当までお問合せください。
PIX4Dcatchアプリをダウンロードし、アプリに対応したRTKデバイスを購入する必要があります。
RTK補正はNTRIPサービスを通じて転送されるため、ご利用の場所に対応したNTRIPサービスの契約が必要です。
PIX4Dcatchアプリと対応したRTKデバイスにBluetoothで接続すると、画像にはRTKデバイスから正確な位置が自動的にジオタグとして付与されます。
PIX4Dcatchのテクニカルサポートを受けるにはどうすればよいですか?
Pix4Dの有償ライセンスをご利用中のお客様、またはトライアルをご利用中の方は、、サポートチームへお問合せいただけます。
まだ購入をご検討中の場合は、営業窓口にお問い合わせいただくか、Pix4Dコミュニティに投稿してください。
Pix4D コミュニティで活用事例を共有したり、他のユーザーのフィードバックに投票することで、お客様のニーズを把握することにご協力ください。
