インプット
- PIX4Dfields は JPEG または TI画像のインプットをサポートします。
- TIFF または JPEG 画像を含むフォルダ
- 事前処理済みマップ (GeoTIFF としてインポート)
- ほ場境界 (Shapefile、KML または GeoJSON としてインポート)
- 注釈 (GeoJSON としてインポート)
注意: PIX4Dfieldsは、RGB 画像およびマルチスペクトル画像を処理します。Altum および Sentera 6x カメラのサーマル画像のみがサポートされます。対応するカメラの詳細はこちら:
PIX4Dfields でサポートされているカメラ
拡張子
説明
JPEG 画像
.tif、.tiff
単色 TIFF
マルチバンド TIFF (RGB / 赤外線 / サーマル)
1 層 (ピラミッドなし、マルチページなし)
8、10、12、14、16ビット整数、浮動小数点
.p4f
別のコンピューターで PIX4Dfields へのインポートに使用されるマップファイルを含む、マップ全体
注意: PIX4Dfields は、ドローンのカメラを真下に向けて撮影した垂直画像の処理に対応しています。
アウトプット
PIX4Dfields はこれらのアウトプットを生成し、ソフトウェア外部で使用するためにエクスポートすることができます。
- オルソモザイク (GeoTIFFファイル): 複数のオルソフォトを結合して作成される 2D モデル (マップ)。視覚的に美しいバランスの色彩になります。
- 数値表層モデル (GeoTIFFファイル): 標高データで構成されます。
- ゾネーションマップ (Shapefile、KML、GeoJSON としてエクスポート): 植生指数マップの情報を、より操作可能なレイヤーへと変換する。
- 処方マップ (Shapefile、KML、GeoJSON としてエクスポート): ゾーンごとに可変率アプリケーションを指定できるゾネーションマップ。
- 指数マップ (GeoTIFFファイル): 各指数が指数マップに関連付けられます。このマップの各ピクセルは、ピクセルの値は関連する色の値から得られます。
- ほ場境界 (Shapefile (.zip)、KML、GeoJSON): 定義済みの領域内のレイヤーを生成またはトリミングできます。
- 注釈 (GeoJSON、KML、Shapefile (.zip) としてエクスポート): 関心のある領域に注釈を追加すると、価値がある実用的な情報をもっと伝えることができます。
- PDF レポート (PDF としてエクスポート): プロジェクトのすべての情報を集約して容易に共有できます。
- スナップショット (JPEG、PNG): プロジェクトから選択した注釈、ベースマップ、オルソモザイクのレイヤーの画像です。
- 統計情報 (コンマ ("12,3")、点 ("12.3")): DSM、指数レイヤー、そのエリア注釈は平均と標準偏差を表示します。点の注釈は DSM と指数レイヤーの値を表示します。
- プロジェクト (.p4f): 別のコンピューターの PIX4Dfields へのインポートに使用されるマップファイルです。これらのファイルには、プロジェクトに関する情報を含む .p4f ファイルが含まれます。
- ログファイル: プロジェクトの処理に関して役立つ情報を示すテキストファイルです。処理の個々の手順、実行した処理、警告表示、および処理中のエラーについて説明します。ログファイルは、エラーが生じてテクニカルサポートに連絡する際に必要になります。
PIX4Dfields のアウトプットをエクスポートするには:
- プロジェクトを開きます。
- 右上にある [Export] (エクスポート) をクリックします。
- 目的のアウトプットを選択します。
注意: PIX4Dfields は、オルソモザイクまたは植生指数レイヤーをエクスポートする際に 2 つのファイルタイプを生成します (
.tif および
.data.tif)。
マルチスペクトル画像の場合、
.tif は見やすく印刷に適したデータの疑似カラー画像となります。
.data.tif ファイル版は、そのマルチスペクトルバンドの疑似カラー画像を含む、グレースケール画像です。
注意: エクスポート機能は、商業ライセンスのみに使用することができます。トライアル期間中、PIX4Dfields の結果をエクスポートすることはできません。商業ライセンスの詳細については、
こちらから営業担当までお問い合わせください。
ヒント: 各アウトプットの例の画像はこちら:
PIX4Dfields のアウトプット
