新規プロジェクトの作成方法 - PIX4Dfields
新規プロジェクトを作成するには:
1. ダッシュボードで [+ New Project] (新規プロジェクト) またはウィンドウ右下の [+] 記号をクリックします。
2. [NEW PROJECT] (新規プロジェクト) をクリックして、新しい空のプロジェクトを作成します。背景に衛星画像のある新規ウィンドウが開き、デフォルトの場所または前回プロジェクトが処理された場所のいずれかが表示されます。
3. プロジェクト名の横にあるペン記号をクリックして、プロジェクト名を変更します。
注意: プロジェクトを作成した後は、単一のプロジェクト内で複数のドローンフライトからの画像をインポートして処理することが可能です。処理済みのフライトは、それぞれ個別のレイヤーになります。追加のフライトを処理するには、初回の処理のあとで [
Import] (インポート) をクリックします。
Import] (インポート) をクリックします。既存のプロジェクトを開くには:
1.ダッシュボードには、すべてのプロジェクトが表示されます。
2.目的のプロジェクトをクリックすると、このように開きます。
注意: フィルターが有効になっていない限り、すべてのプロジェクトがデフォルトで表示されます。これらの設定はトップメニューに表示されます。
最新のプロジェクトを開くには、ダッシュボードから選択します。
デモデータセットデモデータセットをダウンロードするには (マルチスペクトルおよび RGB のデータセットが利用可能):
1. PIX4Dfieldsを開きます。
2.ダッシュボード下部の [EXAMPLES] (例) の下側で、サンプルのデータセットをダウンロードするRGB の例またはマルチスペクトル の例のいずれかをクリックします。
注意: ウェブからサンプルプロジェクトをダウンロードすることも可能です。詳細はこちら: PIX4Dfields のプロジェクト例(英語)
