コンテンツまでスキップ
日本語
  • 検索フィールドが空なので、候補はありません。
グラフィックカード(GPU)ドライバーの更新方法 - PIX4Dfields
本記事では、IntelおよびNVIDIAのグラフィックカードドライバーを更新する方法をご紹介します。ドライバーを更新することで、ランダムなクラッシュ、GPUに関連する表示以上(アーティファクト)やクラッシュ、OpenGLの非互換性などを回避することができます。
また、オルソモザイクにおいて、ピンク色の四角や画面として表示される場合、またはサムネイルが正しく表示されない場合にも、ドライバーの更新が有効です。
インテル内蔵グラフィックカードの場合:
インテル® ドライバー&サポート・アシスタント(インテル® DSA)のインストールすることで、更新が必要なドライバーをできるようになります。
  1. ユーティリティをシステムに ダウンロード
  2. インテル® ドライバー&サポート・アシスタント・インストーラー.exe をダブルクリックして、セットアップ・プログラムを実行
  3. ライセンス契約条項を確認のうえ、同意
  4. インストール を選択
  5. 起動ボタン をクリック。トレイアイコンが起動し、デフォルトブラウザが自動的に開く
  6. しく開いたアプリケーションで新しいドライバーをチェック を選択
このアプリケーションは、Windows のスタートメニューから、「インテル® ドライバー & サポート・アシスタント」と入力または選択して、アイコンをクリックすることで起動することもできます。
インテル® ドライバー & サポート・アシスタントを起動すると、Web ブラウザーのタブが新しく開き、簡単なスキャンの後に、インテル® DSA のダッシュボードが表示されます。
お使いのグラフィックカードに利用可能なドライバー更新がある場合は、利用可能なアップデート欄 に表示されます。アップデートをインストールするには、まず該当するドライバーファイル(更新プログラム)をダウンロードする必要があります。
  1. お使いのグラフィックカードに対応するアップデートを選び、ダウンロード
  2. ダウンロード完了後、インストール をクリック
  3. 各アップデートのタイトルをクリックまたはタップすると、追加の詳細情報が表示
詳細については以下のページを参照ください。
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000056649/software/software-applications.html
NVIDIAグラフィックカード
WindowsコンピューターでNVIDIAグラフィックカードのドライバーを更新する最適な方法は、NVIDIAのダウンロードサイトから正しいドライバーを直接ダウンロードする方法です。
詳しくはこちらの記事(英語)をご確認ください: Update NDVIDIA graphic cards.
更に、NVIDIAソフトウェアをインストールしておくことで、最新のドライバーを自動的に検出し、ダウンロードが可能となりますので、導入を推奨いたします。
免責事項: Pix4D は、本情報をユーザー様への参考情報として提供しておりますが、その正確性を保証するものはありません。本情報の内容について、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。
