コンテンツまでスキップ
日本語
  • 検索フィールドが空なので、候補はありません。
アップロードステータスの確認方法
ライセンス: このページの内容は、PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro (旧 PIX4Dcloud Pro) ライセンスを対象としています。
ロール: PIX4Dcloud では、所有者管理者、および編集者の権限を持つユーザーのみが、データセットの作成・処理行うことができます。
画像をアップロードする場合
Pix4Dcloudで画像をアップロードするには、新規データセットを作成し、「2. 画像の選択」ステップで「処理する画像をアップロードする」を選択します。
データセットが作成されると、画像のアップロードが開始されます。
結果をアップロードする場合
Pix4Dcloudで結果をアップロードするには、新規データセットを作成し、「2. 画像の選択」ステップで「処理された結果をアップロードする」を選択します。
データセットが作成されたら、アップロードするファイルを選択します。すると結果のアップロードが開始されます。
参考情報:
    • 「アップロード」ポップアップ画面で「閉じる」をクリックしても、アップロードは中断されず、ポップアップ画面が非表示になるだけです。
    • 「アップロード」ポップアップ画面には、アクティブなアップロードと最近のアップロードの数が表示されます。プロジェクトをクリックすると、そのプロジェクトに含まれるファイルが表示されます。アップロードが完了したら、check.pngをクリックすると、キューからプロジェクトが削除されます。
    • 複数のプロジェクトを同時にアップロードすることが可能です。
    • Pix4Dcloudのページにとどまっていれば、操作(別のプロジェクトの結果を表示するなど)を行っても、アップロードに支障はありません。
    • Pix4Dcloudのページから離れると、「アップロード」ポップアップ画面の「アップロードをキャンセル」をクリックした場合と同様に、アップロードは中断されます。ただし、すでにアップロードされた画像は作成されたデータセット内に残り、後で画像を追加して処理を開始できます。別の結果を後でアップロードすることもできます。詳細については、結果とアウトプットをPix4Dcloudにアップロードする方法を参照してください。
    • 一度アップロードした画像をプロジェクトから削除することはできません。結果は置き換えることができます。
アップロードの進行中は、各アイテムのアップロード状況がさまざまなアイコンで示されます。
アップロードに成功しました。
現在アップロード中です。
アップロード待ちです。
delete.pngをクリックするとプロジェクトから削除できます。
重複していると判断されました。
同じファイル(画像)を2回アップロードすることはできず、破棄されます。 ic_delete_light_black.pngをクリックして重複を削除してください。
アップロードに失敗しました。
「すべてやり直す」をクリックして再試行してください。
ヒント:画像をアップロードする際に、 「自動的に処理を開始する」が無効になっている場合や、アップロードを中断した場合は、アップロードの再開や画像の追加を行うことができます。
1. プロジェクトに移動します。
2. 「ファイル」>「画像」セクションで、 「ファイルをアップロード」をクリックし、追加して処理する必要がある画像を追加します。
3. 処理の準備ができたら、 「処理を開始」をクリックします。
アップロードが完了し、処理が自動または手動で開始されると、「アップロード」ポップアップ画面に待ち時間と処理時間の推定値が表示されます。その後すぐに、プロジェクトの状況を知らせる電子メールが送信されます。
※Pix4Dはユーザーのプライバシーを重視し、データの所有権を一切主張しません。詳細については、利用規約をご参照ください。
