Pix4D 製品対応の RTK デバイスを取り付け・設定する - Trimble
Pix4D 製品対応の RTK デバイスをモバイル デバイスと効果的に使用するには、最初に正しく設定する必要があります。これには、アンテナとモバイル デバイスのカメラ間のカメラ オフセットの設定が含まれます。このオフセットは、ユーザーが手動で測定する必要があり、Pix4D 製品対応の RTK デバイスが取得した位置情報を正確に計算し、スキャンやグラウンド コントロール ポイントの精密な測定を保証するために不可欠です。
Pix4D 製品対応の Trimble RTK ローバーをデバイスに取り付ける
Pix4D 製品対応の Trimble は GNSS RTK 受信機で、PIX4Dcatch がモバイル デバイスで取得した画像をセンチメートル単位の精度でジオロケーションすることを可能にします。Pix4D 製品対応の Trimble RTK ローバーは、SP Connect 社の SPC+ コネクターを使用してスマートフォン (iOS) に取り付けられます。
注: SPC+ コネクターは、Pix4D 製品対応の Trimble RTK ローバーの購入時に入手可能です。また、SP Connect 社から直接あるいはほとんどの家電、自転車およびバイクの販売店でも購入可能です。初回取り付け時の詳細については、製造元の手順を参照してください。
スマートフォン モデル
まず、スマートフォンを対応する SPC+ ケースに設置します。次に、SPC+ ケースの手順に沿ってケースをデバイスに取り付けます。
アプリに Trimble のデバイスを接続する方法
PIX4Dcatch に Trimble のデバイスを接続するには、次の手順に従います。
- PIX4Dcatch を開いて、[RTK 設定] をタップして [Bluetooth 経由の RTK] を選択します。
- [RTK Bluetooth デバイス] をタップして Trimble デバイスを選択します。
.png?width=271&height=586&name=iPhone%2013%20%26%2014%20-%2046%20(1).png)
- アプリ内で設定ファイルを使用して [Mobile Manager] を設定するよう求められます。
-png.png?width=271&height=586&name=iPhone%2013%20%26%2014%20-%2046%20(3)-png.png)
- 設定が完了したら、デバイスに再接続します。
.png?width=274&height=592&name=iPhone%2013%20%26%2014%20-%2046%20(2).png)
-png-1.png?width=273&height=591&name=iPhone%2013%20%26%2014%20-%2044%20(1)-png-1.png)
- 接続されたら Trimble アプリからデバイスを選択するよう通知するメッセージが送られます。
- PIX4Dcatch を起動すると、Trimble デバイスを使用して高精度なジオタグ付けと画像撮影ができます。
注: Trimble デバイスを効果的に使用するには、センチメートル レベルの精度を保証するアクティブなサブスクリプションを維持することが必要不可欠です。Trimble のライセンス オプションの詳細についてはこちら (英語) に記載の情報を参照してください。
注: Catalyst on-demand hourly プランを使用している場合は、PIX4Dcatch に接続する前にまず Trimble Mobile Manager (TMM) に接続してから新しいセッションを開始する必要があります。
この手順は、お使いの Trimble デバイス、Trimble Mobile Manager と PIX4Dcatch 間のシームレスな連携を確保し、フォトグラメトリ ワークフローにおける正確な位置データの取得を実現します。
注: 使用中に TMM の接続が切断された場合は、操作をシームレスに再開するには、TMM を再起動し Trimbleデバイスとの Bluetooth 接続を再確立します。
カメラの自動オフセット設定
カメラの自動オフセット設定機能を使用するには、デバイスのハンドルのどの位置にアンテナが位置するかに従って [Left] または [Right] を選択します。
カメラのオフセットを自動で測定する方法
デバイスを縦向きに配置し、画面を正面に向けます。アンテナの基部にあるネジ マウントの中心が測定の原点です。この原点に対して X、Y、Z 軸がどのように配置されるかを記録します。また、複数のカメラ レンズを含むデバイスの場合は、どのレンズを測定に使用するかを決定する必要があります。
ヒント: どのカメラ レンズを測定に使用するかわからない場合は、PIX4Dcatch を起動して各カメラ レンズの前に物体を置きます。遮られたレンズが測定に使用するのに適しているレンズです。
X 軸と Y 軸を測定する
X 軸オフセットは、アンテナの基部から Y 軸との交点までの垂直方向の X 軸の距離を測定することで求められます。次に、カメラ レンズからアンテナ中心部までの距離を測定します。
Z 軸を測定する
アンテナの中心部から Z 軸オフセットのレンズの中心までの深度を測定します。
カメラのオフセット値を入力する
カメラ オフセットを正常に測定・記録したら、[RTK デバイス設定] ダイアログ内の適切な [カメラ オフセット値] フィールドに入力できます。表示される測定単位は、デバイスの地域に応じてセンチメートルまたはインチになります。
カメラ オフセットは、[カメラ オフセット値] の [X]、[Y]、[Z] フィールドに正常に入力されます。引き続き [RTK デバイス設定] ダイアログの手順に従って、Pix4D 製品対応の Trimble RTK のデバイスへの接続を完了します。
NTRIP プロバイダーの詳細情報を入力する
NTRIP プロバイダーの詳細情報は、[RTK デバイス設定] ダイアログの [NTRIP プロバイダーの詳細] フィールドに入力できます。必要な設定内容は、デバイスの地域に応じて変わる場合があります。
設定では、以下の 2 つのオプションから選択できます:
カスタム: カスタム RTK 設定オプションを使用すると、RTK デバイスを外部の NTRIP キャスターに手動で接続する構成が設定できます。このセットアップは、ユーザーが特定の NTRIP サービス プロバイダーへのアクセスがある場合や、他の定義済みのオプションではカバーされていない独自の設定を構成する必要な場合に役立ちます。
自動: RTK の自動設定オプションを使用すると、Trimble Mobile Manager が RTK デバイスに最適な構成を自動で選択できます。このモードでは、デバイスの位置情報や利用可能なサービスに基づき、プログラムが適切な接続設定と NTRIP ソースを選択します。このセットアップでは、最小限のユーザー操作で、RTK デバイスを利用可能な最適なサービスに確実に接続できるため、手動での設定をすることなく簡単に設定を完了したいユーザーに最適です。
注: NTRIP サービスにアクセスできるようになるには、Trimble Catalyst のサブスクリプションが必要です。
