コンテンツまでスキップ
日本語
  • 検索フィールドが空なので、候補はありません。
サブスクリプション プランをキャンセルする方法
サブスクリプション プランは、いつでもキャンセルまたは編集できます。プランをキャンセルすると自動更新オプションとそれに伴う請求が無効になります。PIX4Dcloud の場合、クラウド クレジットは購入したプランに応じて付与され、サブスクリプションの終了日まで有効です。
注: サブスクリプションをキャンセルした場合でも、ライセンスは有効期限まで引き続き使用できます。そのため、プランの更新前にキャンセルしても有効期限までライセンスの使用を続けることができます。
重要:「Your subscription has been cancelled」という内容の外部メールが送信される場合がありますが、無視して構いません。特に対応は不要です。サポートが必要な場合は、サポートチームまでお問合せください。
組織からサブスクリプションをキャンセルする
  1. https://account.pix4d.com/plan/manage に移動します。
  2. キャンセルするサブスクリプションを保持している組織を選択します。
  3. [プランとライセンス] でキャンセルするプランをクリックします。
    image-png-Mar-26-2025-02-16-43-3840-PM
  4. [プランを編集] をクリックします。
  5. [サブスクリプションをキャンセル]  > [今すぐキャンセル] をクリックします。
    image-png-Mar-26-2025-01-29-42-5639-PM
  6. 一覧からキャンセルの主な理由を選択して [確定] をクリックします。
    image-png-Mar-20-2025-11-13-07-9711-AM
  7. キャンセル リクエストが正常に登録されました。」というメッセージが表示されます。
    image-png-Mar-26-2025-01-31-53-3133-PM
  8. [自動更新] のステータスは [無効] に変更されます。ライセンスはサブスクリプションの最終日 (有効期限) まで使用できます。
    image-png-Mar-26-2025-01-36-38-5357-PM
  9. 再度 [プランを編集] をクリックすると [キャンセル保留中] ステータス タブが表示されます。
    image-png-Mar-26-2025-01-38-01-7920-PM
注: サブスクリプションのキャンセルが完了すると、確認メールが送信されます。メールは、お使いの Pix4D アカウントに登録されているメール アドレスに送信されます。該当のメール アドレスにアクセスできることを事前に確認してください。
Apple の App Store からサブスクリプションをキャンセルする
注: この方法は、Apple の App Store からリクエストされた PIX4Dcatch のライセンスまたはトライアルにのみ適用されます。
Apple の App Store で購入またはリクエストしたライセンスは Apple が管理しているため、上記キャンセル手順は適用されません。
Apple の App Store で購入したライセンスのサブスクリプションをキャンセルするには、iOS デバイス上で以下の手順に従ってください。
  1. [設定] アプリSettings_(iOS)を開きます。
  2. 画面上部に表示されている Apple ID (ユーザーの名前) をタップします。
  3. [サブスクリプション] をタップします。
  4. PIX4Dcatch のサブスクリプションをタップします。
  5. [サブスクリプションをキャンセル] をタップします。必要に応じて、画面をスクロールしてください。
ヒント: 詳細については「Apple のサブスクリプションを解約する必要がある場合」(apple.com への外部リンク) をご覧ください。
