はじめに / マニュアル / インストール
Pix4Dcapture - スタートガイド
AndroidまたはiOSの最新バージョンをダウンロードして下さい。DJI CrysalSky モニターにインストールするには、APKSのダウンロードが必要です。(Androidでは日本語でご使用いただけます。)
はじめましょう
ステップ1. 飛行ミッションの計画
ステップ2. 飛行ミッションの実施
ステップ3. 画像の処理
  ステップ1. 飛行ミッションの計画
1. Pix4Dcaptureを立ち上げます。
2. ドローンを選択します。
2.1. Settings ic_settings.pngをタップします.
2.2. Drone をタップし、お使いのドローンを選択して下さい。
3. 飛行ミッションを選択します。追加情報(英語): (Android, iOS) Which type of mission to choose.
IMG_0286_1_.PNG width=
4. 飛行ミッションの移動、サイズ変更、方向変更を行い、プロジェクトの範囲をカバーします。
5. 安全な飛行高度を選択します。
6. 飛行ミッションの設定をカスタマイズするにはic_settings.pngをタップします。
7. 飛行ミッションを保存します。
  ステップ2. 飛行ミッションの実施
1. ドローンを安全に離陸と着陸ができるエリアに配置します。
2. ドローン製造者の推奨するオペレーション順序に従い、ドローンとコントローラーの電源を入れます。
3. ドローン製造者の推奨するオペレーション順序に従い、携帯電話またはタブレットをドローンに接続します。
4. 携帯電話またはタブレットで開いているドローンアプリケーションをすべて強制終了します。
5. Pix4Dcaptureを立ち上げます。
6. Projects List から飛行ミッションを選択するか、新しい飛行ミッションを計画します。
7. Startをタップします。
8. ドローンが接続されていることを確認し、Nextをタップします。
8. チェックリストが完成したら、 Start をタップまたはモーターが回転を始めるまで長押しします。
ヒント: 詳細についてはチェックリストのアイテムをタップして下さい。
9. ドローンが飛行中には:
  • 常にコントローラー、携帯電話、またはタブレットから手を離さないでください。
  • 常にドローンの目視を確保してください。
  • 必要であればAbortをタップ、飛行モードを変更、またはコントローラーのスティックを動かして、飛行ミッションをコントロールまたは停止します。
10. 飛行ミッションが完了したら:
  • ご使用のドローンは自動的にホームの位置に戻り、着陸します。
  • マニュアルでの着陸を行いたい場合、飛行モードを変更するかコントローラーのスティックを動かすことでドローンをコントロールしてください。
注意: 飛行する前に、使用するドローンの操作方法をきちんと把握してください。障害物を避けたり、GPS接続が切れた場合にコースからそれてしまったドローンを取り戻すためにはドローンのマニュアルコントロールが唯一の手段となります。詳しくは、ドローンのユーザーマニュアルをご覧ください。
 ステップ3. 画像の処理
シンクロナイゼーション(同期)
Pix4Dクラウドにアップロードして処理する
Pix4Dデスクトップでのローカル処理
Pix4Dのハイブリッド処理ソリューション
シンクロナイゼーション(同期)
1. Pix4Dcaptureは飛行ミッションの最後の画像を撮影すると、自動的にご使用の携帯電話またはタブレットに画像のダウンロードを開始します:
  • ワイヤレスで画像をダウンロードするには、ドローンとリモートコントローラーの電源はオンのままで、携帯電話またはタブレットに接続したままにして下さい。
  • Pix4Dcaptureはプロジェクトを処理するために使用できる.p4dプロジェクトファイルを作成します。.p4dファイルと使用方法について(英語): (Android, iOS) Is the .p4d file required for processing?.
2. (オプション) 画像のワイヤレスダウンロードを中止するにはCancelをタップしてください。 撮影した画像はドローンのSDカードから直接デスクトップやラップトップにも転送できます。
携帯電話またはタブレットへ画像のダウンロードが完了後、画像をPix4Dクラウドへ直接アップロードすることが出来ます。
1. HomeからProject Listをタップし、プロジェクトを選択します。
2. Upload Imagesをタップします。
3. 全ての画像がアップロードされ、処理が開始するとEメールが届きます。
4. 処理が完了次第、2通目のEメールが届きます。
Pix4Dデスクトップでのローカル処理
更に高度な処理オプションやアウトプットが必要な場合、撮影した画像をラップトップやデスクトップコンピューターに転送し、Pix4Dデスクトップアプリケーションで処理を行ってください。
処理を開始するために画像を転送する方法について(英語記事): (Android, iOS) How to transfer and process images after the mission.
Pix4Dのハイブリッド処理ソリューションについての情報はこちら
