PIX4Dcatch の iOS 版・Android 版: 全機能比較
このページは、iOS および Android デバイス上での PIX4Dcatch の機能を網羅的に比較しています。LiDAR などのハードウェアに依存する機能の有無の違いや、データ撮影、RTK 連携、エクスポートなどのプラットフォーム固有の機能について概説します。
重要: RTK デバイスは、バージョン 1.28.0 以降は Android デバイスではサポートされません。RTK デバイスを Pix4D 経由で購入されている場合は、サポートまでお問い合わせください。
iOS・Android 版の機能制限一覧
| PIX4Dcatch の機能 | iOS | Android |
| RTK ローバーへの接続 | ||
| Emlid Reach RX への接続 | ✅ | ❌ |
| Emlid Reach RX2* への接続 | ✅ | ❌ |
| Trimble Catalyst DA2 *への接続 | ✅ | ❌ |
| BadElf Flex*への接続 | ✅ | ❌ |
| BadElf Flex Mini*への接続 | ✅ | ❌ |
| Leica FLX100 plus*への接続 | ✅ | ❌ |
| TopCon HiPer CR*への接続 | ✅ | ❌ |
| Pix4D 販売の viDoc への接続 | ✅ | ❌ |
| *当社での取り扱い状況は製品・時期により異なります。お問合せください。 | ||
| 撮影 | ||
| GPS のみでのモデルの撮影 | ✅ | ✅ |
| 対応する RTK デバイスを使用したモデルの撮影 | ✅ | ❌ |
| 撮影ツール | ||
| AR ポイント | ✅ | ❌ |
| PIX4Dcloud AR (RTK あり/なし) |
| オートタグ検出タイ ポイント | ✅ | ❌ |
| オートタグ検出 GCP | ✅ | ✅ |
| プロジェクト | ||
| 手動 GCP マーキング | ✅ | ✅ |
| 体積計算 | ✅ | ❌ |
| 詳細な注釈 | ✅ | ❌ |
| エクスポート | ||
| 全データのエクスポート (ZIP ファイル) |
| 複数プロジェクトのエクスポート | ✅ | ❌ |
| 点群のエクスポート (PLY ファイル) |
| メッシュのエクスポート (OBJ ファイル) |
| 高密度点群のエクスポート (GLTF ファイル) |
| 測定されたポイントのエクスポート (GLTF ファイル) | ✅ | ✅ |
| サイトローカライゼーションの 座標系のエクスポート (WKT ファイル) |
| GCP のポイントとマークの エクスポート |
| タイ ポイントのポイントと マークのエクスポート |
| PIX4Dcloud へのアップロード | ||
| PIX4Dcloud へのプロジェクトのアップロード (1 個) | ✅ | ✅ |
| PIX4Dcloud へのプロジェクトのアップロード (複数) | ✅ | ✅ |
| 組織へのプロジェクトの アップロード |
| 既存のサイトまたは新しいサイトへのプロジェクトのアップロード | ✅ | ✅ |
| 既存のフォルダーまたは新しい フォルダーへのプロジェクトの アップロード |
| 測量 | ||
| 指定の座標系を使用した点群の 作成 |
指定の座標系 (水平・垂直) を |
| GPS のみを使用したポイントの測定 | ✅ | ✅ |
| RTK ローバーを使用した ポイントの測定 |
iOS と Android のハードウェア制限の比較
| ハードウェア | iOS デバイスでの実装 | Android での実装 |
| LiDAR センサー | ✅* Pro モデルのみ | ❌ |
