デジタル地形モデル(DTM) -PIX4Dmatic
デジタル地形モデル(DTM)は、建物、植生、その他の特徴に関する情報をデジタルで除去することで地表面を表現する地形モデルです。PIX4Dmatic、以下の手順に従ってラスターDTMを生成できます。
✅含まれています: PIX4Dmatic およびPIX4Dmatic
❌含まれないもの: PIX4Dmatic
入力
この処理オプションは、DTM生成に使用する入力ソースを定義します。以下のオプションが利用可能です:
- 高密度点群
- Depth point cloud (PIX4Dcatch projects)
- Depth & dense fusion (PIX4Dcatch projects)
注記:DTM生成には複数の入力を選択できます。選択したすべての入力に対して、DTM作成前に地形分類を適用する必要があります。
決議
DTM生成に使用する空間分解能を定義します。デフォルトの分解能は、プロジェクトの計算された平均地上サンプリング距離(GSD)に基づいて決定されます。
- 解像度 [単位/ピクセル]DTMの解像度を定義します。
- デフォルト: 解像度はプロジェクトの1 x GSDです。
- カスタム: DTMの解像度に対して任意の値を選択可能。
表面平滑化
生成されたDTMに対して表面平滑化が適用されます。Low値を使用すると、最終的なDTMにはよりシャープな特徴とエッジが含まれます。High値を使用すると、DTMは平滑化されます。
- サーフェス平滑化 (0 - 20, 12 - デフォルト)メディアンフィルターの半径を選択することで、DTM平滑化の効果を決定できます:
- 0: 平滑化は適用されません。
- 低(値が1に近い):表面の向きを保持し、建物の角や縁などの鋭い特徴を維持しようとします。
- 高(値が20に近いほど):より広い周辺領域に基づいて領域を平滑化しようとします。鋭いエッジは滑らかになります。あまり平坦でない領域は平滑化され、平坦になります。
重要:DTMは入力として高密度点群を受け取ります。高密度点群にノイズが含まれている場合、生成されるDTMに直接反映されます。DTMを生成する前に、キャリブレーションおよび高密度点群生成ステップ の結果が最適であることを確認してください。
補間
補間パラメータは生成されるDTMの完全性に影響を与えます:
- 補間は行わない。高密度点群が生成された領域のみがDTMで再構築される。高密度点群が生成されていない、または十分に高密度でない領域では、DTMに穴が現れる。
- 穴を補間する。DTM上の穴は隣接データに基づいて埋められます。
- 領域を拡張する。DTMデータは拡張され、(キャリブレーション済みの)カメラから視認可能な領域全体をカバーするよう試みられる。
ポリゴン対応
DTMの穴を埋め、領域を平坦化するためにポリゴンを使用する。
輸出
DTMをエクスポートするには、2つの方法があります。
- コンテンツパネル > デジタル地形モデルDTM> エクスポート
- ファイル > エクスポート > DTM
以下のエクスポート設定が利用可能です:
- 圧縮(LZW圧縮、有効 - デフォルト)エクスポートされたファイルの圧縮率を定義します。
- LZW圧縮 - 有効:ファイル圧縮時にデータが失われることはなく、.tiffファイルの品質が低下することはありません。これにより、エクスポートされたファイルのサイズが小さくなります。
- LZW圧縮 - 無効: エクスポート時に圧縮は使用されません。これによりエクスポートされたファイルのサイズが大きくなります。
- ファイルタイプ(単一 - デフォルト):
- 単一:画像は単一のファイルとしてエクスポートされます。
- タイル(2048 px - デフォルト):画像は、事前定義されたサイズ(1024 px、2048 px、または4096 px)のタイルとしてエクスポートされます。タイルの原点は、プロジェクト境界の左上隅です。
- 画像スケール(100% - デフォルト)エクスポートされたファイルのスケールを定義します。
- 100%: エクスポートされた画像は元のサイズを保持します。
- 50%: エクスポートされた画像は元のサイズの50%に縮小されます。
- 25%エクスポートされた画像は、元のサイズの25%に縮小されます。
例: 元のサイズが10000×10000ピクセルのファイルの場合、エクスポートされたファイルは 画像スケール:
- 100%: 10000 × 10000 ピクセル。
- 50%: 5000 × 5000 ピクセル。
- 25%: 2500 × 2500 ピクセル。
- 名前を付けて保存...:
- 単一:エクスポートされたファイルのパスとファイル名を指定します。
- タイル:保存先フォルダを指定します。
