点、距離、面積、体積の測り方 - PIX4Dsurvey
PIX4Dsurveyは、PIX4Dsurveyプロジェクトにおいて、点、距離、面積、体積の計測に使用することができます。 測定値を表示するには、ベクター化されたオブジェクトをクリックします。 左側のコンテンツサイドバーの下部に、
の記号が付いた測定値ボックスが表示されます。
ポイント
マーカー オブジェクトをベクトル化 するか、3Dビューでポイントをクリックして既存のものを選択すると、ポイントを測定 できます。 その他の情報は、 PIX4Dsurvey ベクトル化ツールの記事 をご覧ください。 点を測定するには、簡易選択ツールを使い、3Dビューでマーカーを選択します。
マーカー
PIX4Dsurveyウィンドウの左側にあるコンテンツサイドバーの下部に、以下の測定値が表示されます。
- 東方向 [m, ft]:マーカーの東経を指定します。
- 北緯[m, ft]: マーカーの北回りの座標。
- 高度 [m, ft]:ジオイド垂直座標系の場合、マーカーの標高。
- 楕円形の高さ [m, ft]:楕円形の垂直座標系の場合のマーカーの高さ。
距離
距離の測定は、ポリラインオブジェクトを ベクトル化 するか、3Dビューで 既存のオブジェクトを選択することで行えます。 その他の情報は、 PIX4Dsurvey ベクトル化ツールの記事を参照してください。 距離を測るには、単純選択ツールを使い、3Dビューでポリラインを選択します。 PIX4Dsurveyウィンドウの左側にあるコンテンツサイドバーの下部に、以下の測定値が表示されます。
ポリライン
- 3Dの長さ [m, ft]:3次元空間におけるポリラインの長さ。
- 高さ [m, ft]:ポリラインの最高点と最低点の差。
- 最小標高 [m, ft]:ポリラインの最小標高を指定します。
- 最大標高 [m, ft]:ポリラインの最大標高を指定します。
- 最小勾配 [° または%]:ポリラインの最小勾配を指定します。
- 最大勾配[° または%]:ポリラインの最大勾配を指定します。
面積
ポリゴンや サークルの オブジェクトをベクター化 するか、3Dビューで 既存のオブジェクトを選択することで面積を測定することができます。 追加情報はPIX4Dsurvey ベクトル化ツールの記事を参照してください。 面積を測定するには、簡易選択ツールを使い、3Dビューでポリゴンまたは円を 選択します。
ポリゴン
- 3D外周 [m, ft]:ポリゴンの外周の長さ。
- 3D面積 [m2, ft2]:ポリゴンの3次元面積。
- 高さ [m, ft]:ポリゴンの最高点と最低点の差。
- 最低標高 [m, ft]:ポリゴンの最低標高を指定します。
- 最高標高 [m, ft]:ポリゴンの最高標高を指定します。
円
- 半径 [m, ft]:円の半径を指定します。
- 2D面積 [m2, ft2]:円の2次元面積。
- 標高 [m, ft]:円の中心から見た標高。
体積
ボリュームは、ボリュームオブジェクトを作成することで測定することができます。 この手順の説明はこちらの記事を参照ください:体積測定 - PIX4Dsurvey
- 3D外周 [m, ft]:ボリュームポリゴンの外周の長さ。
- 高さ [m, ft]:ボリュームポリゴンの最高点と最低点の差。
- 切土体積 [m3, yd3]:ボリュームベースより上の体積。 ボリュームは、ボリュームベースと表面との間で測定されます。
- 盛土体積 [m3, yd3]:ボリュームベースより下の体積。 ボリュームは、ボリュームベースと表面との間で測定されます。 この値は負の値であります。
- 純体積 [m3, yd3]:切土体積+盛土体積。
- 合計体積 [m3, yd3]:切土体積と盛土体積の絶対値の合計(|切土体積|+|盛土体積|)。
