ブックマーク - PIX4Dsurvey
ブックマークを使用すると、現在のビューの特定の 3D 位置とカメラの向きを保存できます。 この機能は、後で見直す必要がある場合や、特定の領域を表示する場合など、さまざまな場面で役立ちます。
PIX4Dsurveyでブックマークを作成する方法
- 3Dビューで、後で訪問するために保存したい位置を見つけるまでナビゲートしてください。
- ブックマーク アイコン
をクリックするか、 ショートカット で Ctrl+B を使用します。 または、拡張されたステータスセンターの 「ブックマーク」タブで「現在のビューをブックマークする」をクリックします。 - サムネイルが表示されたブックマークが作成され、ステータスセンターに表示されます。
- (オプション)ブックマークに名前と説明を追加します。
- 新しいブックマークは、前に保存されたブックマークの右側にサムネイルとして保存されます。
- 各ブックマークは、与えられた位置と向きを持つ仮想カメラとして表現されます。 これらのカメラは、プロジェクト設定でブックマークを有効にすることで、3D空間に表示することができます。 カメラのサイズも変更できます。
PIX4Dsurvey で保存したブックマークにアクセスする方法
- ステータスセンターで「ブックマーク」タブを展開します。
- サムネイルにカーソルを合わせて、「移動」をクリックします。
- または、マウスの右クリックでブックマークをクリックし、[ ブックマークへの移動 ] を選択することもできます。
PIX4Dsurveyのブックマークとビューポートレイアウト
ブックマーク機能は、複数のビューポートと組み合わせて使用することができます。 複数のビューポートを有効にするには、プロジェクト設定のヘルプページをご覧ください。
特定のビューポートからブックマークを作成する
- ブックマーク作成に使用するビューポートをクリックして選択します。
- PIX4Dsurveyでブックマークを作成する方法の説明に従ってブックマークを作成します。
- 選択したビューポートのビューを持つブックマークが、ステータスセンターのブックマークタブに追加されます。
特定のビューポートでブックマークにアクセスする
- ブックマークを表示するビューポートをクリックして選択します。
- ステータス センターの [ブックマーク] タブを開き、保存されたブックマークにアクセスする方法の説明に従ってブックマークにアクセスします。
- ブックマークは、最初のステップで選択したビューポートでアクセスできます。
PIX4Dsurvey のステータス センターの [ブックマーク] タブ
- ステータスセンターが表示されていない場合は、メニューバーで[ビュー ]>[ コントロールパネル ]>[ ステータスセンター]を選択すると、ステータスセンターを起動することができます。
- 保存されたすべてのブックマークは、ステータスセンターのブックマークタブからアクセスできるようになります。
- ステータス センターを展開するには、
をクリックします。 - ステータス センターを閉じるには、
をクリックします。 -
断面(プロフィール)が選択されている場合は、ドロップダウン
メニューをクリックして、
ブックマークを選択します。
