PIX4PIX4Dsurveysurveyでの座標系の使い方
この記事では、地理空間データ処理の文脈におけるプロジェクト座標系とインポートファイルの変換に関する重要な概念について解説します。メタデータや既存のファイルに基づいてプロジェクトの座標参照系(CRS)を定義する方法、プロジェクトのCRSを変更する方法、およびインポートしたファイルを適切な位置合わせを行うために変換する方法などのトピックを取り上げます。また、座標系の管理に関する手順を段階的に説明するとともに、CRSファイルの選択や作成に関するヒントも提供します。
プロジェクト座標系
プロジェクトの座標参照系(CRS)は、以下の座標系に基づいて自動的に定義されます:
- PIX4Dmapper PIX4Dmatic ファイル。
- インポートされた点群のメタデータに記述されている座標系。
プロジェクトの作成後に座標系 [1] を変更するには:
- をクリックしてください
アイコン [2] を下部のバーで。 - ~において プロジェクトの座標参照系を定義する [3] ダイアログで以下を設定します:
- 水平座標系、
- 垂直座標系、
- (任意)ジオイド、
- (任意)ジオイド高。
- クリック 申し込む [4].
座標系を変更する場合、当初インポートされたデータは変換されず、座標系の定義のみが変更されます。
ヒント:既知の座標系(CRS)に加え、任意の座標系を選択したり、外部の座標系ファイルをインポートしたりすることも可能です。
外部CRSファイルについては、以下のWell-known text(WKT)ファイル形式がサポートされています:.txt、.prj、および.wkt。独自のWKTファイルを作成するには、「目次:.prj座標系構文ファイルの入手または作成方法」の手順に従ってください。
インポートファイルの変換
プロジェクトの座標系がすでに定義されている場合、インポート時に新しいファイルを座標変換することができます。これにより、既存のデータと正しく重ね合わせることができます。
以下のファイル形式を変換できます:
- .las および .laz 形式の点群データ。
- 2Dおよび3Dオブジェクトを含むベクターファイル(.dxf、.json、.shpファイル)。
例:使用する場合:
- 地理座標系 WGS84(EPSG:4326)の点群。
- プロジェクトは、WGS 84 / UTM ゾーン 32N 投影座標系で作成されています - EPSG:32632。
ヒント: PIX4Dmapper すべての垂直座標系を直接PIX4Dmapper ため、多くのプロジェクトでは座標系が「任意」として定義されています。そのような場合、PIX4Dsurvey インポートダイアログで垂直座標系PIX4Dsurvey 、インポートしたファイルが他のデータと正しく位置合わせされるようにPIX4Dsurvey 。
