PIX4Dmaticでは、特定の作業をより効率的に行うために、ショートカットの使用をサポートしています。ショートカットは、特にタイポイントをマークする際に便利です。
ビュー
カテゴリー
アクション
Windows
Mac
メモ
プロジェクトを開く
Ctrl + O
⌘ + O
プロジェクトの保存
Ctrl + S
⌘ + S
閉じる
Ctrl + W
⌘ + W
現在のプロジェクトを閉じます。保存されていない変更がある場合は、追加のポップアップが表示されます
すべてを閉じる
Ctrl + Shift + W
⌘ + ⇧ + W
開いているプロジェクトをすべて閉じます。変更内容が保存されていない場合は、追加のポップアップが表示されます。
ソフトウェアの終了
Alt + F4
⌘ + Q
保存されていない変更点がある場合、追加のポップアップが表示されます。
メニューバー
File
Edit
Process
View
Window
Help
Alt +
F
Alt + E
Alt + E
トップメニューの項目に素早くアクセスできます。
サポートページ
F1
F1
PIX4Dmaticのサポートドキュメントを開きます
前のアクションをやり直す
Ctrl + Y
⌘ + ⇧ + Z
最後のUndo(s)を取り消すにはこの機能はUndoコマンドの後にのみ有効です。
オブジェクトの選択解除
Esc
Esc
シーンオブジェクトの選択を解除します。
カメラ
Alt + C
Option + C
カメラのオン/オフを切り替える
2Dに切り替える
2
2
2D表示に切り替える(DSM、オルソモザイク
3D表示に切り替える
3
3
3D表示に切り替える
すべて表示
Ctrl + 1 または C
⌘ + 1またはC
シーンが全体に拡大表示される
選択範囲へのフォーカス
Ctrl + 2 または F
⌘ + 2 または F
選択したオブジェクトへのズームイン
トップビュー
7
7
上からの表示。シーンが全体に拡大表示される
定規
R
R
定規ツールを選択して計測を開始する
関心領域
O
O
アウトプットの範囲を制限する境界領域を作成
関心領域 - 選択した領域を削除
Del
Del
関心領域(O)を選択した後でDelキーを押して、選択した領域を削除
関心領域 - 作成をキャンセル
Esc
Esc
関心領域(O)を選択した後でEscキーを押して、関心領域の作成をキャンセル
関心領域 - 形を決定
Enter
Return
関心領域(O)を選択した後でEnter/Returnキーを押して、関心領域の形を決定
前のタブの表示
Ctrl + Shift + Tab
⌃ + ⇧ + Tab
プロジェクトバーで前のプロジェクトに移動するには
次のタブを表示する
Ctrl + Tab
⌃ + Tab
プロジェクトバーで次のプロジェクトに移動するには
全画面表示
スペースバー
スペースバー
フルスクリーンマーキングモードの開始および終了。ショートカットが機能するためには、画像が選択されているか、マウスオーバーされている必要があります。
次/前の画像
画像リストの次の画像、前の画像に移動します。
画像一覧の並び替え
Ctrl + R
⌘ + R
画像リストを再ソートするには既にマークされている画像はリストの最上部に表示されます。
最小限のズーム
Ctrl + 1
⌘ + 1
最小限のズームレベルにジャンプするには
すべての画像が完全にズームアウトされます
最大ズーム
Ctrl + 2
⌘ + 2
最大ズームレベルにジャンプするには
すべての画像がズームアップされます。マークがある場合、画像はマークの中心にズームインします
イメージのズームイン/アウト
Alt + スクロールホイール
Option + スクロールホイール
すべての画像を一度にズームイン/アウトする場合
