トラクターターミナルに可変率アプリケーションマップをエクスポートする方法 - PIX4Dfields
本記事の内容
トラクターターミナル(ディスプレー)にゾネーションと処方マップをエクスポートする理由は?
トラクターターミナル(ディスプレー)
にゾネーションマップをエクスポートするシェイプファイルはどのように整理されますか?
シェイプファイルをzipファイルと個別のファイルとしてエクスポートする違いは?
ゾネーションおよび処方マップをトラクターターミナルにインポート(ディスプレー)
ゾネーションと処方マップの単位をヘクタール(HA)からエーカー(AC)(あるいはその逆に)に変更するにはどうすればいいですか。
ゾネーションと処方マップをトラクターターミナル(ディスプレー)にエクスポートする理由は?
可変率肥料アプリケーション用のトラクターターミナルにゾネーションと処方マップを簡単にエクスポートします。
トラクターターミナルにゾネーションマップをエクスポート(ディスプレー)
ゾネーションマップを作成し、処方数値を追加し、シェイプファイルとしてゾネーションマップをエクスポートするには、こちらをクリックします。
ターミナルトラクターのシェイプファイルとしてゾネーションマップをエクスポート:
- 指数マップからゾネーションマップを作成します。
- ゾネーションマップに処方数値を入力します。
- シェイプファイル(場合によっては、トラクターターミナルの別のファイル形式に変換する必要があるかもしれません)としてゾネーションマップをエクスポートします。
- 個別のファイルとしてエクスポートをクリックします。(ほとんどのターミナルでは、解凍したシェイプファイルが必要です)。
- シェイプファイルをUSBドライブに保存します。
シェイプファイルはどのように整理されていますか?
1. エクスポートしたシェープファイルの属性テーブルには、amount、area_ha、avgValue、rate_haの4カラムがあります。
- amount: ゾーンごとに必要なレート数です。この数値は自動的に計算されます。
- area_ha (ac): 各ゾーンのhaまたはacの領域です。
- avgValue: 各ゾーンの平均指数値です。
- rate_ha (ac): 処方ツールを生成する際に、この数値は手動で追加されます。
2. 行数はゾーン数に対応します。ゾーン数は2~7の範囲で異なります。
次の表は、PIX4Dfieldsで使用できる属性テーブルの例です。
PIX4Dfieldsを使用すると、シェイプファイルは、zipファイル、または個別のファイルなどとしてエクスポートすることができます。
zipファイルとしてエクスポートしたシェイプファイルには、圧縮した複数のファイル(.dbf、.prj、.shp、.shp、および.shx)が含まれています。ほとんどのトラクターターミナル(ディスプレー)は、ターミナル上の特定のフォルダにエクスポートした個別のシェイプファイルを使用します。したがって、シェイプファイルを個別のファイルとしてエクスポートすることをおすすめします。
トラクターターミナルにゾネーションと処方マップをインポート(ディスプレー)
- 希望するトラクターターミナルにシェイプファイルをインポートします。
- rate_ha (ac)を選択します。
- 単位を選択します。
- OK
ゾネーションと処方マップ単位を変更する方法は?
ダッシュボードに関する詳細については、こちら(ホーム画面)をクリックしてください。
- ダッシュボード設定(SETTINGS)に移動します。
- インチ単位またはメートル単位を選択します。
- ゾネーションをシェイプファイルとして再びエクスポートします。
