コンテンツまでスキップ
日本語
  • 検索フィールドが空なので、候補はありません。
テクニカル リリース ノート - PIX4Dreact
最新バージョン 1.6
バージョン リリース日 リリース タイプ インストーラー
1.6.1 2026 年 3 月 4 日 バグ修正/改善 ダウンロード ページ
1.6.0 2025 年 6 月 13 日 新機能、改善、バグ修正 Windows    Mac
バージョン 1.6.1
バグ修正
  • チューリッヒの処理・ストレージ クラスター拠点の PIX4Dcloud への共有機能が正常に動作するようになりました。
  • Microsoft 365 の更新が原因で発生していた、アプリケーション内でファイル エクスプローラーを開くとクラッシュしてしまう問題を修正しました。
バージョン 1.6.0
新機能
  • 位置情報の検索: 名前、郵便番号または GPS 座標で検索できます。
  • マップの一括エクスポートとインポート: 複数のマップを同時にエクスポートおよびインポートできます。
  • Apple シリコンへのネイティブ対応: Apple M-series CPU での処理スピードを最適化しました。Intel CPU を使用している Mac のサポートは終了しました。
  • 新しい言語を追加しました。
    • チェコ語
    • ハンガリー語
    • ルーマニア語
  • ベース マップのプロバイダーを Map Tiler に変更しました。
改善
  • より幅広い種類のカメラに対応: 正しい EXIF タグがあればサポートされていないカメラも処理できるようになりました。
  • サポート対象のカメラを追加しました:
    • DJI Mini 3
    • DJI Matrice 4E
    • DJI Matrice 4T (ワイド RGB)
    • DJI Zenmuse L1 (RGB)
    • Sony ILX-LR1
    • Sentera 6X Thermal Pro (RGB およびサーマル)
  • Skydio X10 のサポートを改善しました。
  • 各マップの撮影時間がダッシュボードに表示されるようになりました。
  • マップは、既定で撮影時間順に並べ替えられるようになりました。
  • スナップショット のエクスポートに [ラベル サイズ] 設定を追加しました。
  • 「カウント」マーカーを追加しました (MultiPoint)。
バグ修正
  • 処理が失敗した際のログ ファイルのエクスポートに関する問題を修正しました。
バージョン 1.5.1
1.5.1 2024 年 6 月 27 日 改善 ダウンロード ページ
改善
  • Skydio X10/X10D に対応しました。
  • DJI Mavic 2 Enterprise Dual に対応しました。
  • Mavic 2 Enterprise に対応しました。
  • DJI M30 に対応しました。
  • DJI Mini 4 Pro に対応しました。
  • DJI Mini 2 に対応しました。
  • DJI Air 3 に対応しました。
  • DJI M30 (RGB) に対応しました。
  • Wingtra A6100 に対応しました。
  • Wingtra RGB61 に対応しました。
  • Sentera 65R に対応しました。
バージョン 1.5
バージョン
リリース日
リリースタイプ
インストーラー
1.5
2023年8月31日
新機能、改善
新機能
  • High-resolution snapshots: Export the current view of the map or the full map, including any markers, as a high-resolution JPEG, e.g., for large-format printing.
  • Share to PIX4Dcloud: Support for uploading markers.
  • Option to display coordinates in degrees, minutes, and seconds (DMS).
  • Clickable zoom buttons.
  • Holes and sub-polygons for area markers.
改善
  • Support for DJI Mavic 3T (RGB, Thermal)
  • Support for DJI H20T (Thermal)
  • Support for DJI Mavic 2 Ent. Advanced (Thermal)
  • Support for DJI Mini 2.
  • Support for DJI Mini 3 Pro.
  • Support for MAPIR Survey3W RGB.
  • Support for XAG M500 RGB.
バージョン 1.4.3
バージョン
リリース日
リリースタイプ
インストーラー
1.4.3
2022年11月9日
改善
改善
  • Support for DJI M30T (RGB, Wide).
  • Support for DJI Mavic 3 Enterprise.
  • Support for DJI H20T (RGB, Wide).
  • Support for DJI Air 2.
  • Support for ACSL Soten.
  • Support for Autel EVO II V3.
バージョン 1.4.2
バージョン
リリース日
リリースタイプ
インストーラー
1.4.2
2022年6月29日
改善
改善
  • Support for DJI AIR 2S.
  • Support for DJI Mavic 3.
  • Support for Sony Alpha 7R IV (FE 24mm F2.8 G lens).
  • Support for Skydio X2 (RGB Only).
バージョン 1.4.1
バージョン
リリース日
リリースタイプ
インストーラー
1.4.1
2021年12月15日
バグ修正、改善
修正/改善
  • 一部のGPUモデルで、条件によっては処理されたマップが青く見える不具合を修正しました。
  • DJI Mavic 2 Enterprise Advanced のサポート (RGB のみ)
バージョン 1.4.0
バージョン
リリース日
リリースタイプ
インストーラー
1.4.0
2021年11月4日
バグ修正、改善
バージョン 1.4.0
新機能
  • 出力結果(オルソ、サーフェスモデル)を直接PIX4Dcloudにアップロードし、共有することができます。
  • GPUアクセラレーションによる処理時間の短縮。
  • ウクライナ語に対応しました。
  • レイヤーのエクスポートメニューに、出力サイズを拡大縮小するオプションと、サードパーティのGISソリューションで出力をより速く開くためのオーバービューを含めるオプションを追加しました。
  • エクスポートメニューのデザインを変更しました。
修正・改善
  • プロジェクトのインポートにプログレスバーが表示されるようになりました。
  • スナップショットやPDFレポートのエクスポート時に、カスタムベースマップが表示されるようになりました。
  • マーカーが「名前」の値を正しくエクスポートするようになりました。
  • マーカーラインの測定精度を向上させました。
バージョン 1.3.0
バージョン
リリース日
リリースタイプ
インストーラー
1.3.0
2021年4月21日
新機能、バグ修正
バージョン1.3.0
新規
  • ロゴと連絡先を入れて、PDFレポートをカスタマイズすることができます。
  • USNGコードまたはGPS座標で特定のセルにジャンプできるUS National Gridマップオーバーレイ。
  • ダッシュボードに表示される各マップのマーカーの数。
  • フランス語、イタリア語、韓国語、ロシア語に対応しました。
  • マーカーを管理するための再設計されたメニューと、シェープファイルからマーカーをインポートする機能。
  • プロジェクト内からのベースマップの切り替え機能。 衛星、ストリート、なし、カスタム(設定時)のいずれかを選択します。
バージョン1.2.0
バージョン
発売日
リリースタイプ
1.2.0
2020年9月17日
新規追加、バグフィックス
バージョン1.2.0
新規
  • マーカー(点、線、面)の色を選択可能。
  • マーカーの見栄えと操作性を改善しました。
  • URL経由でカスタムベースマップを設定(タイル型ウェブマップ形式)。
  • マーカーをシェイプファイルとして書き出すことができます。
  • macOS(10.15以上)で利用可能です。
  • 新しいカメラのサポート: Skydio 2.
  • 追加言語。中国語、ポルトガル語
修正・改善
  • 最大表示倍率を上げ、高解像度の地図に対応しました。
  • JPEG (スクリーンショット) エクスポートを選択すると、標高モデルが正しくエクスポートされるようになりました。
  • PDF レポートのエクスポート速度と安定性が向上しました。
バージョン 1.1
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.1.3
2020年7月1日
新品、既知の問題
1.1.2
2020年5月28日
バグフィックス
1.1.1
2020年3月17日
バグフィックス
1.1.0
2020年2月18日
新規追加、バグフィックス
バージョン1.1.3
新規
  • Autel EVO II Pro カメラのサポート
  • Autel EVO II デュアル カメラのサポート (RGB のみ)
  • DJI Zenmuse XT2 カメラのサポート (RGB のみ)
既知の問題点
標高モデルをスクリーンショットで書き出すと、オルソモザイクが出力されます。
バージョン1.1.2
新規
  • Autel EVO Iカメラに対応。
  • Autel EVO II 8K カメラのサポート
  • Zenmuse X7(35mmレンズ)カメラ用サポート。
  • Parrot Anafi Thermal カメラのサポート (RGB のみ)。
修正
  • デフォルトのベースマップの機能を継続できるようにするための重要な更新。
  • 処理の修正とカメラサポートの拡張。
バージョン 1.1.1
改善
  • ログイン/ログアウトができない場合がある。
  • 衛星ベースマップが表示されない場合がありました。
バージョン1.1.0
新規
  • 英語、ドイツ語、日本語、スペイン語の言語切り替えが可能。
  • フォルダを選択して画像を取り込む。
改善
  • RGBオルソモザイクは、ファイルサイズが大きくなることがありました。
  • ツール ボタンは、一部の画面解像度で表示されませんでした。
  • 一部のコンピューターでテキストが正しく表示されませんでした。
  • 特定の古いグラフィック カード ドライバでアプリが起動しませんでした。
バージョン 1.0
バージョン
リリース日
リリースタイプ
1.0.0
2019年10月23日
初回リリース
1.0.1
2019年12月3日
新規追加、バグフィックス
バージョン 1.0.0
Pix4Dreactは、緊急対応や公共安全のために作られた新しい高速マッピングソフトウェアです。 Pix4Dreactは、航空写真から2Dマップを作成し、現場で最新かつ信頼性の高い情報を提供します。
  • フィールドにいながら、高速で正確な地図を作成することができます。
  • インターネット接続やクラウド処理を必要としないドローン画像からのオルソモザイク生成 (インターネット接続は、最初のソフトウェアのアクティブ化時にのみ必要です)。
  • 測定ツール、マーカーツール。
  • インポート、エクスポート機能。
  • 結果を迅速に評価し、他のステークホルダーと共有するためのPDFレポート。
バージョン 1.0.1
新規
  • DJI Mavic 2 Enterprise Dualドローンに対応(RGBのみ)。
注:このドローンは、各画像の低解像度版と高解像度版の両方を生成します。 Pix4Dreact に画像をインポートすると、警告メッセージが表示されます。 このメッセージは、Pix4Dreact が低解像度画像の処理をサポートしていないために表示されます。 PROCESS]をクリックして続行し、ソフトウェアが高解像度画像を処理するのを許可します。
改善
  • 定期的なアップデートは、安定性とマイナーなバグフィックスを含んでいます。
